Hochladen von Daten
Häufige Probleme beim Hochladen von Daten, einschließlich unerwarteter Codierungsfehler und Schritte zum Festlegen von UTF-8 mit CR/LF-Zeilenend im Windows-Stil.
Message: utf-8 codec can't decode byte <byte> in position <position>: Invalid start byte​
Die folgende Meldung wird im Datenausführungsprotokoll angezeigt.
Mögliche Ursache​
Mindestens eine von Ihnen hochgeladene Eingabedatei weist eine unerwartete Codierung auf.
Lösung​
Legen Sie die Codierung auf UTF-8 fest, und legen Sie CR/LF -Zeichen am Zeilenende fest (Windows-Stil).
Sie können diese Einstellungen in einem Datei-Editor ändern. Zum Beispiel in Notepad++.
  1. Öffnen Sie die Datenquellendatei in Notepad++.
  2. Gehen Sie zu Bearbeiten -> Eol-Konvertierung und wählen Sie Windows CR LF aus.
  3. Gehen Sie zu Codierung und wählen Sie In UTF-8 konvertieren aus.
  4. Speichern Sie die Datei.
Meldung: Der Datei-Upload ist aufgrund des folgenden Fehlers fehlgeschlagen: Netzwerkfehler​
Beim Hochladen von Daten mit .csv- oder .tsv kann die folgende Fehlermeldung auftreten:
Mögliche Ursache​
Falsches oder fehlendes HTTPS-Zertifikat.
Lösung​
Das vom BLOB-Speicher verwendete HTTPS-Zertifikat muss in Ihrem Browser gültig sein. Überprüfen Sie den Fehler, und stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechenden Zertifikate erhalten.
  1. Wechseln Sie zum Process Mining- Portal und drücken Sie F12 , um die Entwicklertools zu öffnen.
Überprüfen Sie die Registerkarten Konsole und Netzwerk auf den Fehler ERR: CERT_Auth_INVALID. Dies weist auf einen Fehler in der Vertrauensstellung des HTTPS-Zertifikats hin. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel.
  1. Wenden Sie sich an Ihre IT-Abteilung, um die Zertifikatkette der im Fehlerzustand aufgeführten Stelle zu installieren und zum vertrauenswürdigen Zertifikatspeicher im Betriebssystem für alle Benutzer hinzuzufügen, die das System verwenden werden. Zum Beispiel: pmcprddatawesa.blob.core.windows.net.
Nachricht: Server konnte die Anforderung nicht authentifizieren. Stellen Sie sicher, dass der Wert des Autorisierungsheaders korrekt formiert ist, einschließlich der Signatur.​
Diese Meldung wird während einer Erfassung angezeigt.
Mögliche Ursache​
Der zum Hochladen der Daten verwendete SAS-URI (Azure Shared Access Signature) ist nicht mehr gültig.
Lösung​
Aktualisieren Sie Ihre Upload-Konfiguration mit dem aktuellen SAS-URI für die Prozess-App.
  1. Öffnen Sie das Process Mining-Portal.
  2. Suchen Sie die Prozess-App, für die die Erfassung fehlgeschlagen ist.
  3. Öffnen Sie das Dialogfeld „Daten hochladen“ für den von Ihnen verwendeten Uploadtyp.
  4. Kopieren Sie den SAS-URI.
  5. Ersetzen Sie den SAS-URI in Ihrer Uploadkonfiguration durch den kopierten Wert.
Weitere Informationen zum Abrufen des SAS-URI finden Sie unter Abrufen der Anmeldeinformationen für den Azure-Blobspeicher .
Verbinden
