Automation Suite 管理页指南
配置 Active Directory 集成
您可以使用 Windows 身份验证启用 SSO,并通过 Active Directory 集成启用目录搜索功能。目录搜索使您可以搜索目录帐户和组,并可以像使用本地帐户一样使用它们。
已知限制​
  • Directory search does not find users from an external trust domain). This feature is not supported because there isn't a mutually-trusted authority with external trusts.
  • Windows 身份验证使用 Automation Suite 中的 Kerberos 协议,因此 Windows 登录只能用于已加入域的计算机。
步骤 1. 配置 Active Directory 集成​
与您的 IT 管理员合作,确保 Automation Suite 集群可以访问您的 Active Directory (AD)。
可以使用以下两个选项之一配置 Active Directory 集成:
  1. Kerberos 身份验证
  2. 用户名和密码
建议使用 Kerberos 身份验证,因为它支持更多方案:
场景用户名和密码Kerberos 身份验证
目录搜索同一林中的域支持支持
针对受信任林中域的目录搜索不支持支持
目录搜索外部受信任域不支持不支持
  1. 按照设置 Kerberos 身份验证中的说明配置 Kerberos 身份验证。
  2. 以系统管理员身份登录。
  3. 转到“用户”,然后选择“身份验证设置”选项卡。
  4. 在“外部提供程序”部分中,单击 Active Directory 下的“配置”。
    • 选择已启用复选框。
    • 选择“使用 Kerberos 身份验证”复选框。
  5. 单击“测试并保存”,以保存更改。
  6. 重新启动“identity-service-api-*”Pod。
    1. 通过 SSH 连接到主服务器。
    2. 运行以下命令:kubectl -n uipath rollout restart deployment identity-service-api
b. 用户名和密码配置​
重要提示:
When you use this option, UiPath® service uses credentials provided in clear text to communicate with Active Directory. To prevent this, we recommend using LDAP over SSL (LDAPS) with this configuration.
重要提示:
只有在此页面配置的林中的用户才能与 UiPath 集群交互。受信任林中的用户将无法登录此 UiPath 集群。
B.1. 使用 LDAPS 的先决条件​
如果您打算使用基于 SSL 的 LDAP (LDAPS),则必须首先在 AD 环境中配置基于 SSL 的 LDAP,并获取要在 UiPath 集群配置中使用的根证书。
备注:
已知问题:升级后未保留已配置的 LDAPS 证书。因此,在升级后,需要再次添加 LDAPS 证书,以使 LDAP 安全连接正常工作。
  1. 在每个域控制器上获取并安装 LDAPS 的 SSL 证书。
    For more information and instructions, refer to the article LDAP over SSL (LDAPS) Certificate.
  2. 通过运行以下命令,以 Base64 对根证书进行编码:
    [Convert]::ToBase64String([System.IO.File]::ReadAllBytes("<Path to the .crt or .cer file>"))
  3. 在 ArgoCD 中添加编码的根证书:
    1. 登录到 ArgoCD。
    2. 选择并转到 UiPath 应用程序。
    3. 在左上角,选择“应用程序详细信息”(“应用程序详细信息” >“应用程序详细信息” >“应用程序详细信息” )。
    4. 在“参数”部分中,搜索参数 global.userInputs.certificate.identity.ldaps.customRootCA。
    5. 将参数的值更新为您之前获取的编码内容。
    6. 保存。
    7. 选择“同步”以应用更改。
b.2.Azure Directory 配置​
  1. 以系统管理员身份登录主机门户。
  2. 确保在左窗格顶部选择“主机” ,然后选择“安全” 。
  3. 在“Active Directory”下,选择“配置” 。
    • 如果您只想允许使用 Active Directory 帐户登录,请选中“强制使用此提供程序自动登录”复选框。
    • 清除“使用 Kerberos 身份验证”复选框。
    • (可选,但强烈推荐)选中“使用基于 SSL 的 LDAP (LDAPS)”复选框。
    • 在“显示名称”字段中,输入要在“登录”页面上为此登录选项显示的名称。
    • 在“默认域”字段中,键入 Active Directory (AD) 的完全限定域名 (FQDN)。
    • 在“用户名”字段中,输入 AD 用户的用户名。其格式必须为 DOMAIN\username。例如 TESTDOMAIN\user1。
    • 在“用户密码”字段中,键入 AD 帐户的密码。
  4. 选择“测试并保存” ,以保存更改并返回到上一页面。
  5. 选择Active Directory左侧的切换开关以启用集成。
  6. 重新启动 identity-service-api-* Pod。
    1. 通过 SSH 连接到主服务器。
步骤 2. 配置 Windows 身份验证​
先决条件​
获取 <KERB_DEFAULT_KEYTAB>,这是在 Kerberos 安装过程中生成的密钥表文件的 base64 编码字符串。
配置 Automation Suite 集群​
  1. 转到 Argo CD 并以管理员身份登录。
  2. 选择并转到“UiPath”应用程序。
  3. 单击左上角的“应用程序详细信息”。
  4. 在“参数”部分中,搜索 global.userInputs.identity.krb5KeytabSecret 参数。
    默认情况下,该参数具有占位符值。
  5. 使用<KERB_DEFAULT_KEYTAB>更新参数的占位符值,然后保存。
  6. 单击“同步”以应用更改。
  7. 成功同步后,运行命令 kubectl -n uipath rollout restart deployment identity-service-api 以重新启动 Identity Server。
步骤 3:浏览器配置​
Microsoft Internet Explorer​
不支持
Microsoft Edge​
无需额外配置。
Google Chrome​
通常来说,Google Chrome 无需额外配置即可工作。
如果不起作用,请执行以下步骤:
  1. 转到“工具” > “Internet 选项” > “安全性”。
  2. 选择“本地 Intranet”。
  3. 选择“站点” 。
  4. 确保选择了“自动检测 Intranet 网络”或所有选项。
  5. 在“高级”上选择。
  6. 将 Automation Suite FQDN 添加到“本地 Intranet”。
  7. 选择“关闭”和“确定” 。
  8. 按“自定义级别”选择。
  9. (可选)在“用户身份验证”下选择“仅在 Intranet 区域中自动登录”
    如果选中,则当浏览器收到重定向身份验证请求时,它会检查要求的来源。如果域或 IP 属于 Intranet,则浏览器会自动发送用户名和密码。如果不是,浏览器将打开用户名和密码输入对话框,您需要自行手动输入。
  10. (可选)在“用户身份验证”下选择“使用当前用户名和密码自动登录”。
    如果选中,则当浏览器收到重定向身份验证请求时,它会静默发送用户名和密码。如果身份验证成功,浏览器将继续执行原始操作。如果身份验证失败,浏览器将打开用户名和密码输入对话框,并重试直到验证成功。
  11. 确保在“Internet 选项” > “高级”选项卡下的“安全性”部分中选择了“启用集成 Windows 身份验证”。
Mozilla Firefox​
  1. 打开浏览器配置窗口。
  2. 在地址栏中键入 about:config。
  3. 指定使用 Kerberos 身份验证的 Automation Suite FQDN:
    1. 搜索词语 network.negotiate。
    2. 为 Kerberos 启用并设置以下内容:network.negotiate-auth.delegation-uris(示例值:uipath-34i5ui35f.westeurope.cloudapp.azure.com)、network.negotiate-auth.trusted-uris(示例值:uipath-34i5ui35f.westeurope.cloudapp.azure.com)和 network.negotiate-auth.allow-non-fqdn(值:true)。
步骤 4:允许组织的 Windows 身份验证​
现在,UiPath 平台已与 Windows 身份验证集成,在 UiPath 中为其创建用户帐户的用户可以使用“登录”页面上的“Windows”选项登录 UiPath 平台。
如果想要允许使用 Windows 凭据登录,则每个组织管理员都必须为其组织执行此操作。
  1. 以组织管理员身份登录。
  2. 将组织级别的角色分配给 Active Directory 用户或组,您可以从搜索中选择该角色。
  3. 对要允许使用 Windows 身份验证登录的每个用户重复上一步。
然后,获赔角色的用户可以使用其 Active Directory 帐户登录 UiPath 组织。 他们必须使用已加入域的计算机登录。
故障排除​
如果您在尝试使用 Windows 凭据登录时收到 HTTP 500 错误,则需要检查以下内容:
  1. Windows 计算机是否已加入域?
    在计算机上,转到“控制面板”>“系统和安全性”>“系统”,然后检查是否显示了域。如果未显示任何域,请将计算机添加到域中。计算机必须加入域,才能通过 Kerberos 协议使用 Windows 身份验证。
  2. 您能否使用相同的凭据登录 Windows 计算机?
    如果不能,请向系统管理员寻求帮助。
  3. 您是否在使用 Microsoft Edge 以外的浏览器?
    Additional configuration is required for supported browsers other than Microsoft Edge.
  4. 检查密钥表配置:
    1. 生成密钥表后,在 Active Directory 服务器上,AD 用户的属性 (servicePrincpalName) 应为 HTTP/<Service Fabric FQDN> 格式,例如 HTTP/uipath-34i5ui35f.westeurope.cloudapp.azure.com。
    2. 必须为 AD 中的用户帐户选择“此帐户支持 Kerberos AES 256 位加密”选项。
      如果配置不正确,则 identity-service-api 日志中将显示以下内容:
      Microsoft.AspNetCore.Authentication.Negotiate.NegotiateHandler An exception occurred while processing the authentication request.
      GssApiException*GSSAPI operation failed with error - Unspecified GSS failure. Minor code may provide more information (Request ticket server HTTP/sfdev.eastus.cloudapp.azure.com@EXAMPLE.COM kvno 4 enctype aes256-cts found in keytab but cannot decrypt ticket).* at Microsoft.AspNetCore.Authentication.Negotiate.NegotiateHandler.HandleRequestAsync()
  5. 如果您在使用的域中配置了多个 Active Directory,则身份验证将失败,并且在 identity-service-api 日志中将显示以下内容:
    kinit: Client 'xyz@example.com' not found in Kerberos database while getting initial credentials
    在这种情况下,请确保将为身份验证创建的计算机帐户复制到所有 Active Directory。
  6. 如果运行ktpass并为用户帐户分配新密码,则密钥版本 ( kvno ) 会提升,并使旧密钥表失效。 在 identity-service-api 日志中,将显示以下内容:
    Request ticket server HTTP/rpasf.EXAMPLE.COM kvno 4 not found in keytab; ticket is likely out of date
    在这种情况下,您需要在 ArgoCD 中更新 krb5KeytabSecret。
  7. 如果您在identity-service-api Pod 中遇到以下错误:
    GssApiException*GSSAPI operation failed with error - Unspecified GSS failure. Minor code may provide more information (Keytab FILE:/uipath/krb5/krb5.keytab is nonexistent or empty).
    1. 首先检查您是否在 ArgoCD 中提供了 global.userInputs.identity.krb5KeytabSecret 参数。 如果参数存在,请验证您是否可以使用用于生成密钥表的 AD 用户的凭据登录 Windows 计算机。 请注意,如果密码已更改或过期,则必须重新生成密钥表。
    2. 此问题的另一个可能原因是 ArgoCD 之前未正确同步。 要解决此问题,请删除现有的global.userInputs.identity.krb5KeytabSecret ,同步 ArgoCD,并在操作成功后更新global.userInputs.identity.krb5KeytabSecret ,然后再次同步。
  8. 浏览器是否使用预期的 SPN?
    如果按照这些说明启用了 Kerberos 事件日志记录,则 Kerberos 事件日志中将显示KDC_ERR_S_PRINCIPAL_UNKNOWN错误。有关此问题的详细信息,请参阅Microsoft 文档。
    要解决此问题,请通过修改组策略在协商 Kerberos 身份验证时禁用 CNAME 查找。有关详细信息,请参阅有关 Google Chrome和Microsoft Edge的说明。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
