- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Notas de versão
- Arquitetura de implantação do GCP
- Etapa 1: preparar a implantação do GCP
- Etapa 2: implantar o Automation Suite no GCP
- Etapa 3: etapas de pós-implantação
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Erro ao baixar o pacote
- A primeira instalação falha durante a configuração do Longhorn
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pod do MongoDB falha ao atualizar de 4.4.4-ent para 5.0.7-ent
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Atualmente, você pode usar o modelo de implantação do GCP somente com o Automation Suite 2024.10. Portanto, recomendamos consultar a documentação do Automation Suite 2024.10.
Antes de realizar uma implantação do GCP do Automation Suite, você precisa garantir que atende aos requisitos e se planejar adequadamente.
Para evitar a perda de dados, certifique-se de que a infraestrutura que você usa não exclua automaticamente discos de clusters na reinicialização ou desligamento do cluster. Se essa capacidade estiver habilitada, certifique-se desabilitá-la.
Por padrão, o GCP é compatível apenas com a versão mais recente do RHEL 8. Além disso, ele executa atualizações automáticas que podem levar a uma pequena atualização da versão do sistema operacional. Como consequência, você pode baixar uma versão diferente das versões do sistema operacional compatíveis com o Automation Suite. Para solucionar o problema, recomendamos o uso de uma imagem personalizada.
Pré-requisitos
Requisitos de API
Você precisa ter acesso a um projeto do GCP com a conta de serviço padrão habilitada.
Este projeto precisa das seguintes APIs habilitadas, e você deve ter permissões para todas as operações que as APIs implicam:
- API do Compute Engine
- API do Cloud DNS
- API de administração do Cloud SQL
- API do Secret Manager
- API do Cloud Resource Manager
- API do Service Networking
- API de Identidade e Gerenciamento de Acesso (IAM)
Para habilitar uma API, siga as seguintes etapas:
Procure a API na barra de pesquisa superior.
Na página da API do Compute Engine , selecione Habilitar.
Observação:Se você planeja usar credenciais de conta de serviço para a implantação, você deve habilitar a API de Identidade e Gerenciamento de Acesso (IAM). A API é usada para obter a conta de serviço padrão do Compute Engine que será vinculada às VMs implantadas.
Requisitos de software do GCP
Você deve ter o GCP SDK e o Terraform instalados em sua máquina.
Para obter detalhes sobre a instalação, consulte o seguinte:
Pré-requisitos do par de chaves RSA
Você precisa de um par de chaves RSA usado para acessar o cluster. Você pode gerar um usando o seguinte comando:
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "<ssh_user>"
Cotas
A implantação provisiona uma quantidade configurável de VMs com tipos configuráveis. Além disso, os modelos também implantam VMs necessárias para o tráfego de registro de nós. Essas VMs têm um tipo de instância fixo.
Cada projeto tem uma cota para a quantidade de núcleos que alguém pode provisionar para uma região específica.
Se os requisitos de implantação ultrapassarem essa cota, a implantação falhará. Para evitar isso, verifique se há espaço suficiente na cota para a implantação do Automation Suite.
Disponibilidade de região da família de VMs
Verifique se a disponibilidade da região da família de VMs atende aos seus requisitos.
Você pode verificar quais instâncias de VM estão disponíveis em uma região em Regiões e zonas.
(Opcional) Requisitos de GPU
Nós com suporte a GPU são recomendados ao usar o AI Center.
Certifique-se de que a GPU que você deseja usar e a região que está implantando atendem a essas restrições e que o tipo de instância para os nós da GPU oferece suporte a uma GPU. Conforme declarado na documentação do GCP, as GPUs atualmente são compatíveis apenas com os tipos de máquina N1 de uso geral ou A2 otimizadas para acelerador.
(Opcional) Imagem personalizada
Você pode verificar a documentação do GCP e do RHEL para criar uma imagem personalizada. Uma alternativa é usar Daisy e os fluxos de trabalho fornecidos pelo GCP.
Para evitar atualizações automáticas, você pode vincular o sistema operacional a uma atualização específica usando o seguinte comando:
subscription-manager release --set=<version>
