- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Notas de versão
- Arquitetura de implantação do GCP
- Etapa 1: preparar a implantação do GCP
- Etapa 2: implantar o Automation Suite no GCP
- Etapa 3: etapas de pós-implantação
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Erro ao baixar o pacote
- A primeira instalação falha durante a configuração do Longhorn
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pod do MongoDB falha ao atualizar de 4.4.4-ent para 5.0.7-ent
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Atualmente, você pode usar o modelo de implantação do GCP somente com o Automation Suite 2024.10. Portanto, recomendamos consultar a documentação do Automation Suite 2024.10.
Atualização de certificados
O processo de instalação gera certificados autoassinados em seu nome. Esses certificados expirarão em 90 dias e você deverá substituí-los por certificados assinados por uma Autoridade de certificação (CA, na sigla em inglês) confiável assim que a instalação for concluída. Se você não atualizar os certificados, a instalação deixará de funcionar após 90 dias.
For instructions, see Managing certificates.
Acessando as saídas da implantação
Para obter as saídas da implantação, siga as seguintes etapas:
Abra um terminal.
Acesse o diretório do qual você executou a implantação dos comandos.
Execute o seguinte comando:
terraform outputterraform output
A saída deve se parecer com a seguinte imagem:
Definições de saída
As saídas proporcionam a vocês as informações necessárias para acessar o pacote e o cluster.
A tabela a seguir descreve os valores:
| Chave | Description |
O nome de domínio totalmente qualificado fornecido para a instalação. Certifique-se de usar o mesmo ao configurar o DNS. Para obter instruções sobre como configurar o DNS, consulte: |
O endereço IP do balanceador de carga usado para configurar o DNS. |
O endereço IP da VM do bastião necessário para acessar o cluster via SSH. |
A ID da implantação incluída no nome de todos os recursos em uma implantação. |
A URL para o segredo que contém as credenciais do banco de dados. |
A URL para o segredo que contém as credenciais da organização do host no portal do Automation Suite. |
A URL para o segredo que contém as credenciais do console do ArgoCD usado para gerenciar os produtos instalados. |
Acessando o portal de administração do cluster
The Cluster Administration portal is a centralized location where you can find all the resources required to complete an Automation Suite installation and perform common post-installation operations. For details, see Getting started with the Cluster Administration portal.
Para acessar o portal de Administração do Cluster, execute a seguinte etapa:
Acesse o seguinte URL: https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/uipath-management.
You do not need any credentials to access the Cluster Administration portal.
Acessando os serviços
To access the services, you must have a DNS configured. See Configuring the DNS in a single-node evaluation setup or Configuring the DNS in a multi-node HA-ready production setup for details.
Ou então, você pode seguir as instruções em Configuração de uma máquina cliente para acessar o cluster apenas para fins de testes.
Se usar um certificado autoassinado, você pode receber um error de certificado, conforme mostrado na imagem a seguir.
Click Proceed to…, then update the cluster certificates as explained in Configuring the certificates in a single-node evaluation setup or Configuring the certificates in a multi-node HA-ready production setup.
Acessando o portal do Automation Suite
Você pode acessar o portal do Automation Suite em https://<fqdn>. Você pode obter as credenciais por meio de um segredo disponível em:
as_host_credentialsURL para a organização do host;as_default_credentialsURL para a organização padrão.
Acessando o ArgoCD
Você pode acessar o console do ArgoCD em https://alm.<fqdn>. Você pode obter as credenciais por meio de um segredo que pode ser encontrado na URL argocd_credentials.
Acessando o Rancher
Você pode acessar o console de monitoramento em htpps://monitoring.<fqdn> . O nome de usuário é admin, e a senha pode ser obtida da seguinte forma:
Conecte-se a qualquer um dos nós do servidor pelo SSH (
bastion_ippode ser encontrado nas saídas da implantação):ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip>ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip> -
Execute os seguintes comandos no nó:
sudo su export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin kubectl get secrets/rancher-admin-password -n cattle-system -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 -dsudo su export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin kubectl get secrets/rancher-admin-password -n cattle-system -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 -d
Acessando o cluster
Abra um terminal e use o SSH para se conectar ao bastião. Você pode encontrar
bastion_ipnas saídas da implantação.ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip>ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip> -
A partir do bastião, você pode acessar outros nós via SSH usando o seguinte comando. O nome de usuário deve ser o mesmo usado para se conectar ao bastião. Você pode encontrar o
<node_address>no console do GCP, na colunaInternal IP.ssh -i .ssh/private_key <username>@<node_address>ssh -i .ssh/private_key <username>@<node_address>
Você deve ver o seguinte painel, que mostra o estado do cluster:
Editando o número de nós
Use o console do GPC para editar o número de nós (nós de servidor ou agente) da seguinte forma:
Na aba Grupo da instância , procure os MIGs e selecione aquele correspondente ao tipo do nó que você deseja modificar.
Selecione Editar.
Modifique o campo Number of instances de acordo com suas necessidades e selecione Salvar.
Remoção da implantação
Se você quiser remover a implantação, siga as seguintes etapas:
Abra um terminal e acesse a pasta na qual você descompactou os modelos.
terraform destroyterraform destroy -
Digite
Yesquando for solicitada a aprovação.
