- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Erro ao baixar o pacote
- A primeira instalação falha durante a configuração do Longhorn
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pod do MongoDB falha ao atualizar de 4.4.4-ent para 5.0.7-ent
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Como configurar o disco
- Para evitar a perda de dados, certifique-se de que a infraestrutura que você usa não exclua automaticamente discos de clusters na reinicialização ou desligamento do cluster. Se essa capacidade estiver habilitada, certifique-se desabilitá-la.
- To ensure a smooth and uninterrupted SSH session, we strongly recommend that you follow the steps in Installation best practices before configuring the disks and installing Automation Suite.
Você pode configurar e particionar os discos usando o script configureUiPathDisks.sh . Para obter detalhes, consulte as seções a seguir.
Requisitos do disco
Antes da instalação, você deve particionar e configurar o disco usando o LVM, para que seu tamanho possa ser alterado facilmente e sem nenhuma migração de dados ou perda de dados.
Particionamento do disco
A estrutura de particionamento padrão em máquinas RHEL não é adequada para a instalação do Kubernetes. Isso ocorre porque a infraestrutura do Kubernetes geralmente é instalada na partição /var. Por padrão, a partição var é alocada apenas 8 GiB de espaço.
- O formato aceito para o disco é
ext4ouxfs. - Todas as partições devem ser criadas usando o LVM. Isso é para garantir que os dados do cluster possam residir em um disco diferente, mas ainda possam ser exibidos de forma coerente. Isso também ajuda a estender o tamanho da partição no futuro sem o risco de migração de dados ou perda de dados.
- Todos os pods e registros de aplicativos são armazenados no diretório
/var/log/pods. Certifique-se de que a capacidade deste diretório seja de pelo menos 8 GiB. Também recomendamos configurarlogrotatepara rodar os logs em um intervalo que varia de diário a semanal.
Para o sistema operacional RHEL, você precisa garantir que tenha os seguintes tamanhos mínimos de pontos de montagem na máquina.
Online
| Rótulo do disco | Partição | Tamanho | Finalidade |
Disco do cluster |
190 GiB |
A pasta Rancher armazena imagens e camadas de contêineres |
56 GiB |
A pasta Kubelet armazena configurações do Kubernetes em runtime, como segredos, configmaps e emptyDir | |
20 GiB |
Binário do instalador | |
Disco do etcd |
16 GiB |
Banco de dados distribuído para Kubernetes |
Armazenamento de blocos | /datadisk | 512 GiB |
Abstração de armazenamento em bloco |
Objectstore1 |
N/A | 512 GiB |
Objectstore no cluster |
1 This refers to the in-cluster objectstore and is not applicable if you use external objectstore.
Recomendamos que você não use o disco do OS para qualquer um dos propósitos acima, para garantir que os processos recebam sua quota devida de recursos.
Offline
Os requisitos para offline são os mesmos que para online, exceto para a máquina em que você executa a instalação pela primeira vez, que precisa dos seguintes requisitos.
O espaço extra é necessário para descompactar o pacote offline.
Disco do cluster |
190 GiB |
56 GiB |
20 GiB |
Disco do etcd |
16 GiB |
512 GiB |
Objectstore1 |
N/A | 512 GiB |
UiPath Bundle Disk | /uipath | 512 GiB |
Pacote isolado |
Os discos de dados e do etcd devem ser discos físicos separados. Isso isola fisicamente os discos de dados e do etcd de outras atividades e cargas de trabalho do cluster, ao mesmo tempo em que aprimora o desempenho e a estabilidade do cluster.
Consulte a seção a seguir para obter detalhes sobre como usar o script de exemplo para particionar e configurar o disco antes da instalação.
Como usar o script para configurar o disco
Como baixar o script
Para instalações offline, você deve realizar esta etapa em uma máquina com acesso à Internet e às máquinas isoladas nas quais o Automation Suite está implantado. Copie o arquivo da máquina online para a primeira máquina de destino.
Você pode usar o script configureUiPathDisks.sh para configurar e particionar o disco.
For download instructions, see configureUiPathDisks.sh.
Execução do script
Você pode usar o script configureUiPathDisks.sh para os seguintes propósitos:
- configurar os discos e pontos de montagem para uma nova instalação de cluster do Automation Suite;
- redimensionar o disco de dados após a instalação.
Para tornar o script executável, execute:
chmod +x ./configureUiPathDisks.sh
Para mais detalhes sobre o uso do script, execute:
sudo ./configureUiPathDisks.sh --help
Utility to configure the disk for UiPath Automation Suite Installation.
Run this script to configure the disks on new machine or to extend the size of datadisk
Arguments
-n|--node-type NodeType, Possible values: agent, server. Default to server.
-i|--install-type Installation mode, Possible values: online, offline. Default to online.
-c|--cluster-disk-name Device to host rancher and kubelet. Ex: /dev/sdb.
-e|--etcd-disk-name Device to host etcd, Not required for agent node. Ex: /dev/sdb.
-R|--ceph-raw-disk-name Device to host ceph OSD, Not required for agent node. Ex: /dev/sdm
-l|--data-disk-name Device to host datadisk, Not required for agent node. Ex: /dev/sdc.
-b|--bundle-disk-name Device to host the uipath bundle.
Only required for offline installation on 1st server node.
-k|--robot-package-disk-name Device to host robot package cache folder
Only required for Automation Suite Robots dedicated node when 'packagecaching' is enabled
-P|--robot-package-path Path to robot package cache folder
(defaults to '/uipath_asrobots_package_cache' if not set)
-f|--complete-suite Installing complete product suite or any of these products:
aicenter, apps, taskmining, documentunderstanding.
This will configure the datadisk volume to be 2TiB instead of 512Gi.
-p|--primary-server Is this machine is first server machine? Applicable only for airgap install.
This is the machine on which UiPath AutomationSuite bundle will be installed.
Default to false.
-x|--extend-data-disk Extend the datadisk. Either attach new disk or resize the exiting datadisk.
-r|--resize Used in conjunction of with --extend-data-disk to resize the exiting volume,
instead of adding new volume.
-d|--debug Run in debug.
-h|--help Display help.
ExampleUsage:
configureUiPathDisks.sh --node-type server --install-type online \
--cluster-disk-name /dev/sdb --etcd-disk-name /dev/sdc \
--data-disk-name /dev/sdd
configureUiPathDisks.sh --data-disk-name /dev/sdh \
--extend-data-disk
Arguments
Default to false.
ExampleUsage:
--extend-data-disk
Como configurar o disco para uma configuração de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
Online
Nós de servidor
Para configurar o disco em uma configuração online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós, execute o seguinte comando em todas as máquinas do servidor:
./configureUiPathDisks.sh --cluster-disk-name name_of_cluster_disk \
--etcd-disk-name name_of_etcd_disk \
--data-disk-name name_of_data_disk
Nós de agente
Para configurar o disco em uma configuração online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós, execute o seguinte comando em todas as máquinas de agente:
--node-type agent
--node-type agent
Offline
Primeiro nó do servidor
Em uma instalação offline, você precisa carregar as imagens do produto no registro do docker. Para isso, é necessário armazenamento adicional na forma de um disco separado. Esse disco será usado para descompactar pacotes de produtos e carregar imagens no registro do Docker. É necessário estar presente apenas em uma máquina.
Defina o sinalizador --primary-server em uma das primeiras máquinas do servidor ou na máquina na qual o instalador do Fabric e de serviço será executado.
Para configurar o disco em uma configuração offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós, execute o seguinte comando em uma das outras máquinas do servidor:
--data-disk-name name_of_data_disk \
--bundle-disk-name name_of_uipath_bundle_disk \
--primary-server \
--install-type offline
--primary-server \
Nós adicionais do servidor
Nos nós de servidor, você não precisa do disco do pacote. Portanto, você não precisa fornecer o --primary-server e --bundle-disk-name.
Para configurar o disco em uma configuração offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós, execute o seguinte comando nas outras máquinas do servidor:
Nós de agente
Para configurar o disco em uma configuração offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós, execute o seguinte comando nas outras máquinas de agente.
--node-type agent \
--node-type agent \
Como configurar o disco do Objectstore
Você pode expandir o tamanho do armazenamento para o objectstore no cluster executando o seguinte script:
./configureUiPathDisks.sh --ceph-raw-disk-name name_ceph_raw_disk
- An Azure known issue incorrectly marks the Azure disk as non-SSD. If Azure is your cloud provider, and you want to configure the Objectstore disk, follow the instructions in Troubleshooting.
- A escalabilidade vertical dos discos existentes não é suportada. Para aumentar o tamanho do seu armazenamento no cluster pós-instalação, adicione novos discos raw.
Como estender a pós-instalação do disco de dados
Para estender o disco de dados, você pode anexar o novo disco físico ou redimensionar o disco existente.
Como adicionar um novo disco
Para estender o disco de dados usando o disco recém-anexado, execute o seguinte comando nas máquinas servidoras:
./configureUiPathDisks.sh --data-disk-name name_of_data_disk \
--extend-data-disk
--extend-data-disk
Como redimensionar o disco existente
Para estender o disco de dados redimensionando o disco existente, execute o seguinte comando nas máquinas do servidor:
./configureUiPathDisks.sh --extend-data-disk --resize
Como validar montagens no disco
Realize as etapas a seguir para validar se
/etc/fstabestá configurado corretamente para lidar com a reinicialização do sistema.Observação:Certifique-se de que os pontos de montagem do disco do etcd e de dados sejam adicionados no arquivo
fstab.Se você tiver uma partição de disco separada para
/var/lib/ranchere/var/lib/kubelet, entãofstabtambém deve conter essas duas pastas. Certifique-se também de incluir a opçãonofailnessas entradasfstabpara que não afete a inicialização da VM em caso de falhas. -
Valide se os discos estão montados corretamente executando o seguinte comando:
mount -afvmount -afv -
Você deve obter a seguinte resposta:
/datadisk : already mounted /var/lib/rancher/rke2/server/db : already mounted /var/lib/rancher : already mounted /var/lib/kubelet : already mounted/datadisk : already mounted /var/lib/rancher/rke2/server/db : already mounted /var/lib/rancher : already mounted /var/lib/kubelet : already mounted
Configuring kernel and OS level settings
A página a seguir ajuda os administradores do Linux no gerenciamento de configurações no nível do sistema operacional e do kernel antes de realizar uma instalação do Automation Suite.
Normalmente, essas configurações são gerenciadas por meio de uma ferramenta de configuração de gerenciamento dedicada, como o Puppet. Certifique-se de que as alterações que você faz estejam de acordo com o processo de controle de seu ambiente para fins de consistência e documentação.
Certifique-se de concluir as seguintes etapas antes de iniciar a instalação, pois configurações incorretas no nível do sistema operacional e do kernel podem levar a erros não intuitivos. A verificação dessas configurações específicas muitas vezes pode evitar esses erros.
Ajuste das configurações do sysctl
As seguintes configurações sysctl são necessárias na máquina:
- Habilitar Encaminhamento de IP
- desativação da filtragem de caminho reverso
Você pode fazer isso executando o seguinte comando:
cat <<EOF >>"/etc/sysctl.d/99-sysctl.conf"
net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1
net.ipv4.ip_forward = 1
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1
net.ipv4.conf.all.rp_filter=0
EOF
EOF
O nf-call-iptables é necessário para a maioria das implantações do Kubernetes. O Kubernetes cria redes virtuais internas para o cluster. Isso permite que cada pod tenha seu próprio endereço IP, que é usado em conjunto com os serviços de nome internos para facilitar a comunicação de serviço a serviço. O cluster não funciona sem o nf-call-iptables habilitado. Para obter detalhes, consulte a documentação oficial do Kubernetes.
Para aplicar as configurações, execute o seguinte comando:
sysctl --system
sysctl --system
Configuração de ajustes de fapolicy
Essa etapa é opcional e se aplica apenas se você usar fapolicy. Nesse caso, é necessária uma política específica do RKE2.
Para gerar a política RKE2, use o seguinte comando:
cat <<-EOF >>"/etc/fapolicyd/rules.d/69-rke2.rules"
allow perm=any all : dir=/var/lib/rancher/
allow perm=any all : dir=/opt/cni/
allow perm=any all : dir=/run/k3s/
allow perm=any all : dir=/var/lib/kubelet/
allow perm=any all : dir=/root/.local/share/helm
EOF
EOF
Certifique-se de que a alteração seja comunicada à sua equipe do Linux e passe pelos processos de gerenciamento de configuração apropriados.
Configuração dos ajustes de noexec e nosuid
Os discos usados para a montagem /var não devem ter noexec ou nosuid definidos. A ferramenta de disco cria automaticamente essas montagens sem essas propriedades.
Se um administrador do Linux definir manualmente essas propriedades, a instância torna-se não funcional.
For more details on disk configuration, see Disk requirements.
Como habilitar portas
Certifique-se de ter as seguintes portas habilitadas em seu firewall para cada origem.
| Porta | Protocol | Origem | Finalidade | Requisitos |
22 | TCP | Jump Server/máquina cliente | Para SSH (instalação, depuração de gerenciamento de cluster) | Não abra esta porta para a internet. Permita o acesso à máquina cliente ou ao jump server. |
80 | TCP | Apenas instalação offline: necessário para enviar notificações de email do sistema. | ||
443 | TCP | Todos os nós em um cluster + balanceador de carga | Para HTTPS (acessando o Automation Suite) | Essa porta deve ter conectividade de entrada e saída de todos os nós do cluster e do balanceador de carga. |
587 | TCP | Apenas instalação offline: necessário para enviar notificações de email do sistema. | ||
2379 | TCP | Todos os nós em um cluster | Porta do cliente do etcd | Não deve expor à internet. O acesso entre os nós deve ser suficiente em um endereço IP privado. |
2380 | TCP | Todos os nós em um cluster | Porta do par do etcd | Não deve expor à internet. O acesso entre os nós deve ser suficiente em um endereço IP privado. |
6443 | TCP | Todos os nós em um cluster | Para acessar a API do Kube usando HTTPS, e obrigatório para associação de nó | Essa porta deve ter conectividade de entrada e saída de todos os nós do cluster. |
8472 | UDP | Todos os nós em um cluster | Necessário para Cilium. | Não deve expor à internet. O acesso entre os nós deve ser suficiente em um endereço IP privado. |
9090 | TCP | Todos os nós no cluster | Usado pelo Cilium para monitorar e lidar com falhas de pod. | Essa porta deve ter conectividade de entrada e saída de todos os nós do cluster. |
9345 | TCP | Todos os nós em um cluster + balanceador de carga | Para acessar a API do Kube usando HTTPS, necessário para associação de nó | Essa porta deve ter conectividade de entrada e saída de todos os nós do cluster e do balanceador de carga. |
10250 | TCP | Todos os nós em um cluster | kubelet / servidor de métricas | Não deve expor à internet. O acesso entre os nós deve ser suficiente em um endereço IP privado. |
30071 | TCP | Todos os nós em um cluster | A porta NodePort para comunicação interna entre nós em um cluster | Não deve expor à internet. O acesso entre os nós deve ser suficiente em um endereço IP privado. |
Expor a porta 6443 fora do limite do cluster é obrigatório se houver uma conexão direta com a API do Kerberos.
A porta 9345 é usada pelos nós para descobrir nós existentes e ingressar no cluster na implantação de vários nós. Para manter os mecanismos de descoberta de alta disponibilidade em funcionamento, recomendamos expô-los por meio do balanceador de carga com verificação de integridade.
Certifique-se também de ter conectividade de todos os nós com o SQL Server.
Não exponha o SQL Server em uma das portas reservadas do Istio, pois isso pode causar falhas de conexão.
Se você tiver um firewall configurado na rede, certifique-se de que ele tenha essas portas abertas e permita o tráfego de acordo com os requisitos mencionados acima.
Installing the required RPM packages
Para instalar e validar os pacotes RPM necessários, você pode usar qualquer uma das seguintes ferramentas
- the install-uipath.sh manual installer. In online environments, it installs and validates all RPM packages by default.
- o instalador interativo
installUiPathAS.sh. Ele valida todos os pacotes RPM por meio do instaladorinstall-uipath.sh. - the validateUiPathASReadiness.sh script:
- para validar os pacotes RPM, execute:
validateUiPathASReadiness.sh validate-packages; - para instalar os pacotes RPM em uma instalação online, execute:
validateUiPathASReadiness.sh install-packages; - para instalar os pacotes RPM em uma instalação off-line, execute:
validateUiPathASReadiness.sh install-packages --install-type offline.
For a list of RPM package requirements, see Hardware and software requirements.
Opcional: configuração do servidor proxy
To configure a proxy, you need to perform additional configuration steps while setting up your environment with the prerequisites and during the advanced configuration phase of installation time.
As etapas a seguir são obrigatórias ao configurar o ambiente.
Atualmente, não aceitamos o proxy HTTPS com certificados autoassinados. Certifique-se de usar um certificado público confiável se estiver configurando o proxy.
Etapa 1: habilitação de portas na rede virtual
Certifique-se de ter as seguintes regras habilitadas em seu grupo de segurança de rede para a rede virtual fornecida.
| Origem | Destino | Rota por proxy | Porta | Description |
| Rede Virtual | Sql | Não | Porta do SQL Server | Obrigatório para o SQL Server. |
| Rede Virtual | Load balancer | Não | 93456443 | Obrigatório para adicionar novos nós ao cluster. |
| Rede Virtual | Cluster(sub-rede) | Não | Todas as portas | Obrigatório para comunicação em um intervalo de IP privado. |
| Rede Virtual | alm.<fqdn> | Não | 443 | Obrigatório para login e uso do cliente do ArgoCD durante a implantação. |
| Rede Virtual | Servidor de Proxy | Sim | Todas as portas | Obrigatório para rotear o tráfego para o servidor proxy. |
| Rede Virtual | NameServer | Não | Todas as portas | A maioria dos serviços de nuvem, como o Azure e o AWS, usa isso para buscar os metadados da VM e considera isso um IP privado. |
| Rede Virtual | MetaDataServer | Não | Todas as portas | A maioria dos serviços em nuvem, como o Azure e o AWS, usa o endereço IP 169.254.169.254 para buscar metadados da máquina. |
Etapa 2: adição da configuração de proxy a cada nó
Ao configurar os nós, você precisa adicionar a configuração de proxy a cada nó que faz parte do cluster. Esta etapa é obrigatória para rotear o tráfego de saída do nó por meio do servidor proxy.
Adicione a seguinte configuração em
/etc/environment:http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> https_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> no_proxy=alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named server address>,<metadata server address>,<private_subnet_ip>,localhost,<Comma separated list of ips that should not got though proxy server>http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> https_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> no_proxy=alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named server address>,<metadata server address>,<private_subnet_ip>,localhost,<Comma separated list of ips that should not got though proxy server> -
/etc/wgetrc:http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> https_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> no_proxy=alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named server address>,<metadata server address>,<private_subnet_ip>,localhost,<Comma separated list of ips that should not got though proxy server>http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> https_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> no_proxy=alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named server address>,<metadata server address>,<private_subnet_ip>,localhost,<Comma separated list of ips that should not got though proxy server>Parâmetros obrigatórios Description http_proxyUsado para rotear solicitações de saída HTTP a partir do nó. Este deve ser o FQDN e a porta do servidor proxy.
https_proxyUsado para rotear solicitações de saída HTTPS a partir do nó. Este deve ser o FQDN e a porta do servidor proxy.
no_proxyLista de hosts separados por vírgulas, endereços IP que você não deseja rotear por meio do servidor proxy. Este deve ser um intervalo de sub-rede privada, host do servidor SQL, endereço do servidor nomeado, endereço do servidor de metadados:
alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named server address>,<metadata server address>.metadata server address– A maioria dos serviços em nuvem, como o Azure e a AWS, faz uso do endereço IP169.254.169.254para buscar metadados de máquina.named server address– A maioria dos serviços em nuvem, como o Azure e a AWS, faz uso disso para resolver consultas DNS.
Se você usar o AI Center com um Orchestrator externo, deve adicionar o domínio externo do Orchestrator à lista
no_proxy. -
Verifique se as configurações de proxy estão definidas corretamente executando o seguinte comando:
curl -v $HTTP_PROXY curl -v <fixed_rke_address>:9345curl -v $HTTP_PROXY curl -v <fixed_rke_address>:9345Importante:Once you meet the proxy server requirements, make sure to continue with the proxy configuration during installation. Follow the steps in Optional: Configuring the proxy server to ensure the proxy server is set up properly.
- Como configurar o disco
- Requisitos do disco
- Como usar o script para configurar o disco
- Como configurar o disco para uma configuração de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como configurar o disco do Objectstore
- Como estender a pós-instalação do disco de dados
- Como validar montagens no disco
- Configuração dos ajustes do nível do kernel e SO
- Ajuste das configurações do sysctl
- Configuração de ajustes de fapolicy
- Configuração dos ajustes de noexec e nosuid
- Como habilitar portas
- Installing the required RPM packages
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Etapa 1: habilitação de portas na rede virtual
- Etapa 2: adição da configuração de proxy a cada nó
