- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Erro ao baixar o pacote
- A primeira instalação falha durante a configuração do Longhorn
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pod do MongoDB falha ao atualizar de 4.4.4-ent para 5.0.7-ent
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Visão geral
| Pacote | Finalidade |
UiPath.OrganizationMigrationApp |
This page provides instructions on downloading the files to the home directory of the current user. If you want to change the directory, make sure to provide the path to download using the -O parameter.
installUiPathAS.sh
installUiPathAS.sh é um assistente de instalação interativo que você pode usar para aceitar a configuração de instalação e iniciar a instalação.
installUiPathAS.sh é necessário para perfis de instalação online e offline e é usado durante uma nova instalação e para adicionar um novo nó ao cluster.
2022.10.15
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.15/installUiPathAS.sh
Linux:
Para baixar o
installUiPathAS.shem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.15/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.15/installUiPathAS.sh -
Windows:
Para baixar o
installUiPathAS.shem uma máquina Windows, clique aqui.
2022.10.14
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.14/installUiPathAS.sh
Linux:
Para baixar o
installUiPathAS.shem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.14/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.14/installUiPathAS.sh -
Windows:
Para baixar o
2022.10.13
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.13/installUiPathAS.sh
Linux:
Para baixar o
installUiPathAS.shem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.13/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.13/installUiPathAS.sh -
Windows:
Para baixar o
2022.10.12
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.12/installUiPathAS.sh
Linux:
Para baixar o
installUiPathAS.shem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.12/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.12/installUiPathAS.sh -
Windows:
Para baixar o
2022.10.11
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.11/installUiPathAS.sh
Linux:
Para baixar o
installUiPathAS.shem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.11/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.11/installUiPathAS.sh -
Windows:
Para baixar o
2022.10.10
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.10/installUiPathAS.sh
Linux:
Para baixar o
installUiPathAS.shem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.10/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.10/installUiPathAS.sh -
Windows:
Para baixar o
2022.10.9
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.9/installUiPathAS.sh
Linux:
Para baixar o
installUiPathAS.shem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.9/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.9/installUiPathAS.sh -
Windows:
Para baixar o
2022.10.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.8/installUiPathAS.sh
Linux:
Para baixar o
installUiPathAS.shem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.8/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.8/installUiPathAS.sh -
Windows:
Para baixar o
2022.10.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.7/installUiPathAS.sh
Linux:
Para baixar o
installUiPathAS.shem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.7/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.7/installUiPathAS.sh -
Windows:
Para baixar o
2022.10.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.6/installUiPathAS.sh
Linux:
Para baixar o
installUiPathAS.shem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.6/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.6/installUiPathAS.sh -
Windows:
Para baixar o
2022.10.5
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.5/installUiPathAS.sh
Linux:
Para baixar o
installUiPathAS.shem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.5/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.5/installUiPathAS.sh -
Windows:
Para baixar o
2022.10.4
Removemos os pacotes de instalação do Automation Suite 2022.10.4 devido a um bug grande que afeta o Automation Ops. Em vez disso, recomendamos atualizar para o Automation Suite 2022.10.5, que inclui uma correção de bugs para o Automation Ops.
2022.10.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.3/installUiPathAS.sh
Linux:
Para baixar o
installUiPathAS.shem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.3/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.3/installUiPathAS.sh -
Windows:
Para baixar o
2022.10.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.2/installUiPathAS.sh
Linux:
Para baixar o
installUiPathAS.shem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.2/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.2/installUiPathAS.sh -
Windows:
Para baixar o
2022.10.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.1/installUiPathAS.sh
Linux:
Para baixar o
installUiPathAS.shem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.1/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.1/installUiPathAS.sh -
Windows:
Para baixar o
2022.10.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.0/installUiPathAS.sh
Linux:
Para baixar o
installUiPathAS.shem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.0/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.0/installUiPathAS.sh -
Windows:
Para baixar o
sf-installer.zip
sf-installer.zip é um pacote de instalação que contém a instalação principal e os scripts de suporte.
Se você escolher o perfil de instalação offline, deverá baixar sf-installer.zip. Se você optar pelo perfil de instalação online, sf-installer.zip é baixado automaticamente pelo assistente de instalação interativo.
O arquivo sf-installer.zip é necessário durante a instalação, atualização, restauração do cluster em caso de desastre e ao adicionar um novo nó ao cluster existente.
2022.10.15
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.15/installer-2022.10.15.zip
Linux:
Para baixar o
sf-installer.zipem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.15/installer-2022.10.15.zipwget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.15/installer-2022.10.15.zip -
Windows:
Para baixar o
sf-installer.zipem uma máquina Windows, clique aqui e renomeie o arquivo parasf-installer.zip.
2022.10.14
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.14/installer-2022.10.14.zip
Linux:
Para baixar o
sf-installer.zipem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.14/installer-2022.10.14.zipwget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.14/installer-2022.10.14.zip -
Windows:
Para baixar o
2022.10.13
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.13/installer-2022.10.13.zip
Linux:
Para baixar o
sf-installer.zipem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.13/installer-2022.10.13.zipwget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.13/installer-2022.10.13.zip -
Windows:
Para baixar o
2022.10.12
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.12/installer-2022.10.12.zip
Linux:
Para baixar o
sf-installer.zipem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.12/installer-2022.10.12.zipwget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.12/installer-2022.10.12.zip -
Windows:
Para baixar o
2022.10.11
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.11/installer-2022.10.11.zip
Linux:
Para baixar o
sf-installer.zipem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.11/installer-2022.10.11.zipwget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.11/installer-2022.10.11.zip -
Windows:
Para baixar o
2022.10.10
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.10/installer-2022.10.10.zip
Linux:
Para baixar o
sf-installer.zipem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.10/installer-2022.10.10.zipwget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.10/installer-2022.10.10.zip -
Windows:
Para baixar o
2022.10.9
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.9/installer-2022.10.9.zip
Linux:
Para baixar o
sf-installer.zipem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.9/installer-2022.10.9.zipwget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.9/installer-2022.10.9.zip -
Windows:
Para baixar o
2022.10.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.8/installer-2022.10.8.zip
Linux:
Para baixar o
sf-installer.zipem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.8/installer-2022.10.8.zipwget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.8/installer-2022.10.8.zip -
Windows:
Para baixar o
2022.10.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.7/installer-2022.10.7.zip
Linux:
Para baixar o
sf-installer.zipem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.7/installer-2022.10.7.zipwget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.7/installer-2022.10.7.zip -
Windows:
Para baixar o
2022.10.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.6/installer-2022.10.6.zip
Linux:
Para baixar o
sf-installer.zipem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.6/installer-2022.10.6.zipwget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.6/installer-2022.10.6.zip -
Windows:
Para baixar o
2022.10.5
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.5/installer-2022.10.5.zip
Linux:
Para baixar o
sf-installer.zipem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.5/installer-2022.10.5.zipwget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.5/installer-2022.10.5.zip -
Windows:
Para baixar o
2022.10.4
2022.10.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.3/installer-2022.10.3.zip
Linux:
Para baixar o
sf-installer.zipem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.3/installer-2022.10.3.zipwget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.3/installer-2022.10.3.zip -
Windows:
Para baixar o
2022.10.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.2/installer-2022.10.2.zip
Linux:
Para baixar o
sf-installer.zipem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.2/installer-2022.10.2.zipwget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.2/installer-2022.10.2.zip -
Windows:
Para baixar o
2022.10.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.1/installer-2022.10.1.zip
Linux:
Para baixar o
sf-installer.zipem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.1/installer-2022.10.1.zipwget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.1/installer-2022.10.1.zip -
Windows:
Para baixar o
2022.10.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.0/installer-2022.10.0.zip
Linux:
Para baixar o
sf-installer.zipem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.0/installer-2022.10.0.zipwget -O ~/sf-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.0/installer-2022.10.0.zip -
Windows:
Para baixar o
sf.tar.gz
sf.tar.gz contém as imagens de contêiner e os manifestos de implantação dos recursos compartilhados da UiPath e do produto UiPath. O pacote é de aproximadamente 25 GiB.
Se você optar pelo perfil de instalação offline, deverá baixar sf.tar.gz. Se você escolher o perfil de instalação online, o Kubernetes extrairá todas as imagens de contêiner e manifestos de implantação diretamente do registro de contêiner hospedado em servidores UiPath.
sf.tar.gz é necessário durante a instalação e atualização apenas no nó do servidor ao usar o registro interno do Docker.
2022.10.15
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.15/sf-2022.10.15.tar.gz
Checksum file available here.
Linux:
Para baixar o
sf.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.15/sf-2022.10.15.tar.gzwget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.15/sf-2022.10.15.tar.gz -
Windows:
Para baixar
sf.tar.gz, clique aqui e renomeie o arquivo parasf.tar.gz.
2022.10.14
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.14/sf-2022.10.14.tar.gz
Linux:
Para baixar o
sf.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.14/sf-2022.10.14.tar.gzwget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.14/sf-2022.10.14.tar.gz -
Windows:
Para baixar
2022.10.13
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.13/sf-2022.10.13.tar.gz
Linux:
Para baixar o
sf.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.13/sf-2022.10.13.tar.gzwget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.13/sf-2022.10.13.tar.gz -
Windows:
Para baixar
2022.10.12
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.12/sf-2022.10.12.tar.gz
Linux:
Para baixar o
sf.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.12/sf-2022.10.12.tar.gzwget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.12/sf-2022.10.12.tar.gz -
Windows:
Para baixar
2022.10.11
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.11/sf-2022.10.11.tar.gz
Linux:
Para baixar o
sf.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.11/sf-2022.10.11.tar.gzwget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.11/sf-2022.10.11.tar.gz -
Windows:
Para baixar
2022.10.10
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.10/sf-2022.10.10.tar.gz
Linux:
Para baixar o
sf.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.10/sf-2022.10.10.tar.gzwget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.10/sf-2022.10.10.tar.gz -
Windows:
Para baixar
2022.10.9
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.9/sf-2022.10.9.tar.gz
Linux:
Para baixar o
sf.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.9/sf-2022.10.9.tar.gzwget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.9/sf-2022.10.9.tar.gz -
Windows:
Para baixar
2022.10.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.8/sf-2022.10.8.tar.gz
Linux:
Para baixar o
sf.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.8/sf-2022.10.8.tar.gzwget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.8/sf-2022.10.8.tar.gz -
Windows:
Para baixar
2022.10.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.7/sf-2022.10.7.tar.gz
Linux:
Para baixar o
sf.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.7/sf-2022.10.7.tar.gzwget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.7/sf-2022.10.7.tar.gz -
Windows:
Para baixar
2022.10.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.6/sf-2022.10.6.tar.gz
Linux:
Para baixar o
sf.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.6/sf-2022.10.6.tar.gzwget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.6/sf-2022.10.6.tar.gz -
Windows:
Para baixar
2022.10.5
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.5/sf-2022.10.5.tar.gz
Linux:
Para baixar o
sf.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.5/sf-2022.10.5.tar.gzwget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.5/sf-2022.10.5.tar.gz -
Windows:
Para baixar
2022.10.4
2022.10.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.3/sf-2022.10.3.tar.gz
Linux:
Para baixar o
sf.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.3/sf-2022.10.3.tar.gzwget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.3/sf-2022.10.3.tar.gz -
Windows:
Para baixar
2022.10.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.2/sf-2022.10.2.tar.gz
Linux:
Para baixar o
sf.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.2/sf-2022.10.2.tar.gzwget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.2/sf-2022.10.2.tar.gz -
Windows:
Para baixar
2022.10.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.1/sf-2022.10.1.tar.gz
Linux:
Para baixar o
sf.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.1/sf-2022.10.1.tar.gzwget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.1/sf-2022.10.1.tar.gz -
Windows:
Para baixar
2022.10.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.0/sf-2022.10.0.tar.gz
Linux:
Para baixar o
sf.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.0/sf-2022.10.0.tar.gzwget -O ~/sf.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.0/sf-2022.10.0.tar.gz -
Windows:
Para baixar
sf-infra.tar.gz
sf-infra.tar.gz contém pacotes Kubernetes e outras ferramentas necessárias para instalar a infraestrutura de cluster.
Se você escolher o perfil de instalação offline, deverá baixar sf-infra.tar.gz. Se você optar pelo perfil de instalação online, o instalador extrairá essas ferramentas diretamente dos registros RPM confiáveis da UiPath.
sf-infra.tar.gz é necessário durante a instalação, atualização, restauração do cluster em caso de desastre e ao adicionar um novo nó ao cluster existente.
2022.10.15
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.15/sf-infra-only-2022.10.15.tar.gz
Linux:
Para baixar o
sf-infra.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.15/sf-infra-only-2022.10.15.tar.gzwget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.15/sf-infra-only-2022.10.15.tar.gz -
Windows:
Para baixar o
sf-infra.tar.gzem uma máquina Windows, clique aqui e renomeie o arquivo parasf-infra.tar.gz.
2022.10.14
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.14/sf-infra-only-2022.10.14.tar.gz
Linux:
Para baixar o
sf-infra.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.14/sf-infra-only-2022.10.14.tar.gzwget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.14/sf-infra-only-2022.10.14.tar.gz -
Windows:
Para baixar o
2022.10.13
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.13/sf-infra-only-2022.10.13.tar.gz
Linux:
Para baixar o
sf-infra.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.13/sf-infra-only-2022.10.13.tar.gzwget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.13/sf-infra-only-2022.10.13.tar.gz -
Windows:
Para baixar o
2022.10.12
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.12/sf-infra-only-2022.10.12.tar.gz
Linux:
Para baixar o
sf-infra.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.12/sf-infra-only-2022.10.12.tar.gzwget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.12/sf-infra-only-2022.10.12.tar.gz -
Windows:
Para baixar o
2022.10.11
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.11/sf-infra-only-2022.10.11.tar.gz
Linux:
Para baixar o
sf-infra.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.11/sf-infra-only-2022.10.11.tar.gzwget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.11/sf-infra-only-2022.10.11.tar.gz -
Windows:
Para baixar o
2022.10.10
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.10/sf-infra-only-2022.10.10.tar.gz
Linux:
Para baixar o
sf-infra.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.10/sf-infra-only-2022.10.10.tar.gzwget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.10/sf-infra-only-2022.10.10.tar.gz -
Windows:
Para baixar o
2022.10.9
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.9/sf-infra-only-2022.10.9.tar.gz
Linux:
Para baixar o
sf-infra.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.9/sf-infra-only-2022.10.9.tar.gzwget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.9/sf-infra-only-2022.10.9.tar.gz -
Windows:
Para baixar o
2022.10.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.8/sf-infra-only-2022.10.8.tar.gz
Linux:
Para baixar o
sf-infra.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.8/sf-infra-only-2022.10.8.tar.gzwget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.8/sf-infra-only-2022.10.8.tar.gz -
Windows:
Para baixar o
2022.10.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.7/sf-infra-only-2022.10.7.tar.gz
Linux:
Para baixar o
sf-infra.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.7/sf-infra-only-2022.10.7.tar.gzwget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.7/sf-infra-only-2022.10.7.tar.gz -
Windows:
Para baixar o
2022.10.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.6/sf-infra-only-2022.10.6.tar.gz
Linux:
Para baixar o
sf-infra.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.6/sf-infra-only-2022.10.6.tar.gzwget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.6/sf-infra-only-2022.10.6.tar.gz -
Windows:
Para baixar o
2022.10.5
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.5/sf-infra-only-2022.10.5.tar.gz
Linux:
Para baixar o
sf-infra.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.5/sf-infra-only-2022.10.5.tar.gzwget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.5/sf-infra-only-2022.10.5.tar.gz -
Windows:
Para baixar o
2022.10.4
2022.10.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.3/sf-infra-only-2022.10.3.tar.gz
Linux:
Para baixar o
sf-infra.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.3/sf-infra-only-2022.10.3.tar.gzwget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.3/sf-infra-only-2022.10.3.tar.gz -
Windows:
Para baixar o
2022.10.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.2/sf-infra-only-2022.10.2.tar.gz
Linux:
Para baixar o
sf-infra.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.2/sf-infra-only-2022.10.2.tar.gzwget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.2/sf-infra-only-2022.10.2.tar.gz -
Windows:
Para baixar o
2022.10.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.1/sf-infra-only-2022.10.1.tar.gz
Linux:
Para baixar o
sf-infra.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.1/sf-infra-only-2022.10.1.tar.gzwget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.1/sf-infra-only-2022.10.1.tar.gz -
Windows:
Para baixar o
2022.10.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.0/sf-infra-only-2022.10.0.tar.gz
Linux:
Para baixar o
sf-infra.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.0/sf-infra-only-2022.10.0.tar.gzwget -O ~/sf-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.0/sf-infra-only-2022.10.0.tar.gz -
Windows:
Para baixar o
Du-ondemand.tar.gz
du-ondemand.tar.gz contém imagens base para instalar os pacotes do Document Understanding.
Se você optar pelo perfil de instalação offline, precisará baixar du-ondemand.tar.gz. Se você escolher o perfil de instalação online, o Automation Suite extrai todas as imagens de base do Document Understanding diretamente do registro de contêiner hospedado nos servidores UiPath.
du-ondemand.tar.gz é necessário apenas quando o Document Understanding está instalado.
Para obter instruções de download, consulte Instalação offline de pacotes de ML.
After downloading Document Understanding packages, make sure to rename them to du-ondemand.tar.gz.
cv-ondemand.tar.gz
cv-ondemand.tar.gz contém modelos e pacotes do Computer Vision.
Se você optar pelo perfil de instalação offline, deverá baixar cv-ondemand.tar.gz. Se você escolher o perfil de instalação online, o Automation Suite extrairá todos os modelos do Computer Vision diretamente do registro de contêiner hospedado nos servidores UiPath®.
cv-ondemand.tar.gz é necessário apenas quando você deseja usar modelos do Compuer Vision.
2022.10.15
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.15/cv221009-2022.10.15.tar.gz
Linux:
Para baixar o
cv-ondemand.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.15/cv221009-2022.10.15.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.15/cv221009-2022.10.15.tar.gz -
Windows:
Para baixar o
cv-ondemand.tar.gzem uma máquina Windows, clique aqui e renomeie o arquivo paracv-ondemand.tar.gz.
2022.10.14
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.14/cv221009-2022.10.14.tar.gz
Linux:
Para baixar o
cv-ondemand.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.14/cv221009-2022.10.14.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.14/cv221009-2022.10.14.tar.gz -
Windows:
Para baixar o
2022.10.13
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.13/cv221009-2022.10.13.tar.gz
Linux:
Para baixar o
cv-ondemand.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.13/cv221009-2022.10.13.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.13/cv221009-2022.10.13.tar.gz -
Windows:
Para baixar o
2022.10.12
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.12/cv221009-2022.10.12.tar.gz
Linux:
Para baixar o
cv-ondemand.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.12/cv221009-2022.10.12.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.12/cv221009-2022.10.12.tar.gz -
Windows:
Para baixar o
2022.10.11
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.11/cv221009-2022.10.11.tar.gz
Linux:
Para baixar o
cv-ondemand.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.11/cv221009-2022.10.11.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.11/cv221009-2022.10.11.tar.gz -
Windows:
Para baixar o
2022.10.10
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.10/cv221009-2022.10.10.tar.gz
Linux:
Para baixar o
cv-ondemand.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.10/cv221009-2022.10.10.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.10/cv221009-2022.10.10.tar.gz -
Windows:
Para baixar o
2022.10.9
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.9/cv-2022.10.9.tar.gz
Linux:
Para baixar o
cv-ondemand.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.9/cv-2022.10.9.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.9/cv-2022.10.9.tar.gz -
Windows:
Para baixar o
2022.10.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.8/cv-2022.10.8.tar.gz
Linux:
Para baixar o
cv-ondemand.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.8/cv-2022.10.8.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.8/cv-2022.10.8.tar.gz -
Windows:
Para baixar o
2022.10.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.7/cv-2022.10.7.tar.gz
Linux:
Para baixar o
cv-ondemand.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.7/cv-2022.10.7.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.7/cv-2022.10.7.tar.gz -
Windows:
Para baixar o
2022.10.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.6/cv-2022.10.6.tar.gz
Linux:
Para baixar o
cv-ondemand.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.6/cv-2022.10.6.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.6/cv-2022.10.6.tar.gz -
Windows:
Para baixar o
2022.10.5
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.5/cv-2022.10.5.tar.gz
Linux:
Para baixar o
cv-ondemand.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.5/cv-2022.10.5.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.5/cv-2022.10.5.tar.gz -
Windows:
Para baixar o
2022.10.4
2022.10.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.3/cv-2022.10.3.tar.gz
Linux:
Para baixar o
cv-ondemand.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.3/cv-2022.10.3.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.3/cv-2022.10.3.tar.gz -
Windows:
Para baixar o
2022.10.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.2/cv-2022.10.2.tar.gz
Linux:
Para baixar o
cv-ondemand.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.2/cv-2022.10.2.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.2/cv-2022.10.2.tar.gz -
Windows:
Para baixar o
2022.10.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.1/cv-2022.10.1.tar.gz
Linux:
Para baixar o
cv-ondemand.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.1/cv-2022.10.1.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.1/cv-2022.10.1.tar.gz -
Windows:
Para baixar o
2022.10.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.0/cv-2022.10.0.tar.gz
Linux:
Para baixar o
cv-ondemand.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.0/cv-2022.10.0.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.0/cv-2022.10.0.tar.gz -
Windows:
Para baixar o
A ferramenta UiPath.OrganizationMigrationApp ajuda você a executar operações como mover os dados de identidade de todos os tenants de independentes para o Automation Suite e mesclar organizações.
To check which UiPath.OrganizationMigrationApp version is compatible with your environment, see Compatibility matrix.
2022.10.14
Se você planeja migrar para o Automation Suite 2022.10.14, use os seguintes links de download:
Linux
Para baixar o UiPath.OrganizationMigrationApp em uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2022.10.14_Oct-linux.zipwget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2022.10.14_Oct-linux.zip -
Windows
Para baixar o UiPath.OrganizationMigrationApp em uma máquina do Windows, clique aqui.
Se você planeja migrar para o Automation Suite 2022.10.13, use os seguintes links de download:
Linux
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2022.10.14_Aug-linux.zipwget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2022.10.14_Aug-linux.zip -
Windows
2022.10.12
Linux
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2022.10.12-linux.zipwget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2022.10.12-linux.zip -
Windows
2022.10.11
Linux
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2022.10.11-linux.zipwget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2022.10.11-linux.zip -
Windows
2022.10.10
Linux
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2022.10.10-linux.zipwget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2022.10.10-linux.zip -
Windows
2022.10.8
Linux
wget https://download.uipath.com/versions/22.10.8/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2022.10.8-linux.zipwget https://download.uipath.com/versions/22.10.8/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2022.10.8-linux.zip -
Windows
2022.10.7
Linux
wget https://download.uipath.com/versions/22.10.7/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2022.10.7-linux.zipwget https://download.uipath.com/versions/22.10.7/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2022.10.7-linux.zip -
Windows
2022.10.6
Linux
wget https://download.uipath.com/versions/22.10.6/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2022.10.6-linux.zipwget https://download.uipath.com/versions/22.10.6/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2022.10.6-linux.zip -
Windows
2022.10.5
Linux
wget https://download.uipath.com/versions/22.10.5/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2022.10.5-linux.zipwget https://download.uipath.com/versions/22.10.5/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2022.10.5-linux.zip -
Windows
configureUiPathDisks.sh
Você pode usar configureUiPathDisks.sh para particionar o disco antes da instalação.
A versão mais recente do script funciona em todas as versões 2022.10.x do Automation Suite.
2022.10.15
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.15/configureUiPathDisks.sh
Linux:
Para baixar o
configureUiPathDisks.shem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.15/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.15/configureUiPathDisks.sh -
Windows:
Para baixar o
configureUiPathDisks.shem uma máquina Windows, clique aqui.
2022.10.14
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.14/configureUiPathDisks.sh
Linux:
Para baixar o
configureUiPathDisks.shem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.14/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.14/configureUiPathDisks.sh -
Windows:
Para baixar o
2022.10.13
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.13/configureUiPathDisks.sh
Linux:
Para baixar o
configureUiPathDisks.shem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.13/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.13/configureUiPathDisks.sh -
Windows:
Para baixar o
2022.10.12
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.12/configureUiPathDisks.sh
Linux:
Para baixar o
configureUiPathDisks.shem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.12/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.12/configureUiPathDisks.sh -
Windows:
Para baixar o
2022.10.11
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.11/configureUiPathDisks.sh
Linux:
Para baixar o
configureUiPathDisks.shem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.11/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.11/configureUiPathDisks.sh -
Windows:
Para baixar o
2022.10.10
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.10/configureUiPathDisks.sh
Linux:
Para baixar o
configureUiPathDisks.shem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.10/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.10/configureUiPathDisks.sh -
Windows:
Para baixar o
2022.10.9
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.9/configureUiPathDisks.sh
Linux:
Para baixar o
configureUiPathDisks.shem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.9/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.9/configureUiPathDisks.sh -
Windows:
Para baixar o
2022.10.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.8/configureUiPathDisks.sh
Linux:
Para baixar o
configureUiPathDisks.shem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.8/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.8/configureUiPathDisks.sh -
Windows:
Para baixar o
2022.10.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.7/configureUiPathDisks.sh
Linux:
Para baixar o
configureUiPathDisks.shem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.7/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.7/configureUiPathDisks.sh -
Windows:
Para baixar o
2022.10.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.6/configureUiPathDisks.sh
Linux:
Para baixar o
configureUiPathDisks.shem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.6/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.6/configureUiPathDisks.sh -
Windows:
Para baixar o
2022.10.5
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.5/configureUiPathDisks.sh
Linux:
Para baixar o
configureUiPathDisks.shem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.5/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.5/configureUiPathDisks.sh -
Windows:
Para baixar o
2022.10.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.4/configureUiPathDisks.sh
Linux:
Para baixar o
configureUiPathDisks.shem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.4/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.4/configureUiPathDisks.sh -
Windows:
Para baixar o
2022.10.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.3/configureUiPathDisks.sh
Linux:
Para baixar o
configureUiPathDisks.shem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.3/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.3/configureUiPathDisks.sh -
Windows:
Para baixar o
2022.10.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.2/configureUiPathDisks.sh
Linux:
Para baixar o
configureUiPathDisks.shem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.2/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.2/configureUiPathDisks.sh -
Windows:
Para baixar o
2022.10.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.1/configureUiPathDisks.sh
Linux:
Para baixar o
configureUiPathDisks.shem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.1/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.1/configureUiPathDisks.sh -
Windows:
Para baixar o
2022.10.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.0/configureUiPathDisks.sh
Linux:
Para baixar o
configureUiPathDisks.shem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.0/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.0/configureUiPathDisks.sh -
Windows:
Para baixar o
supportability-tools
A versão mais recente do supportability-tools funciona com todas as versões do Automation Suite.
https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.14/supportability-tools-2022.10.14.zip
Linux:
Para baixar o
supportability-toolsem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/supportability-tools.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.14/supportability-tools-2022.10.14.zipwget -O ~/supportability-tools.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2022.10.14/supportability-tools-2022.10.14.zip -
Windows:
Para baixar o
supportability-toolsem uma máquina Windows, clique aqui e renomeie o arquivo parasupportability-tools.
objectstore-migration.sh
objectstore-migration.sh ajuda você a migrar dados do Objectstore em instalações online e offline.
https://download.uipath.com/automation-suite/objectstore-migration.sh
Linux:
Para baixar o
objectstore-migration.shem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/objectstore-migration.sh https://download.uipath.com/automation-suite/objectstore-migration.shwget -O ~/objectstore-migration.sh https://download.uipath.com/automation-suite/objectstore-migration.sh -
Windows:
Para baixar o
objectstore-migration.shem uma máquina Windows, clique aqui.
automation-suite-util.tar.gz
automation-suite-util.tar.gz ajuda você a migrar dados do Objectstore em instalações off-line.
https://download.uipath.com/automation-suite/automation-suite-util.tar.gz
Linux:
Para baixar o
automation-suite-util.tar.gzem uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:wget -O ~/automation-suite-util.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/automation-suite-util.tar.gzwget -O ~/automation-suite-util.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/automation-suite-util.tar.gz -
Windows:
To download
automation-suite-util.tar.gzon a Windows machine, click here.
rke2-killall.sh
Para baixar o rke2-killall.sh em uma máquina Linux, execute o seguinte comando no terminal:
wget -O /usr/bin/rke2-killall.sh https://raw.githubusercontent.com/UiPath/automation-suite-support-tools/refs/heads/main/Scripts/GeneralTools/rke2-killall.sh
chmod +x /usr/bin/rke2-killall.sh
Certifique-se de armazenar o arquivo no seguinte local:/usr/bin/rke2-killall.sh.
- Visão geral
- installUiPathAS.sh
- 2022.10.15
- 2022.10.14
- 2022.10.13
- 2022.10.12
- 2022.10.11
- 2022.10.10
- 2022.10.9
- 2022.10.8
- 2022.10.7
- 2022.10.6
- 2022.10.5
- 2022.10.4
- 2022.10.3
- 2022.10.2
- 2022.10.1
- 2022.10.0
- sf-installer.zip
- 2022.10.15
- 2022.10.14
- 2022.10.13
- 2022.10.12
- 2022.10.11
- 2022.10.10
- 2022.10.9
- 2022.10.8
- 2022.10.7
- 2022.10.6
- 2022.10.5
- 2022.10.4
- 2022.10.3
- 2022.10.2
- 2022.10.1
- 2022.10.0
- sf.tar.gz
- 2022.10.15
- 2022.10.14
- 2022.10.13
- 2022.10.12
- 2022.10.11
- 2022.10.10
- 2022.10.9
- 2022.10.8
- 2022.10.7
- 2022.10.6
- 2022.10.5
- 2022.10.4
- 2022.10.3
- 2022.10.2
- 2022.10.1
- 2022.10.0
- sf-infra.tar.gz
- 2022.10.15
- 2022.10.14
- 2022.10.13
- 2022.10.12
- 2022.10.11
- 2022.10.10
- 2022.10.9
- 2022.10.8
- 2022.10.7
- 2022.10.6
- 2022.10.5
- 2022.10.4
- 2022.10.3
- 2022.10.2
- 2022.10.1
- 2022.10.0
- Du-ondemand.tar.gz
- cv-ondemand.tar.gz
- 2022.10.15
- 2022.10.14
- 2022.10.13
- 2022.10.12
- 2022.10.11
- 2022.10.10
- 2022.10.9
- 2022.10.8
- 2022.10.7
- 2022.10.6
- 2022.10.5
- 2022.10.4
- 2022.10.3
- 2022.10.2
- 2022.10.1
- 2022.10.0
- UiPath.OrganizationMigrationApp
- 2022.10.14
- 2022.10.12
- 2022.10.11
- 2022.10.10
- 2022.10.8
- 2022.10.7
- 2022.10.6
- 2022.10.5
- configureUiPathDisks.sh
- 2022.10.15
- 2022.10.14
- 2022.10.13
- 2022.10.12
- 2022.10.11
- 2022.10.10
- 2022.10.9
- 2022.10.8
- 2022.10.7
- 2022.10.6
- 2022.10.5
- 2022.10.4
- 2022.10.3
- 2022.10.2
- 2022.10.1
- 2022.10.0
- supportability-tools
- objectstore-migration.sh
- automation-suite-util.tar.gz
- rke2-killall.sh
