- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Notas de versão
- Arquitetura de implantação do Azure
- Etapa 1: preparando a implantação do Azure
- Etapa 2: implantantação do Automation Suite no Azure
- Etapa 3: etapas de pós-implantação
- Concluindo uma atualização
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pod do MongoDB falha ao atualizar de 4.4.4-ent para 5.0.7-ent
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Guia de instalação do Automation Suite
Depois de configurar o ambiente do Azure, navegue até esse link para instalar o Automation Suite em seu ambiente do Azure.
A tabela a seguir fornece uma visão geral dos parâmetros usados na implantação:
Nome do parâmetro |
Description |
A assinatura do Azure. |
O Grupo de Recursos do Azure, sob a assinatura. |
O nome do grupo de recursos no qual o cluster está implementado. |
A região padrão do Grupo de Recursos. |
Uma região válida do Azure em que a infraestrutura está implantada.Certifique-se de que a região tenha núcleos suficientes para os tipos de instância usados. Você pode usar o
[resourceGroup().location]se for a mesma região do Grupo de Recursos.
A versão do Automation Suite. Exemplo:
21.10.2 |
Escolha se o Automation Suite deve ser instalado após o provisionamento da infraestrutura. |
Ao definir o parâmetro como verdadeiro, você concorda com o contrato de licença aplicável. |
O prefixo usado para o subdomínio do balanceador de carga. Se você usar um domínio personalizado, só poderá acessar o cluster por meio do domínio personalizado, não usando diretamente o domínio do balanceador de carga (por exemplo, <prefix>.<region>.cloudapp.azure.com). |
Parâmetro que indica se a Rede Virtual utilizada para a implantação deve ser criada ou se já existe. |
Grupo de recursos em que a rede virtual existente que você deseja usar é implantada. Parâmetro usado somente se o parâmetro
Virtual Network New Or Existing está definido para existing.
Nome da rede virtual existente usada para implantação. Parâmetro usado somente se o parâmetro
Nome de uma sub-rede existente dentro da Rede Virtual mencionada anteriormente. A sub-rede deve satisfazer estes requisitos. Parâmetro usado somente se o parâmetro
Implante um Bastion Host na rede virtual. Parâmetro usado somente se Rede virtual nova ou existente está configurada para nova. |
Defina como
true se quiser usar seu próprio domínio personalizado. As necessidades de configuração pós-instalação
Este é o domínio que você deseja usar para o cluster. Após a instalação, crie dois registros CNAME/A que apontarão para o balanceador de carga público. Consulte a configuração de DNS. |
Definido como
truese você quiser usar seus próprios certificados personalizados para seu próprio domínio.Certifique-se de usar isso junto com o parâmetro Enable Custom Domain definido para true.
Esta é uma
base64string codificada.
Codifique o conteúdo do certificado de
.crtservidor para uma base64string.O certificado do servidor deve ter as seguintes propriedades.
Esta é uma
Codifique o conteúdo da chave de certificado do servidor
.key, para uma stringbase64. Esta é a chave privada do Custom Server Certificateparâmetro.
Esta é uma
Crie um arquivo
.crt contendo todos os certificados públicos (.crt) de todos os certificados de CA na cadeia de certificados do servidor (excluindo o certificado do servidor).
Crie uma string
base64 a partir dos conteúdos deste arquivo.
Opcional : link para o pacote de instalação do Automation Suite. A alteração deste parâmetro substituirá o
Automation Suite versionparâmetro acima e instala a versão especificada neste URL.
Manter definido para
None se não for usado.
Esta é uma
jsonstring válida que será mesclada no cluster_config.jsonarquivo que está sendo construído pelo modelo.Substituirá as configurações existentes.
Consulte a experiência de instalação avançada para obter mais detalhes. |
O número de VMs criadas para funcionar como servidores para o cluster. Deve ser um número ímpar. |
O tipo de instância para os nós do servidor. Exemplo:
Standard_D16s_v3 |
Nome do host do nó do servidor/prefixo do nome do computador. Para obter detalhes sobre a sequência anexada, consulte a documentação do Azure. |
Habilite para usar discos ultra para
etcd (nós de servidor). Só deve ser desabilitado se a região na qual você está implantando não tiver suporte para zonas.
O número de VMs criadas para servir como nós de agente para o cluster. Se for 0, um conjunto vazio de escalonamento de agente ainda é criado. |
O tipo de instância para os nós do agente. Exemplo:
Standard_D16s_v3 |
Nome do host do nó do agente/prefixo do nome do computador. Para detalhes sobre a sequência anexada, consulte Documentação do Azure. |
O número de VMs com GPU criadas para serem os agentes do cluster. Projetado para cargas de trabalho de ML. Se for 0, nenhum conjunto de escalonamento de GPU é criado. |
O tipo de instâncias com GPU a serem provisionadas e agentes para o cluster. Exemplo:
Standard_NC12s_v2 |
Nome do host do nó de GPU/prefixo do nome do computador. Para detalhes sobre a sequência anexada, consulte Documentação do Azure. |
Opcional: tipo de instância do nó de Task Mining. Isso só será usado se você habilitar o serviço Task Mining. Exemplo:
Standard_B20ms |
Tarefa Mining node hostname/nome do computador. |
O número de nós dedicados do Automation Suite Robots. Se 0, o conjunto de escala ainda é criado. |
O tipo de instância para os nós dedicados do Automation Suite Robots. Exemplo:
Standard_D16s_v3 |
Prefixo do nome do host/nome do computador do nó do Automation Suite Robots. Para obter detalhes sobre a sequência anexada, consulte a documentação do Azure. |
Parâmetro que indica se o SQL Server usado para a implantação deve ser criado ou se já existe. Para requisitos de SQL Server, consulte nossa documentação . |
FQDN ou IP associado ao SQL Server. Isso só é usado se o parâmetro
SQLNewOrExisting estiver definido como existing.
Login do usuário do SQL Server. Se o parâmetro
SQL new or existing estiver definido como existing, ele é o usuário para o SQL Server existente. Caso contrário, esse nome de usuário será definido no SQL Server criado. Para obter detalhes sobre as permissões necessárias, consulte nossa documentação para as permissões.
Senha do usuário do SQL Server. Se o parâmetro
SQL new or existing estiver definido como existing, esta é a senha do usuário para o servidor SQL existente. Caso contrário, essa senha é definida no servidor SQL criado.
porta SQL Server. Se o parâmetro
SQLNewOrExisting for definido como existing, esta porta será usada.
FQDN ou IP associado ao Warehouse SQL Server. Isso é usado apenas se o parâmetro
SQLNewOrExisting estiver definido como existinge você desejar instalar o Process Mining.
Login do usuário do SQL Server do Warebook. Isso é usado apenas se você quiser instalar o Process Mining. Se o parâmetro
SQLNewOrExisting estiver definido como existing, ele é o usuário para o SQL Server existente. Caso contrário, esse nome de usuário será definido no SQL Server criado. Para obter detalhes sobre permissões, consulte Configuração do Microsoft SQL Server.
Senha do usuário do Warehouse SQL Server. Isso só é usado se você deseja instalar o Process Mining. Se o parâmetro
SQLNewOrExisting estiver definido como existing, esta é a senha do usuário para o servidor SQL existente. Caso contrário, esta senha é definida no servidor SQL criado.
Porta SQL Server do armazém. Isso só é usado se você deseja instalar o Process Mining. Se o parâmetro
O nome de usuário do administrador a ser definido em todos os nós. Isso também é usado como o administrador do tenant do host. |
A senha para o usuário administrador do nó.Isso também é usado como a senha de administrador do tenant do host. |
O nome de usuário do administrador a ser usado nas instâncias de máquina virtual. |
A senha de administrador a ser usada nas instâncias de máquina virtual. |
Defina como
true se desejar implantar o compartilhamento de arquivo NFS externo. Além disso, o backup será ativado no nível do cluster se o parâmetro Run Automation Suite Install for definido como true.
Escolha se o serviço específico está instalado no cluster. |
Sinalizador que determina se o AI Center se conecta a um Orchestrator externo. Só funciona se
AiCenterInstallFlag estiver definido como 'verdadeiro'. Você precisa especificar como o AI Center se conecta ao Orchestrator nos seguintes parâmetros.
O URL do Orchestrator ao qual o AI Center se conecta. Preencha-o apenas se quiser instalar o AI Center e conectá-lo a um Orchestrator externo e serviço de identidade. |
A URL do serviço de identidade ao qual o AI Center se conecta. Preencha-o apenas se quiser instalar o AI Center e conectá-lo a um Orchestrator externo e serviço de identidade. |
O certificado em Base64 para o Orchestrator ao qual o AI Center se conecta. Preencha-o apenas se quiser instalar o AI Center e conectá-lo a um Orchestrator externo e serviço de identidade. |
O certificado em Base64 para o serviço de identidade ao qual o AI Center se conecta. Preencha-o apenas se quiser instalar o AI Center e conectá-lo a um Orchestrator externo e serviço de identidade. |
Opcional: Tags por recurso. Pode estar vazio ou ter o seguinte formato: |
