- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar logs antigos armazenados no pacote do sf-logs
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pod do MongoDB falha ao atualizar de 4.4.4-ent para 5.0.7-ent
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Usando a ferramenta de pacote de suporte do Automation Suite
- Exploração de logs
![](https://docs.uipath.com/_next/static/media/grid.05ebd128.png?w=3840&q=100)
Manual: atualização offline
/opt/UiPathAutomationSuite
em todos os nós. Se não tiver espaço suficiente, você pode aumentar a capacidade dessa pasta ou remover todos os arquivos de instalador anteriores, exceto por cluster_config.json
. Sempre é possível baixar o instalador anterior novamente.
df -h /opt/UiPathAutomationSuite
Para se preparar para a atualização, siga as seguintes etapas:
docker-registry
e containerd
com imagens de contêiner para a nova versão de produtos antes da atualização, seguindo os seguintes passos.
Certifique-se de não hidratar imagens de contêiner e/ou outras imagens infra mais que 10 horas antes da atualização.
Se você atualizar o Document Understanding e o Computer Vision, você deve baixar as imagens de base que correspondem à sua versão do Automation Suite atualizada (utilize a imagem de base que corresponde à sua versão do Pacote de ML) e hidratá-las no seu registro do docker antes da atualização para evitar interrupções nas suas habilidades de DU em execução.Para baixar os pacotes de instalação do Document Understanding e do Computer Vision, consulte Download dos pacotes de instalação.
Para configurar o backup, execute as seguintes etapas:
Após a criação do backup, continue com as próximas etapas.
Colocar o cluster no modo de manutenção encerrará o controlador de ingresso e todos os serviços da UiPath, bloqueando todo o tráfego de entrada para o cluster do Automation Suite.
Você deve executar a atualização de infraestrutura em todos nós do cluster.
Você não pode executar essa etapa em vários nós ao mesmo tempo; é necessário aguardar o término da atualização em cada nó antes de passar para o próximo.
Esta etapa atualiza os componentes de malha e serviço em execução com o cluster. É necessário seguir essas etapas apenas no nó servidor primário.
Após realizar a atualização, você pode seguir as seguintes etapas adicionais:
Para verificar se o Automation Suite está íntegro, execute:
kubectl get applications -n argocd
kubectl get applications -n argocd -
Se você tiver problemas com vulnerabilidades de imagem ou consumo de armazenamento após realizar uma atualização, exclua as imagens do instalador antigo. Para obter detalhes, consulte a seção Solução de problemas.
Make sure Automation Suite is up and running and your automation continues as expected before proceeding with the next steps.
Antes de iniciar a atualização do cluster, o script de atualização cria automaticamente um backup do cluster e o desabilita temporariamente. Pode ser do seu interesse habilitar o backup manualmente após o término da atualização.
Para habilitar o backup, siga as instruções descritas na documentação Backup e restauração do cluster.
