- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Erro ao baixar o pacote
- A primeira instalação falha durante a configuração do Longhorn
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pod do MongoDB falha ao atualizar de 4.4.4-ent para 5.0.7-ent
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Notas de Versão
18 de agosto de 2023
| Versão do modelo AWS | 2022.10.5 |
| Versão do Automação Suite | 2022.10.5 |
Novidades
We have made some minor changes to the way you configure the Partner Solution S3 bucket configuration section. You must manually modify the Template-hosting S3 Region parameter to match exactly the AWS region in which you try to deploy.
2 de maio de 2023
Novidades
Agora, você pode instalar o Automation Suite 2022.10.5 usando o modelo de implantação da AWS.
27 de fevereiro de 2023
| Versão do modelo AWS | 2022.10.4 |
| Versão do Automação Suite | 2022.10.2 |
Novidades
O modelo de implantação da AWS agora oferece suporte para armazenamento de objeto externo.
Correções de bugs
Corrigimos um problema que fazia com que o ArgoCD não ficasse acessível quando a instalação dos serviços falhava.
18 de janeiro de 2023
| Versão do modelo AWS | 2022.10.3 |
| Versão do Automação Suite | 2022.10.1 |
O que há de novo
O modelo de implantação da AWS agora oferece suporte para atualizações para versões mais recentes do Automation Suite.
After performing an Automation Suite upgrade, the Azure template deployment requires some adjustments to ensure that new nodes join the cluster correctly. To automate these changes, we recommend using the upgrade_wrapper.py script. For more details and instructions, see Completing an upgrade.
20 de dezembro de 2022
O que há de novo
- Agora você pode instalar o Automation Suite 2022.10.1 usando o modelo de implantação da AWS.
Correções de bugs
- Corrigimos um bug que fazia com que um disco fosse configurado incorretamente para algumas AMIs personalizadas.
12 de dezembro de 2022
| Versão do modelo AWS: | 2022.10.2 |
| Versão do Automação Suite | 2022.10.0 |
Correções de bugs
- Corrigimos um problema que fazia com que os parâmetros externos do Orchestrator fossem exibidos incorretamente na interface do usuário.
25 de novembro de 2022
| Versão do modelo AWS | 2022.10.1 |
Correções de bugs
- Falha ao criar o
ManagementStackao usar uma AMI personalizada. - O
ManagementStackcriou funções do IAM em vez de usar aquela fornecida como parâmetro.
18 de novembro de 2022
| Versão do modelo AWS | 2022.10.0 |
O que há de novo
- Agora você pode instalar novos serviços usando o modelo de implantação da AWS. Process Mining e Automation Suite Robots são as últimas adições à suíte.
- You can now connect AI Center to an external Orchestrator. To do that, you must explicitly opt for this functionality and provide certificates for Orchestrator and Identity. For more instructions, see Step 1: Preparing the AWS deployment.
- Agora você pode instalar estritamente os produtos nos quais está interessado usando o modelo de implantação da AWS, pois descontinuamos a seleção de produtos Básicos e tornamos o Orchestrator opcional.
- Apresentamos uma nova ferramenta que orienta você nas etapas necessárias para concluir a instalação do Automation Suite, bem como nas operações comuns de pós-instalação. Chama-se Administração de cluster e fornece instruções úteis sobre configuração de certificado, configuração de autenticação Kerberos, administração de nó, manutenção de banco de dados, monitoramento de cluster e muito mais.
- O modelo da AWS agora é padronizado para usar o RHEL 8.6.
- We have some new Systems Manager documents for connecting AI Center to an external Orchestrator and for backup and restore operations. For more details, see Performing cluster operations.
Melhorias
The hardware requirements for Automation Suite have been optimized. As a result, we have also made some changes to the AWS deployment architecture to reflect these improvements. For details, see Complete component list.
For details on how the template computes the required hardware, see Deployment and instance type mapping.
Após a descontinuação da seleção de produtos Basic para Automation Suite, agora temos duas opções para iniciar o modelo AWS CloudFormation:
- em uma nova VPC
- em uma VPC existente
Fizemos algumas alterações na configuração da instância do EC2 para os nós do servidor. A configuração do disco agora inclui um disco Objectstore, usado para armazenamento no cluster.
Esta versão também traz várias melhorias de UX.
Problemas conhecidos
Erratum: We have fixed the issue in AWS template version 2022.10.4, which installs Automation Suite 2022.10.2. For more details, see 27 February 2023 release notes.
- Embora o Automation Suite agora forneça suporte para armazenamento externo, o modelo de implantação da AWS atualmente não oferece essa funcionalidade. Por enquanto, você precisa continuar usando o armazenamento em cluster, mas estamos trabalhando ativamente para fornecer uma alternativa.
- 18 de agosto de 2023
- Novidades
- 2 de maio de 2023
- Novidades
- 27 de fevereiro de 2023
- Novidades
- Correções de bugs
- 18 de janeiro de 2023
- O que há de novo
- 20 de dezembro de 2022
- O que há de novo
- Correções de bugs
- 12 de dezembro de 2022
- Correções de bugs
- 25 de novembro de 2022
- Correções de bugs
- 18 de novembro de 2022
- O que há de novo
- Melhorias
- Problemas conhecidos
