- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pod do MongoDB falha ao atualizar de 4.4.4-ent para 5.0.7-ent
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Guia de instalação do Automation Suite
Última atualização 6 de nov de 2025
Alterando o modo somente leitura do Ceph
Se você instalou o AI Center e usa o armazenamento do Ceph, siga as seguintes etapas para retirar o Ceph do modo somente leitura:
Desativando registros de streaming
Para garantir que tudo esteja em um bom estado, desabilite os logs de streaming seguindo as seguintes etapas.
Se você usar um provedor de armazenamento compatível com s3, siga as seguintes etapas para limpar seus logs:
Para limpar logs automaticamente, você também pode configurar uma política de limpeza em seu armazenamento de objetos externo.
Observação:
O seguinte exemplo mostra as etapas necessárias para a AWS:
A política de retenção do CORS e do bucket está sujeita a alterações com base no provedor ObjectStore. Consulte a documentação do provedor ObjectStore para saber o mesmo.
Recomendamos a retenção de 15 dias para os logs gerados pela plataforma do Automation Suite. Esses objetos de log são encontrados na pasta
automation-suite-logs do bucket da plataforma.
- Crie
policy.jsoncom o seguinte conteúdo:{ "Rules": [ { "Filter": { "Prefix": "automation-suite-logs/" }, "Status": "Enabled", "Expiration": { "Days": 15 }, "ID": "DeleteOldLogs" } ] }{ "Rules": [ { "Filter": { "Prefix": "automation-suite-logs/" }, "Status": "Enabled", "Expiration": { "Days": 15 }, "ID": "DeleteOldLogs" } ] } - Para aplicar
policy.jsonao bucket, execute o seguinte comando:aws s3api put-bucket-lifecycle-configuration --bucket BUCKET_NAME --lifecycle-configuration file://policy.jsonaws s3api put-bucket-lifecycle-configuration --bucket BUCKET_NAME --lifecycle-configuration file://policy.json
