Guia de instalação do Automation Suite
Etapa 5: configurar o DNS
Para implantações de produção: configurando o DNS​
Para implantações de produção, a configuração do DNS é necessária. Siga as etapas em Configuração do DNS para configurar o DNS usando o provedor específico para o seu ambiente.
Para fins de teste ou avaliação, Criar uma zona de DNS privada no Azure pode ser usado como uma solução. Veja a seção a seguir para obter etapas detalhadas.
Para implantações de teste ou avaliação: criando uma zona de DNS privada​
Esta é uma solução alternativa para fins de teste. Para a produção, siga o guia de configuração de DNS específico para o seu ambiente.
Certifique-se de configurar as entradas de host na máquina cliente após a zona de DNS ser criada. Esse é um requisito para qualquer tipo de implantação.
Criando uma zona de DNS privada​
  1. Procure zona de DNS privada na barra de pesquisa.
  2. Selecione Criar.
  3. Crie uma zona de DNS privada no mesmo grupo de recursos:
    • Para a avaliação de nó único: o nome da zona de DNS privada deve ser o nome do DNS da VM:
    • Para a produção pronta para alta disponibilidade de vários nós: o nome da zona de DNS privada deve ser o nome do DNS do balanceador de carga.
  4. Selecione Revisar e criar.
  5. Selecione Criar.
  6. Depois que a zona de DNS privada for criada, selecione Ir ao recurso.
Adicionando um conjunto de registros para todos os subdomínios​
  1. Selecione Conjunto de registros.
  2. Insira * no campo Name.
  3. O endereço IP do conjunto de registros deve ser o endereço IP da VM (no caso da avaliação de nó único) ou o endereço IP do balanceador de carga (no caso da produção pronta para alta disponibilidade de vários nós).
  4. Então selecione OK.
Adicionando um conjunto de registros ao domínio raiz​
  1. Adicione um A Record para @, que incluirá a raiz e redirecionará o tráfego para o cluster.
  2. Acesse o Conjunto de registros.
  3. Defina o endereço IP para que seja o endereço IP da VM (no caso da avaliação de nó único) ou o endereço IP do balanceador de carga (no caso da produção pronta para alta disponibilidade de vários nós).
  4. Todas as VMs já devem estar em uma Rede virtual.
  1. Acesse Links de rede virtual em configurações.
  2. Selecione Adicionar.
  3. Crie um novo nome de link e especifique a Rede virtual em que as VMs estão.
  4. Para encontrar o link da rede virtual, consulte o seguinte na página inicial da VM:
  5. Aguarde até o link ser criado e aparecer da seguinte forma:
Configurando uma máquina cliente para acessar o cluster​
Depois de configurar o DNS, você precisa adicionar as entradas de host às máquinas cliente.
Observação:
É obrigatório executar isso para todas as implantações, tanto as de avaliação/teste quanto de produção.
Só é necessário adicionar a entrada de host /etc/hosts nas máquinas cliente, não no nó do cluster.
Windows​
  1. Execute os seguintes comandos do PowerShell Elevado (executado como administrador), para adicionar uma entrada de host no arquivo \etc\hosts .
    Dica:
    • Substitua 10.10.10.10 pelo endereço IP da VM (no caso da avaliação de nó único) ou pelo endereço IP do balanceador de carga (no caso da produção pronta para alta disponibilidade de vários nós).
    • Replace dns-123.eastus.cloudapp.azure.com with the FQDN of the cluster (DNS name of the VM for single-node evaluation and the FQDN of the Load Balancer for multi-node HA-ready production).
    • Deve haver um `n (acento grave + n) antes do endereço IP.
    Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10    dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force
    Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10    alm.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force
    Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10    objectstore.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force
    Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10    registry.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force
    Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10    monitoring.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force
    Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10    insights.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force
  2. Verifique se as entradas são adicionadas na parte inferior do arquivo\etc\hosts .
    Get-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts
MacOS ou Linux​
  1. Execute os seguintes comandos a partir do terminal. Isso é para adicionar uma entrada de host no arquivo /etc/hosts .
    Dica:
    sudo bash -c "echo \"10.10.10.10    dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts"
    sudo bash -c "echo \"10.10.10.10    alm.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts"
    sudo bash -c "echo \"10.10.10.10    objectstore.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts"
    sudo bash -c "echo \"10.10.10.10    registry.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts"
    sudo bash -c "echo \"10.10.10.10    monitoring.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts"
    sudo bash -c "echo \"10.10.10.10    insights.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts"
  2. Verifique se as entradas são adicionadas na parte inferior do arquivo /etc/hosts .
    cat /etc/hosts
    cat /etc/hosts
Precisa de ajuda? Suporte
