Guia de instalação do Automation Suite
Última atualização 6 de nov de 2025
Avaliando suas necessidades de armazenamento
Observação: as informações nesta página se aplicam apenas se você usar o armazenamento no cluster. Se você usar uma conta de armazenamento do Azure, AWS S3 ou outro armazenamento compatível com S3, você não precisa disso.
Um cluster do Automation Suite usa os discos objectstore conectados aos nós do servidor como recursos de armazenamento disponíveis para todos os produtos ativados em seu cluster. Cada produto usa esses recursos de maneira diferente.
Para entender suas necessidades de armazenamento e planejá-las adequadamente, consulte a terminologia e as diretrizes a seguir.
Terminologia
  • Tamanho do disco do nó do servidor – O tamanho de todos os discos individuais anexados a cada nó do servidor.
    • Os discos em cada servidor podem ter tamanhos diferentes, desde que a soma de todos os tamanhos de disco seja idêntica em todos os servidores.
  • Tamanho total do disco do cluster – Tamanho do disco do nó do servidor multiplicado pelo número de nós do servidor.
  • Armazenamento disponível do aplicativo – A quantidade de armazenamento disponível para os aplicativos consumirem.
    • O armazenamento disponível do aplicativo é menor do que o armazenamento total anexado. Isso é para garantir que tenhamos uma maior resiliência à tolerância a falhas e alta disponibilidade.
A tabela a seguir descreve os requisitos de hardware pronto para HA de vários nós para a seleção de produto Completo no contexto dos termos apresentados anteriormente.
Número de nós do servidor
Tamanho total do disco de cluster
3
512 GB
1.5 TB
512 GB
Estimando o armazenamento usado por seus aplicativos
À medida que você habilita e usa produtos no cluster, eles consomem algum armazenamento do armazenamento disponível do aplicativo. Os produtos geralmente têm uma pequena pegada de disco para ativação, bem como certa pegada de disco que varia com o uso, escala de uso e projeto. O consumo de armazenamento é distribuído uniformemente por todos os recursos de armazenamento (discos de dados) e você pode monitorar os níveis de utilização do armazenamento usando a pilha de monitoramento do Automation Suite.
Como monitorar o armazenamento disponível
Você receberá um alerta com um aviso quando o consumo de armazenamento exceder 75%. Você receberá outro alerta crítico quando o consumo de armazenamento exceder 85%; neste caso, o armazenamento será somente leitura.
Como aumentar a capacidade de armazenamento
Se suas necessidades avaliadas não atenderem aos requisitos de hardware recomendados, você poderá adicionar mais capacidade de armazenamento usando um ou ambos os métodos a seguir:
  1. Você precisa adicionar um novo disco em todos os nós do servidor do mesmo tamanho.
  2. Para configurar o disco, consulte nossos documentos.
Como calcular suas necessidades de uso
Você pode estimar seu consumo de armazenamento usando a métrica específica do produto nas tabelas a seguir. Essas tabelas descrevem quanto conteúdo você pode colocar em seu cluster pronto para uso. Para referência, eles incluem o espaço de armazenamento de um cenário de uso típico de cada produto.
Produto
Métrica de direcionamento de armazenamento
Armazenamento por métrica
Caso de uso típico
Recursos compartilhados do Suite
  • Registros de aplicativos
N/A
Normalmente, 7 dias de logs de aplicativos são cerca de 25 GB.
Orchestrator
  • Tamanho dos pacotes de automação para automações implantadas
  • Tamanho dos buckets de armazenamento da automação implantada
  • Mb por pacote
  • Mb por bucket
Normalmente, um pacote tem 5 Mb e os buckets, se houver, têm menos de 1 Mb. Uma empresa madura tem 5 Gb de pacotes e 6 Gb de buckets implantados.
Action Center
  • Número de documentos armazenados pelo cliente em tarefas de documentos
  • Número de tarefas criadas
  • Gb por documento em tarefas de documento
  • Número de tarefas
Normalmente, um documento leva 0,15 Mb e os formulários a serem preenchidos levam 0,15 Kb adicionais. Em uma empresa madura, isso pode acumular até 4 Gb no total.
Test Manager
  • Número de anexos e capturas de tela armazenados pelos usuários
  • Mb de anexos e capturas de tela
Normalmente, todos os arquivos e anexos somam aproximadamente 5 Gb.
Insights
  • Dados inativos de ativação e o número de painéis publicados
  • Gb por painel
2 Gb são necessários para habilitação, com o espaço para dados inativos (pegada de disco) crescendo conforme número. Uma implantação em escala empresarial bem estabelecida requer mais alguns Gb para todos os painéis.
Automation Hub
N/A
N/A
2 Gb fixos para pegada de disco
Automation Ops
N/A
N/A
Sem pegada de disco
Apps
  • Número de aplicativos implantados e pegada de disco de ativação
  • Número de aplicativos, tamanho dos aplicativos, tamanho dos aplicativos de suporte do banco de dados
Normalmente, o banco de dados leva aproximadamente 5 Gb e um aplicativo complexo típico consome aproximadamente 15 Mb.
AI Center
  • Número de pacotes de ML carregados
  • Número de conjuntos de dados para análise
  • Número de pipelines publicados
  • Gb por pacote
  • Gb por conjunto de dados
Uma instalação típica e estabelecida consumirá 8 Gb para 5 pacotes e 1 Gb adicional para os conjuntos de dados.
Um pipeline pode consumir 50 Gb adicionais, mas somente quando estiver em execução ativa.
Document Understanding
  • Tamanho do modelo de ML
  • Tamanho do modelo OCR
  • Gb por modelo de ML
  • Gb por modelo de OCR
Em uma implantação madura, 12 Gb irão para o modelo ML, 17 Gb para o OCR e 50 GB para todos os documentos armazenados.
Task Mining
  • Horas de atividade do usuário analisadas para sugerir padrões de automação
  • Gb por hora
Normalmente, cerca de 200 Gb de dados de log de atividades devem ser analisados para sugerir automações significativas. Tarefas altamente repetitivas, no entanto, podem exigir muito menos dados.
Process Mining
  • o número de eventos em milhões
  • os campos de caso e evento
  • the number of events in millions x the number of case and event fields x 0,02 GB
Pegada mínima usada apenas por usuários que carregam dados por meio do portal Process Mining. Aproximadamente 10 GB de armazenamento devem ser suficientes no começo.
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
