- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Rotação de Credenciais de Armazenamento de Blobs
- Configuração da autenticação do Kerberos com autenticação básica do MSSQL para o Process Mining
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Erro ao baixar o pacote
- A primeira instalação falha durante a configuração do Longhorn
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pod do MongoDB falha ao atualizar de 4.4.4-ent para 5.0.7-ent
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Introdução
To rotate the blob storage credentials for Process Mining in Automation Suite an administrator will need to have access to the Kubernetes cluster secrets using either kubectl, lens, or another tool. The stored secrets detailed below must be updated with the new credentials, and the the pods for Airflow and Process Mining need to be restarted to make sure all pods for these service receive the new credentials.
As credenciais de armazenamento precisam ser atualizadas no namespace da UiPath e no namespace do Airflow .
The stored secret values are base 64 encoded. If using kubectl you will need to encode the values before updating them in the cluster. If using Lens (k8slens) then the Lens tooling can do the decode/encode automatically.
Exemplos
O exemplo a seguir mostra como atualizar segredos com kubectl:
kubectl patch secret processmining-external-storage-secret -n uipath -p "{\"data\":{\"ACCOUNTKEY\":\"<new_key_b64>\"}}"
Segredos do Ceph
Espaço de nomes UiPath
processmining-service-rook-ceph-secret.OBJECT_STORAGE_ACCESSKEY
processmining-service-rook-ceph-secret.OBJECT_STORAGE_SECRETKEY
Espaço de nomes de fluxo de ar
airflow-rook-ceph-secret.OBJECT_STORAGE_ACCESSKEY
airflow-rook-ceph-secret.OBJECT_STORAGE_SECRETKEY
ceph-object-store-secret.OBJECT_STORAGE_ACCESSKEY
ceph-object-store-secret.OBJECT_STORAGE_SECRETKEY
Segredos do Mini:
processmining-external-storage-secret.ACCESSKEY
processmining-external-storage-secret.SECRETKEY
Airflow NameSpace
processmining-external-storage-secret.connection
Segredos S3:
Airflow NameSpace
Segredos do Azure:
processmining-external-storage-secret.ACCOUNTNAME
processmining-external-storage-secret.ACCOUNTKEY
Azure connection string is URL encoded; the string will need to be decoded, have the access key updated, then re-encoded.
urlencode -d "wasb%3A%2F%2Fazureuser%40%3Fextra__wasb__connection_string%3DDefaultEndpointsProtocol%3Dhttps%3BEndpointSuffix%3Dcore.windows.net%3BAccountName%3Dazureuser%3BAccountKey%3DACCOUNT_KEY%3BBlobEndpoint%3Dhttps%3A%2F%2Fexample.blob.core.windows.net%2F%3BFileEndpoint%3Dhttps%3A%2F%2Fexample.file.core.windows.net%2F%3BQueueEndpoint%3Dhttps%3A%2F%2Fexample.queue.core.windows.net%2F%3BTableEndpoint%3Dhttps%3A%2F%2Fexample.table.core.windows.net%2F%26extra__wasb__sas_token%3D%26extra__wasb__shared_access_key%3D%26extra__wasb__tenant_id%3D"
urlencode "wasb://azureuser@?extra__wasb__connection_string=DefaultEndpointsProtocol=https;EndpointSuffix=core.windows.net;AccountName=azureuser;AccountKey=ACCOUNT_KEY;BlobEndpoint=https://example.blob.core.windows.net/;FileEndpoint=https://example.file.core.windows.net/;QueueEndpoint=https://example.queue.core.windows.net/;TableEndpoint=https://example.table.core.windows.net/&extra__wasb__sas_token=&extra__wasb__shared_access_key=&extra__wasb__tenant_id="
