- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar logs antigos armazenados no pacote do sf-logs
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como desabilitar o descarregamento de soma de verificação NIC
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pod do MongoDB falha ao atualizar de 4.4.4-ent para 5.0.7-ent
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Usando a ferramenta de pacote de suporte do Automation Suite
- Exploração de logs
Antes de iniciar a instalação do Task Mining, certifique-se de verificar os requisitos de hardware. O Task Mining está vinculado ao AI Center; portanto, para usar o Task Mining, você também deve instalar o AI Center.
Após concluir a instalação do Automation Suite, siga as seguintes etapas para configurar o Task Mining.
Se você já habilitou o Task Mining na configuração durante a instalação principal, você pode pular esta etapa. Em caso negativo, você precisa habilitar o AI Center e o Task Mining editando a configuração e executando novamente a instalação.
aicenter
e task_mining
no arquivo de configuração cluster_config.json
ao aplicar a configuração avançada.
cluster_config.json
Configuração do Task Mining
"aicenter": {
"enabled": Boolean
"task_mining": {
"enabled": Boolean
"aicenter": {
"enabled": Boolean
"task_mining": {
"enabled": Boolean
Siga as etapas para configurar um nó do servidor para assegurar que o disco esteja particionado corretamente.
Para instalação online
SSH para a máquina correta:
- Se você adicionou o Task Mining a uma instalação de avaliação de nó único, acesse a máquina e execute esta próxima etapa.
- Se você adicionou o Task Mining a uma instalação de produção pronta para HA de vários nós, acesse qualquer um dos nós do servidor.
UiPathAutomationSuite
no nó do Task Mining (o nome de usuário e DNS são específicos do nó do Task Mining):
sudo su -
scp -r /opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/opt/
scp -r ~/* <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuite/
sudo su -
Para instalação offline
SSH para o nó de instalação primário.
contenha o arquivo sf-infra.tar.gz
( é parte da etapa Download do pacote de instalação )
scp -r ~/opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/var/tmp
SSH para o nó do Task Mining e execute os seguintes comandos:
sudo su -
cd /opt/UiPathAutomationSuite
yum install unzip jq -y
CONFIG_PATH=/opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
UNATTENDED_ACTION="accept_eula,download_bundle,extract_bundle,join_task_mining" ./installUiPathAS.sh
sudo su -
Conecte-se pelo SSH ao nó dedicado do Task Mining e instale o pacote da plataforma nele usando o script abaixo.
sudo su
mv /var/tmp/UiPathAutomationSuite /opt
sudo chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j task-mining --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement
sudo su
Execute o comando abaixo para definir o contexto kubectl na máquina do Task Mining
sudo su -
export KUBECONFIG=/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig
export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
kubectl get nodes
sudo su -
kubectl get nodes
Você deve ver os nós e seus nomes correspondentes. Você precisa do nome do nó do Task Mining para a próxima etapa.
Finalmente, execute o seguinte comando para verificar se o nó do Task Mining está configurado. Atualize o \<node name\> com o nome do nó do Task Mining no comando abaixo.
kubectl describe node <node name> | grep -i "taints"
O comando acima deve retornar a você a seguinte saída
Nesse ponto, você concluiu com sucesso a instalação do Task Mining. Entre no Portal do Automation Suite e habilite-o no UX de gerenciamento do tenant na seção Administrador.
Certifique-se de configurar as notificações por email do sistema, pois o Task Mining depende do sistema de notificações do Automation Suite para enviar emails.
Para obter instruções sobre como criar um projeto do Task Mining, consulte a documentação do Task Mining.
Siga as etapas para o tipo de implantação em questão, online ou offline.
Antes de prosseguir com as etapas abaixo, é obrigatório começar com as seguintes etapas em Carregamento de pacotes de ML.
Depois de carregar o pacote de ML, siga as etapas relacionadas:
5. Nomeie o pacote, escolha a versão mais recente do pacote e clique em Enviar para criar um pacote de implantação de machine learning.
Como o Task Mining é um aplicativo com um grande volume de dados, recomendamos um 1024 GB adicionais de armazenamento para lidar com as capturas de tela e os metadados coletados durante os estudos. Após adicionar um disco secundário, você deve redimensionar o armazenamento do Longhorn para incorporá-lo.
Você pode adicionar o disco adicional antes ou depois da instalação. Se adicioná-lo após a instalação, deverá seguir etapas adicionais para configurar o novo disco no cluster.
Para obter detalhes, consulte Configuração do novo disco de dados no cluster.
e execute o seguinte comando:
sudo su -
sudo ./configureUiPathAS.sh objectstore resize-pvc --size 1000Gi --sub-component data
sudo su -
- Requisitos de Hardware
- Habilitar o Task Mining no cluster
- Edição da configuração
- Configuração de um nó dedicado ao Task Mining
- Etapa um: configurar a máquina
- Etapa dois: copiar o assistente de instalação interativo na máquina de destino para instalação
- Etapa três: executar o assistente de instalação interativo para configurar o nó dedicado
- Etapa quatro: habilitar o kubectl
- Etapa cinco: verificação da configuração do Task Mining
- Configuração do e-mail
- Início de um projeto do Task Mining
- Configuração do modelo de ML do Task Mining no AI Center
- Instalações online e offline
- Aumento de armazenamento de disco secundário/Longhorn
- Configuração de um novo disco de dados no cluster
- Aumento da capacidade de armazenamento
