- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar logs antigos armazenados no pacote do sf-logs
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como desabilitar o descarregamento de soma de verificação NIC
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pod do MongoDB falha ao atualizar de 4.4.4-ent para 5.0.7-ent
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Usando a ferramenta de pacote de suporte do Automation Suite
- Exploração de logs
Esta página explica o que a configuração do certificado implica no momento da instalação.
O processo de instalação gera certificados autoassinados em seu nome. Você deve substituí-los por certificados assinados por uma Autoridade de Certificação (CA) confiável assim que a instalação for concluída. Se você não atualizar os certificados, a instalação deixará de funcionar após 90 dias.
Além dos certificados acima, você pode precisar fornecer certificados CA confiáveis adicionais se quiser que o cluster confie em serviços externos. Exemplo: certificado de CA do SQL Server, certificado de CA do servidor SMTP, etc.
O pacote de instalação fornece uma ferramenta de gerenciamento de cluster que permite atualizar certificados após a instalação.
Para acessá-la, navegue até o local do pacote do instalador:
cd /opt/UiPathAutomationSuite/
Para instruções sobre como atualizar os certificados, consulte Gerenciamento de certificados.
Se você estiver usando um certificado autoassinado, siga as seguintes etapas para acessar o cluster:
Você precisa adicionar o certificado do Pacote de CA (autoridade de certificação) ao armazenamento de confiança para o seguinte:
- Máquina do cliente
- Máquina em que o robô será executado.
- Máquina em que você vai acessar o Automation Suite do navegador.
- Primeira máquina servidora (requisito para instalações isoladas)
- Máquina na qual o pacote isolado será baixado e extraído.
Use o seguinte comando para adicionar o certificado ao armazenamento de confiança da máquina RHEL.
sudo cp --remove-destination rootCA.crt /etc/pki/ca-trust/source/anchors/
sudo update-ca-trust
