Guia de instalação do Automation Suite
- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Erro ao baixar o pacote
- A primeira instalação falha durante a configuração do Longhorn
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pod do MongoDB falha ao atualizar de 4.4.4-ent para 5.0.7-ent
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
A verificação de pré-requisitos para selinux iscsid module pode falhar nos seguintes cenários:
Problema 1
A verificação de pré-requisitos para selinux iscsid module falha com o seguinte erro:
Validating Selinux iscsid module... STARTED
[WARN] [2023-06-08T11:02:36+0000]: Selinux module uipath-iscsid-dac is not installed
[INFO] [2023-06-08T11:02:36+0000]: Installing uipath-iscsid-dac selinux module
libsemanage.semanage_get_lock: Could not get direct transaction lock at /var/lib/selinux/targeted/semanage.trans.LOCK. (Resource temporarily unavailable).
semodule: Failed on /opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/Prerequisite_Checks/hardware-validation/uipath-iscsid-dac.pp!
>>> [FAILED] Validating selinux policy for iscsid failed as module uipath-iscsid-dac is not loaded
* Installation of iscsid selinux module failed.
* Please follow our troubleshooting guide for more details.
Validating Selinux iscsid module... DONE
>>> [FAILED] One or more installation readiness checks are failed
Solução
Para corrigir esse problema, execute novamente o script validateUiPathASReadiness.sh .
Problema 2
A verificação de pré-requisitos para selinux iscsid module falha devido a problemas de permissão.
Solução
Para corrigir esse problema, aplique a política manualmente executando o seguinte comando:
cd Prerequisite_Checks/hardware-validation
checkmodule -M -m -o uipath-iscsid-dac.mod uipath-iscsid-dac.te
semodule_package -o uipath-iscsid-dac.pp -m uipath-iscsid-dac.mod
semodule -X 300 -i uipath-iscsid-dac.pp
