- Visão geral
- Requisitos
- Requisitos de privilégios de root
- Alta Disponibilidade — Três zonas de disponibilidade
- Requisitos de certificado
- Requisitos de rede
- Validando os pré-requisitos em uma configuração de avaliação de nó único
- Validando os pré-requisitos em uma configuração de produção pronta para HA de vários nós
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar logs antigos armazenados no pacote do sf-logs
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como desabilitar o descarregamento de soma de verificação NIC
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pod do MongoDB falha ao atualizar de 4.4.4-ent para 5.0.7-ent
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Usando a ferramenta de pacote de suporte do Automation Suite
- Exploração de logs
validateUiPathASReadiness.sh
para avaliar seu ambiente e gerar um resumo antes de executar a instalação.
Validação |
Description |
Requisitos de Hardware |
Valida se cada máquina no cluster atende aos requisitos de hardware. A verificação leva em consideração os seguintes aspectos:
Particionamento e configuração de disco |
Valida se você particionou e configurou o disco corretamente. A verificação leva em consideração os seguintes aspectos:
Conectividade do SQL Server |
Valida a conectividade com o SQL Server e o banco de dados configurados. A verificação leva em consideração os seguintes aspectos:
certificado do servidor |
Verifica se o certificado do servidor fornecido é válido. A verificação leva em consideração os seguintes aspectos:
Certificados de assinatura do token |
Verifica se o certificado de assinatura de token fornecido é válido. A verificação leva em consideração os seguintes aspectos:
Proxy |
Valida se você configurou corretamente o proxy. A verificação leva em consideração os seguintes aspectos:
Conectividade |
Valida se todas as máquinas podem se conectar umas às outras, se todas as URLs necessárias estão na lista de permissões do firewall e muito mais. A verificação leva em consideração os seguintes aspectos:
serviços do sistema |
Valida se os serviços do sistema estão configurados corretamente. A verificação leva em consideração os seguintes aspectos:
Requisitos de software |
Valida se todo o software necessário está instalado. Se algum software não estiver instalado, o instalador
install-uipath.sh tentará instalá-lo.
sf-installer.zip
, e as ferramentas de suporte são agrupadas como sf-infra.tar.gz
apenas para offline. Você precisa desses arquivos para gerar um relatório em todas as máquinas nas quais planeja instalar o Automation Suite.
Tipo de Instalação |
Arquivos para baixar |
Online |
sf-installer.zip – Obrigatório. Para fazer o download das instruções, consulte sf-installer.zip.
Offline |
sf-infra.tar.gz – Obrigatório. Para baixar instruções, consulte sf-infra.tar.gz.
Torne-se root executando o seguinte comando:
sudo su -
sudo su - -
Copie os arquivos para a pasta
/opt/UiPathAutomationSuite/{version}
executando o seguinte comando:VERSION="" #add the version number you are trying to install. Ex: for 2022.4.0 Set VERSION="2022.4.0" mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} # For below command replace the /path/to where actually the files are present. cp /path/to/sf-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} # Additionally for offline, copy sf-infra.tar.gz as well to /opt/UiPathAutomationSuite/{VERSION} folder cp /path/to/sf-infra.tar.gz /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} cd /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION}
VERSION="" #add the version number you are trying to install. Ex: for 2022.4.0 Set VERSION="2022.4.0" mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} # For below command replace the /path/to where actually the files are present. cp /path/to/sf-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} # Additionally for offline, copy sf-infra.tar.gz as well to /opt/UiPathAutomationSuite/{VERSION} folder cp /path/to/sf-infra.tar.gz /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} cd /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} -
Descompacte o pacote executando o seguinte comando:
unzip sf-installer.zip -d installer
unzip sf-installer.zip -d installer -
Atribua as permissões necessárias e navegue até a pasta do script executando o seguinte comando:
chmod -R 755 installer cd installer
Para visualizar a seção de ajuda e os sinalizadores suportados, execute o seguinte comando:
./validateUiPathASReadiness.sh --help
Saída:
validateUiPathASReadiness.sh Runs pre-install validation checks
Usage:
validateUiPathASReadiness.sh [command]
validateUiPathASReadiness.sh [flags]
Available Commands:
validate-packages Validate that required packages are installed
install-packages Install required packages. If --install-type offline, this will also install offline required packages
Arguments:
-i|--input Specify cluster config json file. Defaults to /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
-d|--debug Debug mode to get additional details helpful for debugging
-m|--machines Comma separated IP address / hostnames of all the machines
-n|--node-type Possible values [server|agent|taskmining|asrobots|gpu]. Defaults to server
--install-type Possible values [online|offline]. Defaults to online
--prereq-bundle </uipath/offline_bundle.tar.gz> Specify the path to the prereq bundle
--prereq-tmp-folder </uipath> Specify parent directory for the temporary install folder
--kubeconfig Specify path to the kubeconfig file
-h|--help Display help
Usage:
Available Commands:
Arguments:
A tabela a seguir descreve os parâmetros que você pode usar ao executar o script:
Parâmetro |
Description |
Aceita o arquivo
cluster_config.json como entrada. Esse arquivo define os parâmetros, as configurações e as preferências aplicadas aos serviços da UiPath implantados por meio do Automation Suite. Para mais detalhes, consulte Experiência de instalação avançada.
Se você não fornecer esse arquivo, o script acionará a experiência interativa para coletar essas entradas. O arquivo será gerado em seu nome. |
Modo de depuração para obter detalhes adicionais úteis para depuração. |
Aceita endereços IP/nomes de host separados por vírgulas de todas as máquinas. Isso é necessário para verificar a conectividade entre todos os nós na porta necessária. O parâmetro é obrigatório para instalações de produção prontas para HA de vários nós. Além disso, o parâmetro também é necessário se você planeja adicionar um nó Task Mining, GPU ou Automation Suite Robots em um cluster de avaliação de nó único. |
Aceita o tipo do nó atual. Os valores possíveis são:
server , agent , task-mining , gpu ou asrobots .
O valor padrão é
server .
Aceita o método de instalação:
online ou offline .
O valor padrão é
online .
Aceita o caminho absoluto onde o
sf-infra.tar.gz está localizado.
Aceita o caminho absoluto onde o pacote
sf-infra.tar.gz será extraído temporariamente. Se este caminho não for fornecido, o instalador selecionará a pasta /tmp .
Especifique o caminho para o arquivo kubeconfig. |
Valida os pacotes RPM necessários. |
Instala os pacotes RPM necessários para instalação online. |
Instala os pacotes RPM necessários para instalação off-line. |
Online
Para validar uma máquina de avaliação de nó único, execute o seguinte comando:
./validateUiPathASReadiness.sh \ --node-type server \ # replace server with task-mining, gpu if you wish to install. --install-type online
Offline
Para validar uma máquina de um único nó, execute o o comando a seguir:
./validateUiPathASReadiness.sh \ --node-type server \ --install-type offline \ --prereq-bundle ../sf-infra.tar.gz \ --prereq-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp
Para validar um nó de agente especializado usado para Task Mining, GPU ou Automation Suite Robots, execute as seguintes etapas:
Copie o arquivo
cluster_config.json
gerado na máquina do servidor para todas as máquinas do agente:scp /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuite
scp /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuiteObservação:Se você não conseguir copiar o arquivo para a pasta/opt/UiPathAutomationSuite
devido a um erro de permissão, poderá copiá-lo temporariamente para/var/tmp
nas novas máquinas e movê-lo para/opt/UiPathAutomationSuite
.Como alternativa, você também pode fornecer permissões de acesso total (777
) à pasta/opt/UiPathAutomationSuite
nas novas máquinas, executando o seguinte comando:chmod -R 777 /opt/UiPathAutomationSuite
Para validar o ambiente, execute o seguinte comando nas máquinas do agente:
Observação:Certifique-se de usar o parâmetro adequado para identificar seu nó de agente especializado:
- para máquinas do Task Mining, use
--node-type task-mining
- para máquinas GPU, use
--node-type gpu
- Para máquinas do Automation Suite Robots, use
--node-type asrobots
Online
./validateUiPathASReadiness.sh \ --input /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json \ --node-type task-mining \ #replace with gpu for GPU node or asrobots for Automation Suite Robots node --install-type online \ #replace with offline for airgap --machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" #replace with actual machine IP of all the nodes in cluster
Offline
./validateUiPathASReadiness.sh \ --input /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json \ --node-type task-mining \ #replace with gpu for GPU node or asrobots for Automation Suite Robots node --install-type offline --prereq-bundle ../sf-infra.tar.gz \ --prereq-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp \ --machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" #replace with actual machine IP of all the nodes in cluster
