- Visão geral
- Glossário
- Produtos do Automation Suite
- Dependências entre produtos
- Casos de uso suportados para instalações de um nó e vários nós
- Comparação de funcionalidade de implantação cruzada
- Visão geral dos certificados
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar logs antigos armazenados no pacote do sf-logs
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como desabilitar o descarregamento de soma de verificação NIC
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pod do MongoDB falha ao atualizar de 4.4.4-ent para 5.0.7-ent
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Usando a ferramenta de pacote de suporte do Automation Suite
- Exploração de logs
Por que o modo de nó único é adequado apenas para fins de avaliação, enquanto o perfil de vários nós pode ser implementado em produção.
O Automation Suite oferece suporte a dois modos de implantação, cada um direcionado a casos de uso específicos, conforme explicado na tabela a seguir:
Modo de implantação |
Description |
Nó único — avaliação |
Com suporte apenas para cenários de avaliação e demonstração. |
Vários nós - produção, habilitado para HA |
A única configuração com suporte para implantações de produção. Você pode executar configurações adicionais pós-implantação para obter recursos completos de HA. |
O Automation Suite usa uma arquitetura nativa de nuvem baseada em Kubernetes. Ele fornece todos os benefícios em escala, gerenciamento automático de recursos e confiabilidade que vêm com o Kubernetes.
Para oferecer esses benefícios, o design do Kubernetes é baseado nos seguintes aspectos fundamentais:
- Executando em um número ímpar de várias máquinas (3, 5, 7, etc.);
- Usando o princípio de quorum para lidar com falhas de nós independentes e corrupção de dados. Para um cluster de N máquinas, desde que ainda haja um número de N/2 + 1 máquinas que representem o quorum, o cluster é funcional e pode se recuperar normalmente sem falhas observadas.
Por definição, as implantações de nó único não se beneficiam das características descritas anteriormente e não são suportadas para implantações de produção. Falhas e perda de dados podem e ocorrerão.
No entanto, como o suporte para implantações de nó único é valioso para cenários de avaliação e demonstração, a UiPath® oferece essa opção de implantação aplicável para alguns casos de uso específicos.
