Guia de instalação do Automation Suite
Instalação offline de avaliação de nó único
Visão geral​
Importante:
You must meet the hardware and software prerequisites before proceeding with the installation. See Hardware and software requirements.
You can use a dedicated script to validate the installation prerequisites and infrastructure readiness. See Validating the prerequisites.
Para uma experiência de instalação tranquila, certifique-se de seguir nossas boas práticas. Veja .
O processo de instalação tem as seguintes etapas gerais:
EtapaDescription
Etapa 1: baixe os pacotes de instalaçãoExecute esta etapa em uma máquina Linux ou Windows com acesso à Internet e às máquinas off-line nas quais planeja implantar o Automation Suite. Enquanto o download dos pacotes de instalação termina, você pode prosseguir para algumas das próximas etapas.
Etapa 1.1: download do pacote de instalação
Etapa 1.2: recebimento de todos os arquivos baixados na máquina
Etapa 2: configurar a instalaçãoO instalador interativo reúne entradas para as opções de instalação mais comuns e gera uma configuração que você pode usar durante a instalação.
Etapa 2.1: Configurando a instalação: configuração padrão
O instalador interativo oferece uma experiência padrão com um número limitado de opções de configuração. Para personalizar os produtos instalados, configure servidores SQL separados para produtos específicos e mais, edite o arquivo de configuração.
Etapa 2.2: (opcional) configuração da instalação: configuração avançada (opcional)
Step 3: Run the installationExecute a instalação. Assim que a instalação for concluída, você poderá começar a usar o cluster.
Etapa 3: execução da instalação
Step 4: Complete the installationVocê concluiu a instalação com sucesso e pode passar para as etapas pós-instalação.
Agora você pode acessar o cluster e o suíte recém-criados, atualizar certificados, redimensionar o PVC e muito mais.
Etapa 4: conclusão da instalação
Importante:
Versão do kernel do RHEL kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 é afetada por um problema que interrompe a instalação ou o gerenciamento do cluster do Automation Suite. Certifique-se de que nenhum dos nós do Automation Suite utilize essa versão do kernel, quer seja pré ou pós-instalação. Você pode atualizar a versão do kernel executando o seguinte comando:
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
Etapa 1: Download dos pacotes de instalação e obtenção dos arquivos na máquina​
Etapa 1.1: Download dos pacotes de instalação​
Você deve executar esta etapa em uma máquina Linux ou Windows com acesso à Internet e à máquina no ambiente off-line em que planeja instalar o Automation Suite.
Os comandos nesta página são para um sistema operacional baseado em RHEL. Para Windows ou outros sistemas operacionais, ajuste os comandos equivalentes específicos para esses ambientes.
Importante:
You must install the required RPM packages before launching the Automation Suite installer. For details, see RPM package requirements.
NA MÁQUINA SEPARADA COM ACESSO À INTERNET
Esta seção explica como obter os arquivos necessários para iniciar o processo de instalação.
  1. Conecte-se a uma máquina com acesso à Internet e execute o seguinte comando para obter o arquivo do instalador interativo:
    ssh <user>@<dns_of_vm>
  2. Se você usou uma chave ssh, execute o seguinte comando:
    ssh -i <path/to/Key.pem> <user>@<dns_of_vm>
  3. Baixe os seguintes pacotes:
    • installUiPathAS.sh – Mandatory. See installUiPathAS.sh for download instructions.
    • sf-installer.zip – Mandatory. See sf-installer.zip for download instructions.
    • sf.tar.gz – Mandatory. See sf.tar.gz for download instructions.
    • sf-infra.tar.gz - Optional. Only needed if you want to join additional nodes, including Task Mining and GPU. See sf-infra.tar.gz for download instructions.
    • du-ondemand.tar.gz – Optional. Needed only for Document Understanding. See du-ondemand.tar.gz for download instructions.
      Observação:
      Não seguir essa etapa opcional limita a funcionalidade dos serviços do Document Understanding.
    • cv-ondemand.tar.gz – Optional. Needed only for Computer Vision. See du-ondemand.tar.gz for download instructions.
      Observação:
      Não seguir essa etapa opcional impede o acesso aos serviços do Computer Vision.
Etapa 1.2: recebimento de todos os arquivos baixados na máquina​
Certifique-se de executar as seguintes etapas:
  • Verifique se todos os arquivos concluíram o download na máquina com acesso à internet;
  • Crie a pasta de destino na máquina;
  • Copie os arquivos da máquina online para a máquina de destino.
NA MÁQUINA PRINCIPAL DO CLUSTER
Crie a pasta de instalação executando o seguinte comando:
sudo su -
mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/
chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite
mkdir -p /uipath/tmp
chmod -R 777 /uipath/tmp
sudo su -
Observação:
Running mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/ is not required if you use the configureUiPathDisks.sh script.
Copie os arquivos para um dos nós:
  1. Na máquina com acesso à internet, copie os arquivos para a pasta de instalação na máquina de destino e o(s) pacote(s) offline para a pasta /uipath/tmp.
    scp ~/installUiPathAS.sh ~/sf-installer.zip <username>@<node dns>:/uipath/tmp
    scp ~/sf.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/
    Se você planeja ingressar em nós adicionais, como Task Mining ou GPU, execute o seguinte comando:
    scp ~/installUiPathAS.sh ~/sf-installer.zip ~/sf-infra.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp
  2. (Opcional) Para usar Document Understanding, copie o seguinte pacote para a pasta /uipath/tmp.
    scp ~/du-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/
    AVISO:
    Not following this optional step prevents access to the Document Understanding services.
  3. (Opcional) Para usar o Computer Vision, copie o seguinte pacote para a pasta /uipath/tmp.
    scp ~/cv-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/
    AVISO:
Etapa 2: configurar a instalação​
Etapa 2.1: configuração padrão​
  1. Adicione a pasta de pré-requisitos ao PATH atual.
    O instalador interativo requer jq e os pacotes offline do Automation Suite já o incluem. Execute os seguintes comandos para adicioná-lo ao PATH e verifique se você ainda é root:
    mv /uipath/tmp/installUiPathAS.sh /uipath/tmp/sf-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite
    cd /opt/UiPathAutomationSuite
    unzip ./sf-installer.zip -d .
    chmod +x ./bin/jq
    export PATH=${PATH}:/opt/UiPathAutomationSuite/bin
    chmod +x ./bin/jq
    mv /uipath/tmp/installUiPathAS.sh /uipath/tmp/sf-installer.zip /uipath/tmp/sf-infra.tar.gz  /opt/UiPathAutomationSuite
    chmod +x ./bin/jq
    chmod +x ./bin/jq
  2. Forneça permissões para a pasta do instalador.
    É necessário dar permissões adequadas para a pasta /opt/UiPathAutomationSuite onde os scripts de instalação são colocados e serão executados. O instalador também criará alguns arquivos (output.json) após a execução de cada etapa. Para fornecer as permissões necessárias, execute o seguinte comando:
  3. Execute o instalador interativo para configurar as opções de instalação.
    Importante:
    O instalador interativo tenta baixar sf-installer.zip e falha em ambientes offline. Para ignorar a etapa de download e evitar quaisquer problemas de instalação, execute o seguinte comando:
    export BUNDLE_FILE="/opt/UiPathAutomationSuite/sf-installer.zip"
    Para iniciar o instalador interativo, execute o seguinte comando:
    chmod +x ./installUiPathAS.sh
    O instalador interativo guia você pelas etapas de configuração e gera a configuração que você pode então personalizar nas etapas de instalação restantes.
Executando o assistente interativo no modo offline de nó único​
Execute o instalador interativo para configurar as opções de instalação. A ferramenta reúne entradas para as opções de instalação mais comuns e gera um arquivo de configuração. O HAA não é suportado no modo de avaliação de nó único.
Para instalar o Automation Suite, execute as seguintes etapas:
  1. Inicie o instalador interativo.
  2. Aceite o contrato de licença para continuar a instalação.
  3. In Main Menu select your deployment mode. Choose Single-node deployment (recommended for demo/evaluation purposes) and confirm your selection.
  4. In Deployment configuration select your environment type. Choose Air-gapped.
  5. Escolha sua seleção de produtos. Suas opções são:
    • Completo (todos os produtos)
    • Selecione os produtos
    Observação:
    For details on the product selection options, see Hardware and software requirements.
  6. If you chose Select products in the previous step, indicate the products you want to install. Your options are:
    • Action Center
    • AI Center
    • Apps
    • Automation Hub
    • Automation Ops
    • Automation Suite Robots
    • Data Service
    • Document Understanding
    • Insights
    • Orchestrator
    • Process Mining
    • Task Mining
    • Test Manager
    Importante:
    Some Automation Suite products have additional dependencies on each other. When selecting the products you want to install, make sure you consider Cross-products dependencies. Trying to install a product without its dependencies would result in an error.
    Some Automation Suite products, such as Task Mining and Document Understanding, require a dedicated agent node. Before continuing, make sure you meet the hardware requirements.
  7. To install AI Center, you must follow additional steps:
    1. Especifique se o AI Center requer um Orchestrator externo.
      • Se o AI Center não exigir um Orchestrator externo, continue na Etapa 8.
      • Se o AI Center exigir um Orchestrator externo, continue na Etapa 7b.
    2. Copy the Orchestrator certificate to the virtual machine. For more information on this, check the Copy the Orchestrator certificate page.
    3. Especifique o URL do Orchestrator para o AI Center. Exemplo: https://orchestrator.example.com.
    4. Especifique o URL de identidade do AI Center. Exemplo: https://orchestrator.example.com/identity.
    5. Especifique o caminho para o arquivo de certificado do Orchestrator. Exemplo: /opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer.
    6. Especifique o caminho para o arquivo de certificado de identidade. Exemplo: /opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/identity.cer.
      Importante:
      In offline installations, you do not need to specify the metering API key. To complete the AI Center installation, follow the step from the Completing the installation section.
  8. Confirme sua seleção de produto para determinar os requisitos mínimos de hardware e software.
  9. Insira o FQDN do conjunto de automação.
  10. Specify whether you would like to bring your own object store for the selected products. If you select No, you opt for the default object store. If you select Yes, choose one of the following options:
    • Azure Storage Account – Indicate if you want to use managed identity-based with your Azure storage account, provide the following details corresponding to your choice, then specify if you want the containers to be automatically provisioned for all the selected products:
      • If Yes, provide the Azure storage account name and endpoint suffix, and your client ID;
      • If No, provide the Azure storage account name and endpoint suffix, and your Azure account key;
    • AWS S3 – Provide the prefix and suffix for the bucket names, the AWS region where buckets are hosted, the access key and the secret key for the S3 account, and specify if you want the buckets to be automatically provisioned for all the selected products.
    • Other S3 Compatible storage – Specify the prefix and suffix for the bucket names, the S3 server FQDN, the S3 port, the access key and the secret key for the S3 account, and specify if you want the buckets to be automatically provisioned for all the selected products.
      Importante:
      Muitos objetos S3 requerem o CORS definido para todo o tráfego do cluster do Automation Suite. Você deve configurar a política CORS no nível do objectstore para permitir o FQDN do cluster.
  11. Especifique se você deseja usar a autenticação do Kerberos para conexões SQL.
  12. Insira o URL do SQL Server. Siga o prompt para inserir a porta de conexão, nome de usuário e senha.
    Importante:
    Se você instalar o Process Mining, um segundo SQL Server é recomendado. Certifique-se de fornecer a URL do SQL Server do warehouse, o prompt de conexão, o nome de usuário e a senha.
    For details on the hardware requirements the second SQL Server must meet, see SQL requirements for Process Mining.
  13. Especifique se você deseja que o instalador crie automaticamente os bancos de dados necessários.
  14. Forneça certificados CA para qualquer software externo que exija uma comunicação TLS segura, caso contrário, a instalação falhará. Se você não habilitou a comunicação TLS, pode configurar a pós-instalação dos certificados.
    Importante:
    O instalador aceita apenas certificados DER codificados em Base64 no formato PEM . Se os servidores externos tiverem CAs diferentes, você pode concatenar todos os certificados públicos em um único arquivo.
  15. Após definir os parâmetros de configuração, o instalador gera automaticamente a configuração. Você pode editar os parâmetros de configuração diretamente no terminal.
    Importante:
    After generating the configuration file and the folder, you can exit the installer and proceed with the following remaining steps to complete the installation.
No final do processo de instalação, você receberá um resumo da implantação que lhe dará acesso ao portal de administração do cluster, portal do host, interface de administração da organização, Rancher, ArgoCD e muito mais.
Etapa 2.2: (opcional) configuração avançada​
Essa etapa é opcional.
Você pode encontrar o arquivo cluster_config.json na pasta UiPathAutomationSuite. Você pode usar esse arquivo para habilitar produtos adicionais, desabilitar qualquer um dos produtos padrão, configurar seus bancos de dados SQL e suas respectivas strings de conexão, e para certificados. Você também pode habilitar as configurações de proxy se usar um proxy para conexão com a internet.
Para a instalação de avaliação de nó único, observe que você não pode habilitar a Alta Disponibilidade.
For advanced configuration, see Advanced installation experience.
Observação:
Você pode executar o assistente novamente após a instalação ser concluída.
Etapa 3: execução da instalação​
Certifique-se de copiar os arquivos baixados na máquina offline principal, na qual você executou a configuração, na pasta de instalação criada pelo assistente de instalação.
Aceitando o contrato de licença​
Before running the installation, make sure to read the License Agreement.
Para aceitar o contrato de licença, escolha um dos seguintes métodos:
  • Option 1 (Environment Variable): Set the LICENSE_AGREEMENT environment variable to accept by executing the following command: export LICENSE_AGREEMENT=accept
  • Opção 2 (parâmetro embutido): como alternativa, anexe --accept-license-agreement a cada execução de install-uipath.sh.
Executando a instalação​
Execute os comandos de instalação para executar o pacote offline (duração estimada: 2h30min a 3h30min):
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -a --offline-bundle /uipath/tmp/sf.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement
Para obter ajuda, você pode executar ./install-uipath.sh -h --accept-license-agreement.
Carregando os pacotes opcionais​
Para carregar os pacotes opcionais do Document Understanding, execute os seguintes comandos:
./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"
Para carregar o pacote opcional do Computer Vision, execute o seguinte comando:
./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/cv-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"
This document focuses on -a command argument as this caters to need of installing all the required components.
Instalação do Task Mining​
If you install Task Mining in single-node evaluation mode, you need to run an additional set of steps. Follow the Task Mining installation guide to complete the steps for Task Mining.
Etapa 4: conclusão da instalação​
Observação:
Você concluiu a instalação com sucesso e agora pode passar para as etapas de pós-instalação.
Atualização de certificados​
Importante:
O processo de instalação gera certificados autoassinados em seu nome. No entanto, o modelo de implantação do Azure também oferece a opção de fornecer um certificado de servidor emitido pela CA no momento da instalação, em vez de usar um certificado autoassinado gerado automaticamente.
Certificados autoassinados expirarão em 90 dias e você deverá substituí-los por certificados assinados por uma CA confiável assim que a instalação for concluída. Se você não atualizar os certificados, a instalação deixará de funcionar após 90 dias.
For instructions, see Managing certificates.
Acessando o Automation Suite​
To access the newly created cluster and suite, see Accessing Automation Suite.
Concluindo uma instalação do AI Center​
Se o AI Center exigir um Orchestrator externo, execute o seguinte comando para concluir a instalação:
./configureUiPathAS.sh aicenter configure --installation-token <identity token>
For more information on how to configure Orchestrator for AI Center, check the Configuring Orchestrator page from the AI Center guide.
Redimensionamento de PVC​
To resize the PVC, see Resizing PVC.
