Guia de instalação do Automation Suite
Executando a manutenção do nó
Há cenários em que você pode querer realizar uma atividade de manutenção do nó, como os seguintes:
  • Ao aplicar patches de segurança;
  • Ao realizar uma atualização do sistema operacional;
  • Ao alterar qualquer configuração de rede;
  • Ao realizar qualquer outra atividade que sua organização exige.
Ao executar operações de manutenção do nó, é possível que você quebre acidentalmente o cluster. Para evitar qualquer situação adversa, siga as orientações fornecidas aqui.
Observação:
  • A UiPath® não fornece orientação sobre como realizar atividades de manutenção de nós. Você deve entrar em contato com sua equipe de TI para esse fim.
  • As diretrizes a seguir fornecem apenas instruções sobre as etapas que você deve seguir antes e depois da operação de manutenção do nó, para garantir que o cluster esteja íntegro.
  • É uma boa prática realizar atividades de manutenção em um nó por vez.
Manutenção pré-nó​
  1. Para garantir que o cluster esteja íntegro enquanto você executa a atividade de manutenção do nó, você deve drenar as cargas de trabalho em execução nesse nó para outros nós. Para drenar o nó, execute o seguinte comando:
    systemctl stop node-drain
  2. Pare o processo do Kubernetes em execução no nó. Execute um dos seguintes comandos:
    • Nó do servidor:
      systemctl stop rke2-server
    • Nó do agente:
      systemctl stop rke2-agent
  3. Se sua atividade de manutenção incluir a atualização dos pacotes RPM na máquina, você deverá ignorar a atualização do pacote rke2 para evitar problemas de compatibilidade.
    • It is recommended to add the rke2 package to the exclusion list of the RPM upgrade. To modify the /etc/yum.conf file, add rke2 in exclusion. For details, see these instructions.
    • Como alternativa, você pode excluir rke2 temporariamente durante yum upgrade usando o seguinte comando:
      yum upgrade --exclude "rke2-*"
      Importante:
      Se não forem excluídos, os pacotes rke2- poderão ser atualizados para a versão mais recente, causando problemas no cluster do Automation Suite. A atualização do pacote rke2-* será feita por meio da atualização do Automation Suite.
  4. Prossiga com sua atividade de manutenção do nó. Quando a atualização estiver concluída, continue com a atividade de manutenção pós-nó.
Manutenção pós-nó​
  1. Reinicie o nó executando sudo reboot ou usando qualquer outro mecanismo de reinicialização seguro que preferir.
  2. O serviço RKE2 deve começar automaticamente. Para verificar o status do serviço RKE2, execute os seguintes comandos:
    • Nó do servidor:
      systemctl is-active rke2-server.service || systemctl start rke2-server.service
    • Nó do agente:
      systemctl is-active rke2-agent.service || systemctl start rke2-agent.service
  3. Se o serviço RKE2 não começar automaticamente, inicie-o manualmente executando os seguintes comandos:
    • Nó do servidor:
    • Nó do agente:
  4. Depois que o serviço RKE2 for iniciado, você deve liberar o nó para garantir que o Kubernetes possa programar cargas de trabalho nesse nó. Para liberar o nó, execute o seguinte comando:
    systemctl start node-uncordon
  • Manutenção pré-nó​
  • Manutenção pós-nó​
