Guia de instalação do Automation Suite
Renovação do certificado MongoDB
MongoDB uses two types of certificates for a secure connection within the Automation Suite cluster:
  • certificado raiz CA
  • certificado TLS
A partir de 2022.4.0, os certificados MongoDB gerados durante a instalação são válidos por três anos.
Para ambientes atualizados de versões anteriores a 2021.10.3 a 2022.4, siga as etapas descritas nesta página para a rotação de certificados do MongoDB. Os certificados MongoDB gerados são válidos por três anos.
Observação:
Para novas instalações 2022.4 e posteriores, a rotação do certificado é feita automaticamente. O certificado CA é renovado automaticamente 30 dias antes de expirar, enquanto o certificado TLS é renovado 20 dias antes de expirar. Por isso, não há necessidade de intervenção do usuário para manter a validade dos certificados.
No entanto, se você deseja renovar os certificados manualmente, pode usar a CLI de rotação de certificados. Siga as etapas abaixo para executar a rotação do certificado.
  1. SSH para o nó da VM.
    ssh <username>@<node-fqdn>
  2. Assuma a função de superusuário executando o comando abaixo.
    sudo su
    sudo su
  3. Vá para o diretório de instalação (para novas instalações) ou atualização (para ambientes atualizados) executando o comando abaixo.
    cd <Installation/Upgrade Directory>
  4. Copie o script rotate-cert.sh abaixo para o diretório de instalação.
    ./configureUiPathAS.sh mongodb rotate-certificate
    kubectl -n mongodb get secret/tls-ca-key-pair -o jsonpath='{.data.ca\.crt}' | base64 -d > /tmp/.certs/ca.crt
    kubectl -n mongodb create configmap mongo-ca --from-file="/tmp/.certs/ca.crt" --dry-run=client -o yaml | kubectl replace -f -
    kubectl rollout restart sts mongodb-replica-set -n mongodb
  5. Execute o script de rotação de certificado usando o comando abaixo.
    chmod u+x rotate-cert.sh
    ./rotate-cert.sh
    ./rotate-cert.sh
O script de rotação do certificado leva cerca de 5 a 10 minutos para ser concluído. Os novos certificados gerados pelo script são válidos por três anos a partir da data de criação e são renovados automaticamente de acordo com o cronograma mencionado acima.
Precisa de ajuda? Suporte
