- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Uso da pilha de monitoramento
- Runbooks de alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Erro ao baixar o pacote
- A primeira instalação falha durante a configuração do Longhorn
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pod do MongoDB falha ao atualizar de 4.4.4-ent para 5.0.7-ent
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
A pilha de monitoramento dos clusters do Automation Suite inclui o Prometheus, Grafana e AlertManager, que são integrados dentro da UI do Rancher Cluster Explorer.
As falhas de nó podem ocasionar um desligamento do Kubernetes, o que interromperia os alertas do Prometheus. Para evitar isso, recomendamos configurar um alerta separado no servidor RKE2.
This page describes a series of monitoring scenarios. For more details, see the official Rancher documentation on using Rancher Monitoring.
Ao usar coletores para exportar métricas para ferramentas de terceiros, habilitar o monitoramento de aplicativos pode interromper a funcionalidade do Automation Suite.
Acesso ao painel do Rancher Monitoring
Acesse o Rancher Cluster Explorer por meio do
https://monitoring.{cluster_host}. A tela que aparece para você depende de essa ser ou não a primeira vez que você está se conectando ao Rancher Server. -
Insira a senha. A senha é a mesma em qualquer caso. Ela pode ser recuperada com o seguinte comando:
kubectl get secret -n cattle-system rancher-admin-password -o jsonpath='{.data.password}' | base64 -d && echokubectl get secret -n cattle-system rancher-admin-password -o jsonpath='{.data.password}' | base64 -d && echo -
Abra o Explorador de clusters clicando no link local na página principal do Rancher Server.
Clique no menu Monitoring na barra lateral.
Verificando alertas atualmente sendo disparados
No painel de Monitoramento, verifique no painel inferior se há alertas acionados no momento. As seguintes capturas de tela mostram vários alertas acionados no momento.
Silenciamento dos alertas
Se os alertas forem muito ruidosos, você poderá silenciá-los. Para isso, siga as seguintes etapas:
Selecione o bloco AlertManager no canto superior esquerdo do painel do Monitoring . A seguinte tela é exibida.
Encontre o alerta em questão e selecione Silenciar.
Preencha os detalhes de Criador e Comentário e selecione Criar. O alerta não deve mais ser mostrado no Painel de monitoramento ou ser relatado para qualquer um dos receptores configurados.
Envio de alertas para um receptor externo
É altamente recomendável configurar um receptor externo para os alertas. Dessa forma, os alertas serão enviados conforme acontecerem, ao invés de exigirem uma atualização do painel do Monitoring para ver os alertas mais recentes.
For details on how to send alerts to an external receiver, see the Rancher documentation on Alertmanager Receiver Configuration.
In addition to a receiver, you must configure at least one route that uses that receiver. A route defines how alerts are grouped, and which alerts are sent to the receiver. See the Rancher documentation on Alertmanager Route Configuration.
See below for an example of how the alerts will be displayed when using the Slack receiver. Clicking the link to AlertManager will take you to the AlertManager console where alerts can be silenced and there are further links to the Prometheus expression that triggered the alert. Clicking the Runbook URL will take you to this page with specific remediation instructions. These links are also present when alerts are sent to other external receivers.
Acesso ao painel do Grafana
On the Monitoring dashboard, click the Grafana tile. The Grafana dashboard is now displayed.
Monitoramento do service mesh
Você pode monitorar o Istio Service Mesh por meio dos seguintes painéis do Grafana: o Istio Mesh e o Istio Workload.
Painel do Istio Mesh
Esse painel mostra o volume geral de solicitações, assim como as taxas de erros 400 e 500 em todo o service mesh para o período de tempo selecionado. Os dados são exibidos no canto superior direito da janela. Consulte os quatro gráficos na parte superior para obter essas informações.
Ele também mostra a taxa de sucesso imediata no último minuto passado para cada serviço individual. Observe que uma taxa de sucesso de NaN indica que o serviço não está servindo tráfego no momento.
Painel do Istio Workload
Esse painel mostra as métricas de tráfego no intervalo de tempo selecionado no canto superior direito da janela.
Use os selectores na parte superior do painel para detalhar cargas de trabalho específicas. Um namespace de interesse específico é o uipath.
A seção superior mostra métricas gerais, a seção Cargas de trabalho de entrada separa o tráfego com base na origem e a seção Serviços de saída separa o tráfego com base no destino.
Monitoramento de volumes persistentes
Você pode monitorar volumes persistentes por meio do painel do Kubernetes/Volumes persistentes. Você pode rastrear o espaço livre e utilizado para cada volume.
Você também pode verificar o status de cada volume clicando no item Volumes persistentes dentro do menu Armazenamento do Cluster Explorer.
Monitoramento da utilização de hardware
Para verificar a utilização do hardware por nó, você pode usar o painel Nós. Há dados disponíveis sobre a CPU, memória, disco e rede.
Você pode monitorar a utilização do hardware para cargas de trabalho específicas usando o painel do Kubernetes/Compute Resources/Namespace (Workloads). Selecione o namespace uipath para obter os dados necessários.
Criação de um instantâneo visual compartilhável de um gráfico do Grafana
- Selecione a seta que aponta para baixo ao lado do título do gráfico e, em seguida, selecione Compartilhar.
- Selecione a guia Instantâneo e defina o Nome do instantâneo,Expiração e Tempo limite.
- Selecione Publicar para snapshot.raintank.io.
Para obter mais detalhes, consulte a documentação do Grafana sobre painéis de compartilhamento.
Esse instantâneo é visualizável na internet pública por qualquer pessoa com o link.
Criação de painéis persistentes personalizados do Grafana
For details on how to create custom persisten Grafana dashboards, see Rancher documentation.
Acesso do administrador ao Grafana
O acesso de administradores ao Grafana normalmente não é necessário nos clusters do Automation Suite, pois os painéis estão disponíveis para acesso de leitura por padrão para usuários anônimos, e a criação de painéis persistentes personalizados deve ser feita usando as instruções nativas do Kubernetes vinculadas anteriormente neste documento.
No entanto, o acesso de administradores ao Grafana é possível com as seguintes instruções.
O nome de usuário e senha padrão para o acesso de administradores do Grafana pode ser recuperado da seguinte forma:
kubectl get secret -n cattle-monitoring-system rancher-monitoring-grafana -o jsonpath='{.data.admin-user}' | base64 -d && echo
kubectl get secret -n cattle-monitoring-system rancher-monitoring-grafana -o jsonpath='{.data.admin-password}' | base64 -d && echo
Observe que em clusters de alta disponibilidade do Automation Suite, existem vários pods do Grafana para habilitar o acesso de leitura ininterrupto em caso de falha do nó, bem como um volume maior de consultas de leitura. Isso é incompatível com o acesso do administrador porque os pods não compartilham o estado da sessão e o registro em log requer isso. Para contornar isso, o número de réplicas do Grafana deve ser temporariamente dimensionado para 1 enquanto o acesso de administrador for desejado. Consulte as instruções sobre como dimensionar o número de réplicas do Grafana:
# scale down
kubectl scale -n cattle-monitoring-system deployment/rancher-monitoring-grafana --replicas=1
# scale up
kubectl scale -n cattle-monitoring-system deployment/rancher-monitoring-grafana --replicas=2
# scale down
# scale up
Consulta do Prometheus
On the Monitoring Dashboard, click Prometheus Graph. A new window is displayed.
A documentação sobre as métricas disponíveis está aqui:
- https://github.com/prometheus/node_exporter#enabled-by-default - Conecte-se para visualizar
- https://github.com/kubernetes/kube-state-metrics/tree/master/docs#exposed-metrics - Conecte-se para visualizar
- Consulta de métricas do Prometheus (Istio)
Criação de alertas personalizados
Você pode criar alertas personalizados usando uma consulta do Prometheus com uma expressão booleana.
Para fazê-lo, clique em Regras do Prometheus no menu Avançado do Painel de monitoramento.
Click Create in the upper-right corner of the window to create a new alert, and follow the Rancher documentation: PrometheusRules
Quando o alerta for acionado, ele deverá ser mostrado no Painel do Monitoring. Além disso, ele será roteado para qualquer um dos receptores configurados.
Monitoramento do status de recursos do Kubernetes
Para consultar o status dos pods, implantações, statefulsets etc., você pode usar a UI do Cluster Explorer. Essa é a mesma página de destino que foi acessada após se conectar ao endpoint do Rancher Server. A página inicial mostra um resumo, com detalhes específicos de cada tipo de recurso à esquerda. Observe o seletor do namespace na parte superior da página. O painel também pode ser substituído pela ferramenta Lens.
Exportação de métricas do Prometheus para um sistema externo
O Prometheus usa o recurso de gravação remota do Prometheus para coletar e exportar métricas do Prometheus para um sistema externo.
A UiPath® não é compatível nem mantém as integrações do endpoint de gravação remota. Entretanto, os endpoints são compatíveis com a instância do Prometheus entregue dentro do Automation Suite.
Para configurarremote_write em um cluster do Automation Suite:
Selecione Aplicativos.
Navegue até fabric-installer.
Abra o painel DETALHES DO APP e desabilite a autocorreção.
Navegue até o aplicativo rancher-monitoring.
Abra o painel DETALHES DO APLICATIVO > guia MANIFESTO.
Selecione EDITAR e navegue até a valores > prometheus > seção prometheusSpec .
Adicione as configurações
remoteWritedesejadas. -
SALVE a nova configuração. O aplicativo Rancher Monitoring exibe OutOfSync até a nova configuração ser aplicada.
Observação:O Prometheus não precisa reiniciar para aplicar as novas configurações de gravação remota.
Teste a integração de gravação remota desejada. Retorne à Etapa 8 para adicionar uma nova configuração.
- Acesso ao painel do Rancher Monitoring
- Verificando alertas atualmente sendo disparados
- Silenciamento dos alertas
- Envio de alertas para um receptor externo
- Acesso ao painel do Grafana
- Monitoramento do service mesh
- Painel do Istio Mesh
- Painel do Istio Workload
- Monitoramento de volumes persistentes
- Monitoramento da utilização de hardware
- Criação de um instantâneo visual compartilhável de um gráfico do Grafana
- Criação de painéis persistentes personalizados do Grafana
- Acesso do administrador ao Grafana
- Consulta do Prometheus
- Criação de alertas personalizados
- Monitoramento do status de recursos do Kubernetes
- Exportação de métricas do Prometheus para um sistema externo
