Guia de instalação do Automation Suite
Migrando do Canal para o Cilium CNI
Importante:
  • This step is only required when performing a manual upgrade from Automation Suite 2021.10.
  • To reduce the time required for a Canal to Cilium migration, you can skip the prerequisite check when running install-uipath.sh using the -- skip-pre-reqs parameter.
Online​
Para migrar do Canal para o Cilium, siga essas etapas em todas as máquinas no cluster. Execute esta operação em um único nó de cada vez.
  1. Para migrar, execute o seguinte comando:
    ./install-uipath.sh --upgrade -c -i ./cluster_config.json -o ./output.json --accept-license-agreement
  2. Reinicialize o nó usando o comando reboot ou qualquer outro método de reinicialização seguro de sua preferência.
Offline​
Para migrar o Canal para o Cílio, execute as etapas a seguir em todas as máquinas do cluster. Certifique-se de executar esta operação em um nó por vez.
    ./install-uipath.sh --upgrade -c -i ./cluster_config.json -o ./output.json --offline-bundle ../sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp --accept-license-agreement
  • Online​
  • Offline​
