- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pod do MongoDB falha ao atualizar de 4.4.4-ent para 5.0.7-ent
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Se você estiver tentando implantar sem sucesso uma habilidade de ML do Document Understanding no AI Center, verifique as soluções abaixo.
Se você estiver instalando o Automation Suite offline, verifique novamente se o pacote do Document Understanding foi baixado e instalado.
O pacote inclui a imagem base (por exemplo, biblioteca de modelos) para os modelos serem devidamente executados no AI Center após carregar os pacotes de ML por meio da UI do AI Center.
modulenotfounderror: no module named 'ocr.release'; 'ocr' is not a package.
Ao criar um pacote de ML de OCR do Document Understanding no AI Center, lembre-se de que ele não pode ser nomeado como ocr ou OCR , porque entraria em conflito com uma pasta no pacote. Certifique-se de escolher outro nome.
Failed to list deployment ou Unknown Error ao implantar o modelo pela primeira vez.
A solução alternativa é tentar implantar o modelo novamente. Na segunda vez, a implantação é mais rápida, pois a maior parte do trabalho de implantação de construção de imagens já teria sido feita durante a primeira tentativa. Os pacotes de ML do Document Understanding levam cerca de 1 a 1,5 hora para serem implantados na primeira vez, e serão mais rápidos quando forem implantados novamente.
