Guia de instalação do Automation Suite
Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
O Automation Suite agrupa o Ceph objectstore no cluster para armazenar arquivos como feeds NuGet no Orchestrator, conjuntos de dados no AI Center e muito mais.
O Automation Suite 2021.10.3 e 2021.10.4 vem com o Ceph objectstore 16.2.6. Esta versão do Ceph apresenta um problema que pode potencialmente corromper os dados. Como resultado, o Ceph cancelou oficialmente a versão 16.2.6 até que o problema seja resolvido em uma versão mais recente.
Antes de atualizar para uma versão mais recente do Automation Suite, você deve garantir que o problema do Ceph não afete seu cluster e os dados que ele armazena. Para isso, é necessário fazer downgrade do Ceph 16.2.6 para 15.2.9, que é uma versão estável.
O downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9 diretamente não é possível, e há uma série de operações que realizamos para você ao atualizar para uma nova versão do Automation Suite:
  1. Faça backup dos dados do Ceph;
  2. Destrua o cluster Ceph versão 16.2.6;
  3. Recrie o cluster Ceph versão 15.2.9;
  4. Carregue todos os dados do Ceph com backup.
Para fazer backup dos dados do Ceph antes de atualizar para uma nova versão do Automation Suite, você precisa de uma pasta temporária. A pasta deve ser grande o suficiente para armazenar todos os dados do Ceph. Para determinar o tamanho da pasta temporária necessária para um backup de dados do Ceph, execute o seguinte comando:
ceph_object_size=$(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph status --format json | jq -r '.pgmap.data_bytes')
echo "You need '$(numfmt --to=iec-i $ceph_object_size)' storage space"ceph_object_size=$(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph status --format json | jq -r '.pgmap.data_bytes')
Antes da atualização do Automation Suite, você também deve definir a variável TMP_CEPH_BACKUP_PATH . Para criar uma pasta e definir TMP_CEPH_BACKUP_PATH, execute o seguinte comando:
# replace "/path/to/backup/ceph" with actual path where you will going to take backup
mkdir -p /path/to/backup/ceph
export TMP_CEPH_BACKUP_PATH="/path/to/backup/ceph"# replace "/path/to/backup/ceph" with actual path where you will going to take backup
Observação: certifique-se de substituir /path/to/backup/ceph pelo caminho Ceph correto no comando anterior.
Para etapas adicionais, siga a documentação de atualização.
Precisa de ajuda? Suporte
