Guia de instalação do Automation Suite
- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pod do MongoDB falha ao atualizar de 4.4.4-ent para 5.0.7-ent
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Um problema conhecido do Azure mostra incorretamente o sinalizador de rotação habilitado para o disco SSD do Azure. Como resultado, o disco do Azure não é marcado como SSD e ocorre o seguinte erro ao tentar configurar o disco do Objectstore:
ERROR][2022-08-18T05:26:35+0000]: Rotational device: '/dev/sdf' is not recommended for ceph OSDERROR][2022-08-18T05:26:35+0000]: Rotational device: '/dev/sdf' is not recommended for ceph OSDPara corrigir esse problema e marcar o disco SSD do Azure como não rotacional, execute os seguintes comandos:
echo "0" > "/sys/block/{raw_device_name}/queue/rotational"
echo "KERNEL==\"${raw_device_name}\", ATTR{queue/rotational}=\"0\"" >> "/etc/udev/rules.d/99-ceph-raw-osd-mark-ssd.rules"
udevadm control --reload
udevadm triggerecho "0" > "/sys/block/{raw_device_name}/queue/rotational"
udevadm triggerExemplo:
echo "0" > "/sys/block/sdf/queue/rotational"
echo "KERNEL==\"sdf\", ATTR{queue/rotational}=\"0\"" >> "/etc/udev/rules.d/99-ceph-raw-osd-mark-ssd.rules"
udevadm triggerecho "0" > "/sys/block/sdf/queue/rotational"
udevadm trigger
