- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar logs antigos armazenados no pacote do sf-logs
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como desabilitar o descarregamento de soma de verificação NIC
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pod do MongoDB falha ao atualizar de 4.4.4-ent para 5.0.7-ent
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Usando a ferramenta de pacote de suporte do Automation Suite
- Exploração de logs
Forwarding application logs to Splunk
Esta seção abrange a exportação de logs de POD. Para exportar logs de robôs, consulte Orchestrator – Sobre Logs.
Splunk é uma ferramenta externa, e a UiPath® não tem uma diretriz sobre como você deve definir a configuração do Splunk. Para obter mais detalhes sobre o Coletor de eventos HTTP, consulte a documentação oficial do Splunk.
A pilha Splunk-Fluentd é uma solução de registro centralizada que permite pesquisar, analisar e visualizar dados de registro. O Fluentd coleta e envia os logs para o Splunk. O Splunk recupera os logs e permite visualizar e analisar os dados.
Para configurar o Splunk, siga as seguintes etapas:
- Clique em Configurações na barra de navegação superior e, em seguida, selecione Índices.
- Clique em Novo índice e em Criar um índice.
- Clique em Configurações na barra de navegação superior e, em seguida, selecione Entrada de dados.
- Clique em Coletor de evento HTTP
- Para ativar a criação do novo token, clique em Configurações globais .
- Habilite e salve as Configurações Globais.
- Para criar o token, clique em Novo token.
- Insira um nome para o Coletor de evento HTTP e clique em Avançar.
- Clique em Novo e insira os detalhes de Tipo de origem.
- Role para baixo e selecione Índice na lista de índices disponíveis e clique em Avançar na barra de navegação superior.
- Verifique os dados e clique em Submeter.
- Uma vez criado, busque os detalhes de Token ID,Index,Source,Source Type. Você precisa desses valores para configurar ClusterOutput.
Crie um segredo do Kubernetes com o token do HTTP Event Collector (HEC) gerado na interface do Splunk. Esse token é usado para a autenticação entre o Automation Suite e o Splunk.
kubectl -n cattle-logging-system create secret generic splunk-hec-token --from-literal=splunk_hec_token=<splunk_hec_token>
ClusterOutput
define para onde seus logs são enviados e descreve as configurações e detalhes de autenticação.
Para configurar o ClusterOutput para o Splunk, execute o seguinte comando:
kubectl -n cattle-logging-system apply -f - <<"EOF"
apiVersion: logging.banzaicloud.io/v1beta1
kind: ClusterOutput
metadata:
spec:
splunkHec:
buffer:
tags: '[]'
timekey: <splunk_hec_timekey>
timekey_use_utc: true
timekey_wait: 10s
type: file
hec_host: <splunk_hec_host>
hec_port: <splunk_hec_port>
hec_token:
valueFrom:
secretKeyRef:
key: splunk_hec_token
index: <splunk_hec_index>
insecure_ssl: true
protocol: <splunk_hec_protocol>
source: <splunk_hec_source>
sourcetype: <splunk_hec_source_type>
EOF
kind: ClusterOutput
metadata:
spec:
splunkHec:
buffer:
tags: '[]'
timekey_wait: 10s
type: file
hec_token:
valueFrom:
secretKeyRef:
insecure_ssl: true
EOF
pelos valores correspondentes usados na configuração do Splunk. Para detalhes, consulte a seguinte tabela:
Atributo |
Description |
O host de rede da sua instância do Splunk. Geralmente é o endereço IP ou FQDN do Splunk. |
A porta Splunk para comunicação com o cliente. Essa porta geralmente difere da porta na qual você inicia o painel do Splunk. A porta HEC convencional para Splunk é
8088 .
A chave secreta do token Splunk. Este é o nome da chave no segredo que você criou na etapa anterior, que contém o token Splunk HEC. O manifesto apresentado já contém a chave:
splunk_hec_token . Se você não alterou o comando para criar um segredo, não precisa alterar esse valor.
splunk_hec_timekey valor em splunkHec.buffer |
A frequência de saída ou com que frequência você deseja enviar logs. Recomendamos usar um intervalo de 30 segundos (
30s ).
O protocolo URL. Os valores válidos são
http e https . Você deve usar o protocolo HTTPS se tiver a comunicação SSL habilitada no Splunk.
O identificador para o índice Splunk. Usado para indexar eventos. |
O campo de origem para eventos. |
O tipo de origem para eventos. |
O seguinte exemplo é baseado na configuração apresentada nesta página.
ClusterFlow
para definir:
- os logs que você deseja coletar e filtrar;
- o
ClusterOutput
para o qual enviar os logs.
Para configurar o ClusterFlow no Fluentd, execute o seguinte comando:
kind: ClusterFlow
metadata:
namespace: cattle-logging-system
spec:
filters:
- tag_normaliser:
format: ${namespace_name}/${pod_name}.${container_name}
globalOutputRefs:
- splunk-output
match:
- select:
container_names:
- istio-proxy
namespaces:
- istio-system
- exclude:
container_names:
- istio-proxy
- istio-init
- aicenter-hit-count-update
- istio-configure-executor
- on-prem-tenant-license-update
- curl
- recovery
- aicenter-oob-scheduler
- cert-trustor
- exclude:
namespaces:
- fleet-system
- cattle-gatekeeper-system
- default
- exclude:
labels:
app: csi-snapshotter
- exclude:
labels:
longhorn.io/job-task: backup
- exclude:
labels:
app: csi-resizer
- select: {}
EOF
kind: ClusterFlow
metadata:
spec:
filters:
- tag_normaliser:
globalOutputRefs:
- splunk-output
match:
- select:
container_names:
- istio-proxy
namespaces:
- istio-system
- exclude:
container_names:
- istio-proxy
- istio-init
- curl
- recovery
- cert-trustor
- exclude:
namespaces:
- fleet-system
- default
- exclude:
labels:
- exclude:
labels:
- exclude:
labels:
app: csi-resizer
- select: {}
EOF
Clique em Pesquisar e Relatar.
Busque com base em Origem, Índice e Tipo de Origem.
Se, por algum motivo, os logs do aplicativo não forem enviados para o Splunk, siga as seguintes etapas:
- Altere o nível de log do Fluentd para depuração.
- Consulte o pod Fluentd:
kubectl patch loggings.logging.banzaicloud.io rancher-logging-root --type=json -p '[{"op":"add","path":"/spec/fluentd/logLevel","value":debug}]' kubectl -n cattle-logging-system exec -it sts/rancher-logging-root-fluentd cat /fluentd/log/out
kubectl patch loggings.logging.banzaicloud.io rancher-logging-root --type=json -p '[{"op":"add","path":"/spec/fluentd/logLevel","value":debug}]' kubectl -n cattle-logging-system exec -it sts/rancher-logging-root-fluentd cat /fluentd/log/outObservação: os logs do Fluentd devem indicar a causa dos dados não serem enviados para o Splunk. - Após corrigir o problema, restaure o nível de log do Fluentd:
kubectl patch loggings.logging.banzaicloud.io rancher-logging-root --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/spec/fluentd/logLevel"}]'
