- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pod do MongoDB falha ao atualizar de 4.4.4-ent para 5.0.7-ent
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Guia de instalação do Automation Suite
uipathctl.sh fornece uma maneira automatizada de atualizar um cluster para uma versão mais recente, configurar um backup, restaurar um cluster e muito mais, executando-o em um nó. A automação dessas tarefas é feita por meio da ferramenta de automação de TI Ansible.
Parâmetro |
Description |
Atualize o cluster. |
Gere um arquivo de amostra representando um Conector Dex para ativar o SSO. |
Gere um exemplo de arquivo ArgoCD RBAC. |
Gere as sobreposições Kustomize para a implantação ArgoCD e Dex com SSO. Útil na depuração. |
Gere e aplique as sobreposições Kustomize para ArgoCD e Dex com SSO. |
Este sinalizador é mostrado apenas se você usar o comando
upgrade .
Etapas a serem executadas durante as operações de atualização. O padrão é
all.
Tipo de instalação. Necessário para atualização e restauração. |
Caminho para seu arquivo
cluster_config.json . Se não for especificado, um arquivo de configuração será gerado.
Caminho para um arquivo Kubeconfig que permite a conexão com o cluster. O padrão é
/etc/rancher/rke2/rke2.yaml.
Caminho para um inventário Ansible válido que descreve o cluster. Se não for especificado, um inventário será gerado. |
O nome de usuário a ser usado pelo Ansible para se conectar aos nós do cluster. O padrão é o usuário atual. |
A chave privada SSH que fornece conectividade aos nós do cluster. Se não for especificado, um conjunto de senhas será solicitado. |
Peça ao Ansible para solicitar uma senha definida para conexões SSH e elevação. |
Especifique o caminho para um
ansible.cfg personalizado a ser usado.
Caminho para o arquivo
sf-infra.tar.gz . Necessário para atualizações off-line.
Não execute atualização CNI. |
Tipo de conector para
sso-generate-connector.
Caminho para um arquivo contendo um Conector Dex para a integração SSO. |
Ansible usa o mecanismo SSH para fazer login em qualquer um dos nós de host ou máquinas para executar tarefas.
uipathctl.sh , você deve executar as seguintes etapas:
- Identifique o nó de host Ansible.
- Adicione a assinatura SSH de seus nós aos hosts conhecidos.
- Configure o método de autenticação SSH.
- Instale o Ansible e outras ferramentas de pré-requisito.
Você deve garantir que as seguintes ferramentas estejam instaladas no nó do host Ansible:
ansible(v2.8+)ansible-playbooksshpass– Necessário apenas ao usar senha para autenticação junto com o parâmetro --ansible-ask-password.zip
Para obter instruções, consulte as seções a seguir.
O nó de host do Ansible é a máquina onde você instala o Ansible. Esta máquina deve ser um nó de servidor para que tenha as permissões necessárias para executar todas as automações no cluster.
Em instalações online, o nó do host Ansible pode ser qualquer um dos nós do servidor.
/uipath . Se não houver nenhum nó de servidor com o disco do pacote UiPath anexado, você pode simplesmente montar um disco adicional em qualquer um dos nós de servidor existentes e considerá-lo como o nó de host Ansible.
known_hosts no nó do host Ansible.
<node-private-ip> pelo endereço IP privado de cada nó no cluster, um de cada vez.
ssh-keyscan -H <node-private-ip> >> ~/.ssh/known_hostsssh-keyscan -H <node-private-ip> >> ~/.ssh/known_hostsAnsible suporta dois mecanismos SSH:
- Opção 1: Autenticação SSH baseada em chaves — Recomendada. Ele usa chaves privadas e públicas.
- Opção 2: autenticação SSH baseada em senha
Option 1: Key-based SSH authentication (recommended)
Passo 1: Configurando a chave SSH
O mecanismo de autenticação de chave SSH usa uma combinação de chaves privadas e públicas.
Conceda acesso à chave pública do nó do host do Ansible ao copiá-la em todos os outros nós.
ssh-keygen .
Gerando chaves SSH
ssh-keygen . Para gerar a nova chave SSH, basta executar o comando ssh-keygen e seguir as instruções.
Para gerar uma nova chave SSH, siga os seguintes passos:
- Gere uma nova chave SSH usando o comando
ssh-keygen. -
Anote a localização da sua chave. Os valores padrão são:
- Chave pública:
~/.ssh/id_rsa.pub - Chave Privada:
~/.ssh/id_rsa
- Chave pública:
- Conceda acesso à chave pública do nó do host Ansible em todos os outros nós copiando-a.
Concedendo acesso à chave pública em cada nó
ssh-copy-id . Se o caminho da chave pública SSH não for ~/.ssh/id_rsa.pub, certifique-se de substituí-lo adequadamente.
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub username@node-private-ipssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub username@node-private-ipEtapa 2: fornecer acesso de chave SSH ao Ansible
O Ansible usa o mecanismo SSH para fazer login nas máquinas host e executar a instalação necessária. Por esse motivo, você deve fornecer o acesso da chave SSH ao Ansible.
Escolha entre os seguintes métodos:
ssh-agent (recomendado)
ssh-agent para obter acesso aos nós. Para obter mais informações sobre o ssh-agent, consulte o manual do ssh-agent.
ssh-agent, execute o seguinte comando:
eval "$(ssh-agent -s)"
ssh-add ~/.ssh/id_rsaeval "$(ssh-agent -s)"
ssh-add ~/.ssh/id_rsaOpção 2: usando chave privada não protegida
--ansible-private-key ao seu script uipathctl.sh . O parâmetro pega o caminho absoluto da chave privada e o usa para autenticação.
--ansible-ask-password para o script uipathctl.sh . Este parâmetro solicitará que você forneça a senha para autenticação.
Você deve garantir que o Ansible e as outras ferramentas de suporte a seguir estejam instaladas no nó de host do Ansible selecionado anteriormente.
ansible(v2.8+)Para verificar seansiblefoi instalado, execute:ansible --version &>/dev/null || echo "Error: Ansible is not installed"ansible --version &>/dev/null || echo "Error: Ansible is not installed" -
ansible-playbookPara verificar seansible-playbookfoi instalado, execute:ansible-playbook --version &>/dev/null || echo "Error: Ansible Playbook is not installed"ansible-playbook --version &>/dev/null || echo "Error: Ansible Playbook is not installed" -
sshpass– Necessário apenas ao usar senha para autenticação junto com o parâmetro--ansible-ask-password.Para verificar sesshpassfoi instalado, execute:sshpass -V &>/dev/null || echo "Error: sshpass is not installed"sshpass -V &>/dev/null || echo "Error: sshpass is not installed" -
zipPara verificar sezipfoi instalado, execute:zip --version &>/dev/null || echo "Error: zip is not installed"zip --version &>/dev/null || echo "Error: zip is not installed"Importante: Se algum dos comandos anteriores falhar, o pacote de destino não está instalado em sua máquina. Certifique-se de instalar as ferramentas necessárias.
Habilitando a saída yaml
yaml para Ansible executando o seguinte comando:
export ANSIBLE_STDOUT_CALLBACK=yamlexport ANSIBLE_STDOUT_CALLBACK=yamlEsse recurso foi introduzido no Ansible 2.9 e, para determinadas instalações, deve ser ativado executando o seguinte comando:
ansible-galaxy collection install community.generalansible-galaxy collection install community.generalERROR! Invalid callback for stdout specified: yaml após instalar a coleção community.general , poderá desativar a saída yaml executando o seguinte comando:
unset ANSIBLE_STDOUT_CALLBACKunset ANSIBLE_STDOUT_CALLBACKGerando o arquivo Inventory.ini do Ansible
inventory.ini para o Ansible. No entanto, existem algumas situações em que você deve criar e fornecer o arquivo inventory.ini ao Ansible. Por exemplo:
- Ao restaurar o cluster dos dados de backup. Isso ocorre porque, no momento da restauração, não há nenhum cluster íntegro para derivar
inventory.ini. - Quando você deseja fornecer configurações avançadas, como nome de usuário e chave SSH, que são muito específicas para cada nó.
Para obter mais detalhes, consulte Como criar seu próprio inventário.
uipathctl.sh entende.
[FIRST_SERVER]
'10.0.1.1'
[SECONDARY_SERVERS]
'10.0.1.2'
'10.0.1.3'
[AGENTS]
'10.0.1.4'
'10.0.1.5'
[TASKMINING]
'10.0.1.6'
[GPU]
'10.0.1.7'
[ASROBOTS]
'10.0.1.8'
[all:vars]
ansible_connection=ssh
ansible_timeout=10
ansible_user=admin[FIRST_SERVER]
'10.0.1.1'
[SECONDARY_SERVERS]
'10.0.1.2'
'10.0.1.3'
[AGENTS]
'10.0.1.4'
'10.0.1.5'
[TASKMINING]
'10.0.1.6'
[GPU]
'10.0.1.7'
[ASROBOTS]
'10.0.1.8'
[all:vars]
ansible_timeout=10
ansible_user=admin|
Grupo |
Valor |
O ponto de partida onde você executa o script
uipathctl.sh . Isso também é chamado de nó de host Ansible.
Você deve fornecer o endereço IP privado para este nó. |
O grupo de outros nós de servidor no cluster. Você deve fornecer o endereço IP privado de todos os outros nós do servidor. |
O grupo de nós do agente no cluster. Você deve fornecer o Endereço IP Privado de todos os nós do agente. |
O grupo de nós Task Mining no cluster. Você deve fornecer o Endereço IP Privado de todos os nós de Task Mining. |
O grupo dos nós de GPU no cluster. Você deve fornecer Endereço IP Privado a todos os nós da GPU. |
O grupo de nós do Automation Suite Robots no cluster. Você deve fornecer o endereço IP privado de todos os nós do Automation Suite Robots. |
O grupo de variáveis aplicadas a todos os grupos de hosts definidos anteriormente.
Você pode fornecer as variáveis por grupo ou por nó de host. Para obter detalhes, consulte Atribuição de uma variável a várias máquinas: variáveis de grupo. |
Gerando o arquivo de variável Ansible
Yaml e fornecidos ao Ansible.
uipathctl.sh usando --ansible-variables-file.
#Path where installer zip is available. By default, uipathctl.sh takes the current folder and compress it to zip before copying it to other nodes.
installer_path: /path/to/installer.zip
# Path where installer will be copied on nodes
target_installer_base_path: /opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer
# Install type - online or offline
install_type: online
# Path on nodes where offline bundles will be copied
target_bundle_base_path: /opt/UiPathAutomationSuite/{version}
# Path on nodes where offline bundles will be extracted
target_tmp_path: /opt/UiPathAutomationSuite/tmp
# Basepath and filname for the various config files and bundles on the local machine
cluster_config_filename: cluster_config.json
cluster_config_basepath: /var/tmp/uipathctl_{version}
backup_config_filename: backup_config.json
backup_config_basepath: /var/tmp/uipathctl_{version}
restore_config_filename: restore.json
restore_config_basepath: /var/tmp/uipathctl_{version}
infra_bundle_filename: sf-infra.tar.gz
infra_bundle_basepath: /var/tmp/uipath_upgrade_<version>#Path where installer zip is available. By default, uipathctl.sh takes the current folder and compress it to zip before copying it to other nodes.
infra_bundle_basepath: /var/tmp/uipath_upgrade_<version>|
Variável |
Valor |
O caminho de
sf-installer.zip. Se você não fornecer esse valor, uipathctl.sh compactará o diretório atual e o copiará para outros nós, como um zip do instalador.
O caminho onde o instalador será copiado nos nós. O valor padrão é `/opt/UiPathAutomationSuite/{versão |
O método de instalação. Os valores possíveis são:
online e offline.
The path on the nodes where the offline bundles will be copied. The default location is
/var/tmp/uipathctl_{version}.
O caminho nos nós onde o pacote é extraído. O local padrão é
/opt/UiPathAutomationSuite/tmp.
O nome do arquivo de configuração do cluster. O valor padrão é
The location where
cluster_config.json will be stored temporarily on the nodes during orchestration. The default value is /var/tmp/uipathctl_{version}.
O nome do arquivo de configuração de backup. O valor padrão é
backup.json.
The location where
backup.json will be stored temporarily on the nodes during orchestration. The default value is /var/tmp/uipathctl_{version}.
O nome do arquivo de configuração de restauração. O valor padrão é
restore.json.
O local onde
restore.json será armazenado temporariamente nos nós durante a orquestração. O valor padrão é `/var/tmp/uipathctl_{version
O nome do pacote configurável que contém as camadas de infraestrutura. Este é o mesmo que você forneceu para o script
uipathctl.sh .
O local onde
sf-infra.tar.gz será armazenado temporariamente nos nós durante a orquestração. Este é o mesmo que você forneceu para o script uipathctl.sh .
- Parâmetros Uipathctl.sh
- Requisitos
- Identifying the Ansible host node
- Adding the SSH signature of your nodes to the known hosts
- Setting up SSH authentication method
- Option 1: Key-based SSH authentication (recommended)
- Checking if Ansible and other prerequisite tools are installed
- Advanced Ansible configuration
- Habilitando a saída yaml
- Gerando o arquivo Inventory.ini do Ansible
- Gerando o arquivo de variável Ansible
