Guia de instalação do Automation Suite
Pré-requisitos de migração
Antes de iniciar a migração, certifique-se de atender aos seguintes pré-requisitos:
.NET Runtime 6.0​
É necessário ter o .NET Runtime 6.0 ou posterior para executar a ferramenta UiPath.OrganizationMigrationApp. Você deve baixá-lo e instalá-lo antes de executar o UiPath.OrganizationMigrationApp.
Linux​
If .NET Runtime 6.0 or later is not present, download and install .NET Runtime for Linux before using UiPath.OrganizationMigrationApp.
Para instalar o .NET Runtime 6.0 no RHEL, execute o seguinte comando:
sudo yum install dotnet-sdk-6.0 -y
Windows​
The UiPath.OrganizationMigrationApp tool requires .NET Runtime 6.0 at a minimum. If .NET Runtime 6.0 and beyond is not present, download and install .NET Runtime 6.0 for Windows before using UiPath.OrganizationMigrationApp.
Configuração de criação de bucket do Orchestrator​
Para garantir que os buckets do Orchestrator sejam criados automaticamente com a política de CORS correta, você deve executar o seguinte comando. O comando requer que o utilitário jq esteja instalado na sua máquina.
cd <AS install directory>
rm -f values.json && rm -f appsettings.json
kubectl -n uipath get cm orchestrator-customconfig -o jsonpath='{.data.values\.json}' | jq '.' > values.json
jq '.AppSettings' values.json > appsettings.json
jq '.["Storage.CreateBucket.OnTenantCreation.Enabled"] = "true"' appsettings.json > temp.json && mv -f temp.json appsettings.json
./bin/uipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.json
Para instalar jq, use uma das seguintes opções:
  • Opção 1: execute o seguinte comando:
    yum install -y epel-release yum install -y jq
  • Opção 2: execute os seguintes comandos:
    shell
    curl https://download-ib01.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/Packages/j/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm --output /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm
    yum localinstall /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm
    shell
AVISO:
Não habilitar a configuração do Orchestrator, que garante que os buckets sejam criados automaticamente com a política do CORS correta, causa problemas com o download de buckets de armazenamento, que você deve resolver fazendo atualizações manuais na política do CORS.
Para confirmar que a configuração foi habilitada, execute o seguinte comando:
Se a configuração tiver sido habilitada, o comando deve retornar a seguinte resposta:
  "AppSettings": {
    "Storage.CreateBucket.OnTenantCreation.Enabled": "true"
  "AppSettings": {
UiPath.OrganizationMigrationApp​
A ferramenta UiPath.OrganizationMigrationApp ajuda você a executar operações como mover os dados de identidade de todos os tenants de independentes para o Automation Suite e mesclar organizações.
To download UiPath.OrganizationMigrationApp, see Downloading the installation packages.
To see which UiPath.OrganizationMigrationApp version is compatible with your environment, see Compatibility matrix.
Ferramenta para gerenciar o Microsoft SQL Server​
Você deve baixar e instalar o SQL Server Management Studio (SSMS) ou uma ferramenta semelhante para gerenciar o Microsoft SQL Server. Essa ferramenta ajuda você a restaurar o banco de dados do Orchestrator para a instância do SQL Server do Automation Suite ou uma instância diferente do SQL Server.
  1. Baixe e instale o SQL Server Management Studio.
  2. Faça login no SQL Server independente usando a string de conexão SQL independente.
  3. Abra a porta 1433 para o banco de dados de origem e destino.
Regras de escape de caractere especial para senhas da string de conexão​
In most instances, connection passwords are encapsulated within a single quotation mark ('). However, when the password includes special characters such as ``` or $, a different approach is required.
In these cases, the password must be formatted as \"`", replacing ` with the actual password. Moreover, you must also adhere to the escape rules as detailed in the following table:
Formato original no ADUCFormato escapado na string do PowerShell
cn=James $ Smith"cn=James $ Smith"`
cn=Sally Wilson + Jones"cn=Sally Wilson \+ Jones"
cn=William O'Brian"cn=William O'Brian"
cn=William OBrian`"cn=William O``Brian"
cn=Richard #West"cn=Richard #West"
cn=Roy Johnson$"cn=Roy Johnson$"
Exemplo​
Assume that the original password is 7'8:<=XMe$y[@vC?_4ZeY8c-~y'W!1dU4gnczuf'/p>j<I. Adhering to the special character escape rules, it becomes: Password=\"7'8:<=XMe$y[@vC?_4ZeY8c-~y'W!1dU4```gnczuf'/p>```j<I\"`.
O comando completo, com a senha configurada na string de conexão de destino, tem a seguinte aparência:
./UiPath.OrganizationMigrationApp.exe migrate -a -m -s "Server=tcp:abc.com,1433;Initial Catalog=UiPath_20230531;Persist Security Info=False;User ID=username;Password=asiodhyf;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;" -d "Server=tcp:cde.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Platform;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev3980732-sql.database.windows.net;Password=\`"7'8:<=XMe`$y[@vC?_4ZeY8c-~y'W!1dU4```gnczuf'/p>```j<I\`""
