- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Erro ao baixar o pacote
- A primeira instalação falha durante a configuração do Longhorn
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pod do MongoDB falha ao atualizar de 4.4.4-ent para 5.0.7-ent
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Em certas situações, os pods do Prometheus podem falhar ao iniciar devido a um erro de falta de memória (OOM). Para identificar os pods do Prometheus afetados, pesquise o último estado de rescisão relacionado especificamente aos erros do OOM.
Solução
Para corrigir o problema, siga as seguintes etapas:
Atualize
argocd configmappara ignorarservice-monitorsatualizandoresource.exclusions.-
Crie um backup do antigo
configmap:kubectl get configmap argocd-cm -n argocd -o yaml >> argocd-cm-old.yamlkubectl get configmap argocd-cm -n argocd -o yaml >> argocd-cm-old.yaml -
Editar
argocd-cm:kubectl edit configmap argocd-cm -n argocdkubectl edit configmap argocd-cm -n argocd -
Adicione uma nova entrada de dados para
resource.exclusions:data: resource.exclusions: | - apiGroups: - monitoring.coreos.com kinds: - ServiceMonitor clusters: - "*"data: resource.exclusions: | - apiGroups: - monitoring.coreos.com kinds: - ServiceMonitor clusters: - "*"
Exclua o
envoy-stats-monitormonitor de serviço noistio-systemnamespace:kubectl -n istio-system delete servicemonitor envoy-stats-monitorkubectl -n istio-system delete servicemonitor envoy-stats-monitor -
Forçar exclusão dos pods do Prometheus:
kubectl delete pod prometheus-rancher-monitoring-prometheus-0 -n cattle-monitoring-system kubectl delete pod prometheus-rancher-monitoring-prometheus-1 -n cattle-monitoring-systemkubectl delete pod prometheus-rancher-monitoring-prometheus-0 -n cattle-monitoring-system kubectl delete pod prometheus-rancher-monitoring-prometheus-1 -n cattle-monitoring-system -
Aguarde os pods do Prometheus em
cattle-monitoring-systempara reiniciar com sucesso.
Deleting the the wal and chunks_head directories results in a loss of all monitoring data gathered during the days these files were accumulated. However, once Prometheus is up and running again, any new alerts and metrics data will be accessible.
