- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Erro ao baixar o pacote
- A primeira instalação falha durante a configuração do Longhorn
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pod do MongoDB falha ao atualizar de 4.4.4-ent para 5.0.7-ent
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Esta página explica como você pode realizar uma instalação online do Automation Suite com uma configuração de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós.
Visão geral
You must meet the hardware and software prerequisites before proceeding with the installation. See Hardware and software requirements.
You can use a dedicated script to validate the installation prerequisites and infrastructure readiness. See Validating the prerequisites.
Para uma experiência de instalação tranquila, certifique-se de seguir nossas boas práticas. Veja .
Estas etapas ajudam você a instalar o Automation Suite em várias máquinas. O acesso à Internet é necessário para este modo de instalação.
O processo de instalação tem as seguintes etapas gerais:
| Etapa | Description |
| Etapa 1: baixe os pacotes de instalação | Você precisa executar esta etapa em uma máquina com acesso à Internet na qual planeja implantar o Automation Suite. Enquanto o download dos pacotes de instalação termina, você pode prosseguir para algumas das próximas etapas. Etapa 1: baixar o script de instalação e executar o instalador interativo |
| Etapa 2: configurar a instalação | Etapa 2.1: Execute o instalador interativo para configurar as opções de instalação A ferramenta reúne entradas para as opções mais comuns e gera um arquivo de configuração. Etapa 2.1: configuração padrão Etapa 2.2: (opcional) configuração de opções de instalação avançadas A configuração de instalação padrão inclui um servidor SQL compartilhado para ser usado por todos os produtos. Para personalizar os produtos instalados ou ter servidores SQL separados usados para produtos específicos, edite o arquivo de configuração. Etapa 2.2: (opcional) configuração avançada |
| Step 3: Complete the installation | Step 3: You have completed the installation successfully and can move to post-installation steps. Agora você pode acessar o cluster e o suíte recém-criados, atualizar certificados, redimensionar o PVC e muito mais. Etapa 3: conclusão da instalação |
Versão do kernel do RHEL kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 é afetada por um problema que interrompe a instalação ou o gerenciamento do cluster do Automation Suite. Certifique-se de que nenhum dos nós do Automation Suite utilize essa versão do kernel, quer seja pré ou pós-instalação. Você pode atualizar a versão do kernel executando o seguinte comando:
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
Etapa 1: Download do script de instalação e execução do instalador interativo
Você deve executar esta etapa de uma máquina com acesso à internet na qual o Automation Suite será implantado. Enquanto o download está terminando, você pode continuar com as próximas etapas.
O instalador do Automation Suite é um wrapper de vários pacotes que também instala algumas dependências usando o Red Hat Package Manager (RPM). Ele fornece uma experiência interativa que ajuda você a configurar recursos externos, como SQL e outras opções de instalação.
Para copiar o instalador interativo para a máquina de destino, execute as seguintes etapas:
Conecte-se à primeira máquina usando SSH.
Se você definiu uma senha, o comando é o seguinte:
ssh <user>@<dns_of_vm>ssh <user>@<dns_of_vm> -
Se você usou uma chave SSH, o comando é o seguinte:
ssh -i <path/to/Key.pem> <user>@<dns_of_vm>ssh -i <path/to/Key.pem> <user>@<dns_of_vm>
Torne-se “root”.
sudo su -sudo su - -
Acesse o diretório home:
cd ~cd ~ -
Download the
installUiPathAS.shinstaller. For instructions, see installUiPathAS.sh. Make sure to download the package suitable for your Automation Suite version. -
Instale
unzipejq.yum install unzip jq -yyum install unzip jq -y
Step 2: Configuring the installation
Execute o instalador apenas no primeiro servidor.
chmod +x ~/installUiPathAS.sh
./installUiPathAS.sh
Execute o instalador interativo para configurar as opções de instalação. A ferramenta reúne entradas para as opções de instalação mais comuns e gera um arquivo de configuração. A alta disponibilidade é ativada por padrão, mas você pode desativá-la usando a configuração avançada.
Para instalar o Automation Suite, execute as seguintes etapas:
Inicie o instalador interativo.
Aceite o contrato de licença para continuar a instalação.
In Main Menu, select your deployment mode. Choose Multi-node deployment (recommended for production use) and confirm your selection.
In Deployment configuration, select your environment type. Choose Online.
Escolha sua seleção de produtos. Suas opções são:
- Completo (todos os produtos)
- Selecione os produtos
For details on the product selection options, see Hardware and software requirements.
If you chose Select products in the previous step, indicate the products you want to install. Your options are:
- Action Center
- AI Center
- Apps
- Automation Hub
- Automation Ops
- Automation Suite Robots
- Data Service
- Document Understanding
- Insights
- Orchestrator
- Process Mining
- Task Mining
- Test Manager
Observação:Some Automation Suite products have additional dependencies on each other. When selecting the products you want to install, make sure you consider Cross-products dependencies. Trying to install a product without its dependencies would result in an error.
Além disso, os robôs Task Mining e Automation Suite exigem um nó de agente adicional em uma configuração de vários nós. Um nó de agente adicional com suporte a GPU também é recomendado para Document Understanding. Para detalhes, consulte:
To install AI Center, you must follow additional steps:
Especifique se o AI Center requer um Orchestrator externo.
- Se o AI Center não exigir um Orchestrator externo, continue na Etapa 8.
- Se o AI Center exigir um Orchestrator externo, continue na Etapa 7.b.
Copy the Orchestrator certificate to the virtual machine. For more information on this, check the Copy the Orchestrator certificate page.
Especifique o URL do Orchestrator para o AI Center. Exemplo:
https://orchestrator.example.com. -
Especifique o URL de identidade do AI Center. Exemplo:
https://orchestrator.example.com/identity. -
Especifique o caminho para o arquivo de certificado do Orchestrator. Exemplo:
/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer. -
Especifique o caminho para o arquivo de certificado de identidade. Exemplo:
/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/identity.cer. -
Especifique a chave de API de medição.
Observação:metering_api_keyé a chave de API de compreensão de documento da conta de nuvem do AI Center.- To complete the AI Center installation, follow the step from the Completing the installation section.
Confirme sua seleção de produto para determinar os requisitos mínimos de hardware e software.
Insira o FQDN do conjunto de automação.
Specify whether you would like to bring your own object store for the selected products. If you select No, you opt for the default object store. If you select Yes, choose one of the following options:
- Azure Storage Account – Indicate if you want to use managed identity-based with your Azure storage account, provide the following details corresponding to your choice, then specify if you want the containers to be automatically provisioned for all the selected products:
- If Yes, provide the Azure storage account name and endpoint suffix, and your client ID;
- If No, provide the Azure storage account name and endpoint suffix, and your Azure account key;
- AWS S3 – Provide the prefix and suffix for the bucket names, the AWS region where buckets are hosted, the access key and the secret key for the S3 account, and specify if you want the buckets to be automatically provisioned for all the selected products.
- Other S3 Compatible storage – Specify the prefix and suffix for the bucket names, the S3 server FQDN, the S3 port, the access key and the secret key for the S3 account, and specify if you want the buckets to be automatically provisioned for all the selected products.
Observação:Muitos objetos S3 requerem o CORS definido para todo o tráfego do cluster do Automation Suite. Você deve configurar a política CORS no nível do objectstore para permitir o FQDN do cluster.
Especifique se você deseja usar a autenticação do Kerberos para conexões SQL.
Insira o FQDN do SQL Server. Siga o prompt para inserir a porta de conexão, nome de usuário e senha.
Observação:Se você instalar o Process Mining, um segundo SQL Server é recomendado. Certifique-se de fornecer a URL do SQL Server do warehouse, o prompt de conexão, o nome de usuário e a senha.
For details on the hardware requirements the second SQL Server must meet, see SQL requirements for Process Mining.
Especifique se você deseja que o instalador crie automaticamente os bancos de dados necessários.
Forneça certificados CA para qualquer software de servidor externo que exija uma comunicação TLS segura, caso contrário, a instalação falhará. Se você não habilitou a comunicação TLS, pode configurar a pós-instalação dos certificados.
Observação:O instalador aceita apenas certificados DER codificados em Base64 no formato
PEM. Se os servidores externos tiverem CAs diferentes, você pode concatenar todos os certificados públicos em um único arquivo. -
Após definir os parâmetros de configuração, o instalador gera automaticamente a configuração. Você pode editar os parâmetros de configuração diretamente no terminal.
Observação:Agora você pode editar diretamente o
cluster_config.jsonpara configurações avançadas na pastaUiPathAutomationSuite. Depois de editar o arquivo de configuração, você precisa executar novamente o instalador interativo para concluir a instalação ou concluí-la manualmente. -
Aguarde a conclusão do processo. Neste ponto, você deve ter o primeiro nó configurado.
Para continuar com a instalação de produção pronta para HA de vários nós, execute o comando fornecido pelo instalador interativo em todos os nós no terminal em sequência e especifique o agente ou servidor para cada nó que está sendo associado.
You can also add additional nodes post-installation. For details, see Adding a new node to the cluster.
Depois que todas as máquinas estiverem associadas, execute o próximo comando no primeiro servidor para concluir a instalação dos serviços:
Observação:No final do processo de instalação, você receberá um resumo da implantação que lhe dará acesso ao portal de administração do cluster, portal do host, interface de administração da organização, Rancher, ArgoCD e muito mais.
Essa etapa é opcional.
Você pode alterar o arquivo para ter acesso a configurações mais avançadas. Você pode habilitar produtos adicionais, desabilitar qualquer um dos produtos padrão, configurar seus bancos de dados do SQL e suas respectivas strings de conexão, e definir certificados. Para o modo de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós, habilitamos a Alta Disponibilidade por padrão, mas você pode desabilitá-la se necessário.
For advanced configuration, you can follow the following instructions: Advanced installation experience.
If you exit the interactive installer and perform advanced configuration, you need to re-run the interactive installer to complete the process.
Você concluiu a instalação com sucesso e agora pode passar para as etapas de pós-instalação.
Atualização de certificados
O processo de instalação gera certificados autoassinados em seu nome. No entanto, o modelo de implantação do Azure também oferece a opção de fornecer um certificado de servidor emitido pela CA no momento da instalação, em vez de usar um certificado autoassinado gerado automaticamente.
Certificados autoassinados expirarão em 90 dias e você deverá substituí-los por certificados assinados por uma CA confiável assim que a instalação for concluída. Se você não atualizar os certificados, a instalação deixará de funcionar após 90 dias.
For instructions, see Managing certificates.
Acessando o Automation Suite
To access the newly created cluster and suite, see Accessing Automation Suite.
Concluindo uma instalação do AI Center
Se o AI Center exigir um Orchestrator externo, execute o seguinte comando para concluir a instalação:
./configureUiPathAS.sh aicenter configure --installation-token <identity token>
Redimensionamento de PVC
To resize the PVC, see Resizing PVC.
- Visão geral
- Etapa 1: Download do script de instalação e execução do instalador interativo
- Etapa 2: configurar a instalação
- Etapa 2.1: configuração padrão
- Etapa 2.2: (opcional) configuração avançada
- Etapa 3: conclusão da instalação
- Atualização de certificados
- Acessando o Automation Suite
- Concluindo uma instalação do AI Center
- Redimensionamento de PVC
