studio
Studio ガイド
インポートしたライブラリ プロジェクトをコード化されたオートメーションで使用する
インポートしたライブラリ プロジェクトから取得したオブジェクト リポジトリの要素とワークフローを Studio のコード化されたオートメーション内で使用する。
このチュートリアルでは、インポートしたライブラリ プロジェクトから取得したオブジェクトをコード化されたオートメーション内で使用する方法について説明します。この例では、インポートしたライブラリ プロジェクトから取得したオブジェクト リポジトリの要素とワークフローを使用する方法を示します。指定のシナリオでは、ACME Web サイトを自動化して、学生のスコア カードに必要事項を入力し、それをデータベースに追加します。
前提条件​
  • UI Automation アクティビティ パッケージのバージョン 23.10.13 以降をインストールします。
    注:
    使用しているメジャー バージョンに対応する最新のマイナー バージョンを使用することをお勧めします。たとえば、メジャー バージョン 23.10 のアクティビティ パッケージを使用している場合は、利用可能な最新のマイナー バージョン (23.10.x) にアップグレードすることをお勧めします。
  • ACME ライブラリのサンプルをパブリッシュし、作業中のプロジェクトにインストールします。
1. ライブラリ プロジェクトを作成する​
ACME アプリの自動化 (厳密には学生のスコア カードへの入力) に不可欠な UI 要素を格納するライブラリ プロジェクトを作成します。さらに、ライブラリ プロジェクト内にローコード (.xaml) またはコード化されたワークフロー (.cs) を作成します。これは、後で別のコード化されたオートメーション内で使用するものです。
  1. AcmeLibrary という名前のライブラリ プロジェクトを作成します。
  2. [オブジェクト リポジトリ] と [記述子] セクション内で使用する、すべての UI 要素をキャプチャします。
  3. [ファイル] グループから、新しいコード化されたワークフローを作成します。 この手順は、別のプロジェクトにライブラリをインポートするときに、コード化されたオートメーション内のオブジェクト リポジトリにアクセスできるようにするために重要です。
  4. Main ローコード ワークフローの名前を Send message boxに変更し、[メッセージ ボックス] アクティビティを、「You've added a new score card for a student in Acme. (ACME の学生用に新しいスコア カードを追加しました。)」というテキストと共に追加します。
    注:
    チュートリアルで説明されている手順に従って、[ メッセージ ボックス ] アクティビティをコード化されたワークフローとして再作成することもできます。
  5. ライブラリ プロジェクトを保存し、フィードにパブリッシュします。 このパブリッシュされたライブラリは、コード化されたオートメーション内の別のプロジェクトにインストールして使用します。
結果​
ライブラリ プロジェクトがフィードにパブリッシュされ、他のプロジェクトにインストールできるようになります。
2. コード化されたオートメーションを作成する​
ライブラリ プロジェクトの作成後、それを別のプロジェクトにインストールして、その再利用可能なアセット (オブジェクト リポジトリの要素やワークフローなど) を、それらがローコード (.xaml) かコード化 (.cs) かにかかわらず活用します。
ヒント:
UI Automation のコード化されたオートメーション API を使用する場合、 IScreenDescriptor または IElementDescriptor を含むオーバー ロードはオブジェクト リポジトリの要素を操作するためのものであるのに対し、 TargetAnchorableModel を含むオーバー ロードは UI Explorer で取得されたネイティブ セレクターで使用するためのものであることに注意してください。UI Automation のコード化されたオートメーション API でセレクターを活用する方法について詳しくは、 UI Automation のコード化されたオートメーション API をご覧ください。
  1. [ファイル] グループから、新しいコード化されたワークフローを作成します。
  2. [パッケージを管理] に移動し、以前に作成したライブラリ プロジェクトをインストールします。
  3. [ファイル] グループから、新しいワークフローを作成します。
    1. ワークフローに notifyStudentScoreCardAdded という名前を付けます。
    2. [アクティビティ] パネル、[インストール済み] セクションの順に移動します。
    3. インポートしたライブラリ プロジェクトの名前 (この例では AcmeLibrary) を検索します。
    4. [ Send message box ] アクティビティを [ notifyStudentScoreCardAdded内にドラッグ アンド ドロップします。これで、 notifyStudentScoreCardAdded の動作は、インポートしたライブラリ プロジェクトから取得した Send message box ワークフローと同じになります。
  4. 読みやすくするために、インポートしたオブジェクト リポジトリ アプリケーションを変数として定義し、ワークフローの先頭に using ステートメントを適用できます。以下に例を示します。using app = <ProjectName>.ObjectRepository.Descriptors
この方法では、app.<AppName>.<ScreenName>.<UiElementName> 形式で記述子を簡単に呼び出すことができます。
この例では、ACME オブジェクト リポジトリを次のように定義します。
namespace UsingImportedLibraryProjects
    using AcmeApp = AcmeLibrary.ObjectRepository.Descriptors;
  1. これで、ACME 内で指定のシナリオを自動化できるようになりました。最初に、Open のコード化されたオートメーション API を使用して ACME のログイン画面を開きます。
     [Workflow]
            public void Execute()
              // 1.Open the Acme app on the Login screen
              var AcmeLoginScreen = uiAutomation.Open(AcmeApp.Acme.LoginScreen);
     [Workflow]
  2. TypeInto のコード化されたオートメーション API を使用して、ACME にログインするために必要な資格情報を入力します。
      // 2.Type in the necessary credentials
             AcmeLoginScreen.TypeInto(AcmeApp.Acme.LoginScreen.Email, "john.doe2023@uipath.com");
             AcmeLoginScreen.TypeInto(AcmeApp.Acme.LoginScreen.Password, "12345678");
  3. Select のコード化されたオートメーション API とネイティブ セレクターを使用して、[Login] ボタンを選択します。
    // 3.Use a native selector to click the Login button
    AcmeLoginScreen.Click(Target.FromSelector("<webctrl tag='BUTTON' type='submit'/>"));
  4. ログイン プロセスが実行されると、ACME Web アプリケーションの [Dashboard] 画面が表示されます。そのため、Attach のコード化されたオートメーション API を使用して新しい画面にフォーカスします。
    // 4. Focus on the Dashboard screen
    var DashboardScreen = uiAutomation.Attach(AcmeApp.Acme.Dashboard);
  5. Select のコード化されたオートメーション API を使用して、Web サイトで [Students] エントリを選択します。
    // 5. Click the Students entry
    DashboardScreen.Click(AcmeApp.Acme.Dashboard.Students);
  6. Select のコード化されたオートメーション API を使用して、[Score card] を選択し、[Students - Score Card] フォームを開きます。
    // 6. Click Score card, to start filling in a student score card
    DashboardScreen.Click(AcmeApp.Acme.Dashboard.Students.ScoreCard);
  7. Attach のコード化されたオートメーション API を使用して、[Students - Score Card] 画面にフォーカスします。
    // 7. Focus on the Score Card screen where you fill in the necessary information
    var ScoreCardScreen = uiAutomation.Attach(AcmeApp.Acme.StudentsScoreCard);
  8. TypeInto のコード化されたオートメーション API を使用して、[Students - Score Card] フォームのフィールドの半分と、オブジェクト リポジトリから取得した要素に入力します。
    ScoreCardScreen.TypeInto(AcmeApp.StudentsScoreCard.StudentEmail, "john.doe@uipath.com");
    ScoreCardScreen.TypeInto(AcmeApp.Acme.StudentsScoreCard.FirstName, "John");
    ScoreCardScreen.TypeInto(AcmeApp.Acme.StudentsScoreCard.LastName, "Doe");
    ScoreCardScreen.TypeInto(AcmeApp.Acme.StudentsScoreCard.ParentEmail, "johnny.doe@uipath.com");
    ScoreCardScreen.TypeInto(AcmeApp.Acme.StudentsScoreCard.Tuition, "Private");
  9. TypeInto のコード化されたオートメーション API と、UI Explorer で見つけたネイティブ セレクターを組み合わせて使用し、フォームの残りのフィールドに入力します。
    ScoreCardScreen.TypeInto(Target.FromSelector("<webctrl id='mathematics' tag='INPUT' />"), "A");
    ScoreCardScreen.TypeInto(Target.FromSelector("<webctrl id='physics' tag='INPUT' />"), "B");
    ScoreCardScreen.TypeInto(Target.FromSelector("<webctrl id='biology' tag='INPUT' />"), "C");
    ScoreCardScreen.TypeInto(Target.FromSelector("<webctrl id='chemistry' tag='INPUT' />"), "A");
    ScoreCardScreen.TypeInto(Target.FromSelector("<webctrl id='geography' tag='INPUT' />"), "C");
    ScoreCardScreen.TypeInto(Target.FromSelector("<webctrl id='history' tag='INPUT' />"), "A");
    ScoreCardScreen.TypeInto(Target.FromSelector("<webctrl id='english' tag='INPUT' />"), "A");
    ScoreCardScreen.TypeInto(Target.FromSelector("<webctrl id='computer Science' tag='INPUT' />"), "C");
    ScoreCardScreen.TypeInto(Target.FromSelector("<webctrl id='professorComments' tag='INPUT' />"), "The student is doing okay, very hardworking and does its best");
  10. Select のコード化されたオートメーション API を使用して、[Add score card details] を選択します。
    // 10. Click the "Add score card details" button using an Object Repository descriptor
    ScoreCardScreen.Click(AcmeApp.Acme.StudentsScoreCard.AddScoreCardDetailsButton);
  11. RunWorkflow() メソッドを使用して、ライブラリ プロジェクトからインポートしたワークフローを呼び出します。このメソッドにプロジェクト内のワークフローのパスを指定します。
    // 11. Invoke imported workflow from library
    RunWorkflow("notifyStudentScoreCardAdded.xaml");
  12. Dispose() のコード化されたオートメーション API を使用して、シナリオを自動化するために開いたブラウザー タブを閉じます。
    // 12. Close the applications/browsers you opened, to finish he automation
    ScoreCardScreen.Dispose();
結果の​
コード化されたオートメーションが正常に実行されます。ACME アプリケーションで学生のスコア カードに入力され、メッセージ通知が表示されます。オートメーションが完了すると、ブラウザー タブが閉じます。
サンプル プロジェクト​
この手順に従ってチュートリアルをご自身で試してみるには、「Using imported library projects in coded automations (インポートしたライブラリ プロジェクトをコード化されたオートメーションで使用する)」というサンプル プロジェクトをご覧ください。このファイルには、ライブラリ プロジェクトも含まれています。
接続
最新情報を取得
