- 基本情報
- セットアップと構成
- オートメーション プロジェクト
- 依存関係
- ワークフローの種類
- 制御フロー
- ファイルの比較
- オートメーションのベスト プラクティス
- ソース管理との連携
- デバッグ
- ログ
- 診断ツール
- ワークフロー アナライザー
- ワークフロー アナライザーについて
- ST-DBP-002 - 多数の引数
- ST-DBP-003 - 空の catch ブロック
- ST-DBP-007 - 複数のフローチャートレイヤー
- ST-DPB-010 - [ワークフロー] または [テスト ケース] の複数のインスタンス
- ST-DBP-020 - 未定義の出力プロパティ
- ST-DBP-021 - ハードコードされたタイムアウト
- ST-DBP-023 - 空のワークフロー
- ST-DBP-024 - 永続性アクティビティの確認
- ST-DBP-025 - 変数のシリアル化の前提条件
- ST-DBP-027 - Persistence のベスト プラクティス
- ST-DBP-028 - 引数のシリアル化の前提条件
- ST-USG-005 - ハードコードされたアクティビティのプロパティ
- ST-USG-009 - 未使用の変数
- ST-USG-010 - 未使用の依存関係
- ST-USG-014 - パッケージの制限
- ST-USG-017 - パラメーターの修飾子が無効
- ST-USG-020 - 最小ログ メッセージ
- ST-USG-024 - 未使用で保存されたままの値
- ST-USG-025 - 保存した値の誤用
- ST-USG-026 - アクティビティの制限
- ST-USG-027 - 必要なパッケージ
- ST-USG-028 - ファイル テンプレートの呼び出しの制限
- ST-USG-027 - 必須のタグ
- 変数
- 引数
- インポートされた名前空間
- コード化されたオートメーション
- トリガーベースの有人オートメーション
- オブジェクト リポジトリ
- ScreenScrapeJavaSupport ツール
- 拡張機能
- Studio でのテスト
- トラブルシューティング
グループ ポリシー
ポリシーの検証手順を含む、エンタープライズ環境で UiPath Edge 拡張機能を管理するためのグループ ポリシーの設定。
組織でブラウザー拡張機能の管理にグループ ポリシーを使用している場合は、このページの手順に従って Edge 拡張機能が正しくインストールされていることを確認してください。
マシン上のアクティブなポリシーのリストは、Edge で edge://policy に移動して確認できます。
Edge ポリシーの管理について詳しくは、こちらのページをご覧ください。
UiPath Edge 拡張機能に影響を与えるグループ ポリシー
ExtensionInstallForcelist
ExtensionInstallForcelist ポリシーは、ブラウザーに強制インストールされる拡張機能を制御します。
このポリシーには、Edge 拡張機能の ID が含まれている必要があります。
- Windows Active Directory に参加しているマシンの場合は、グループ ポリシーによる オフライン インストールの手順を実行します。このインストール方法では、 ExtensionInstallForcelist ポリシーに次の値を含める必要があります
ndmegdjihnhfmljjoaiimbipfhodnbgf;file:///C:/ProgramData/UiPath/UiPath.Common/EdgeExtension_SelfHosted/extension_manifest_edge.xml - Windows Active Directory に参加していないマシンの場合は、グループ ポリシーによる オンライン インストールの手順を実行します。このインストール方法では、 ExtensionInstallForcelist ポリシーに次の値を含める必要があります
cdfjcmjmgdnojgaojdnefhjjpaijapci;https://edge.microsoft.com/extensionwebstorebase/v1/crx
NativeMessagingBlocklist
NativeMessagingBlocklist ポリシーにより、UiPath NativeHost (ChromeNativeMessaging.exe) が機能しません。
NativeMessagingBlockList ポリシーが * の値で定義されている場合、NativeMessagingAllowList ポリシーで明示的に許可されていない限り、すべてのネイティブ メッセージング ホストが拒否されます。
NativeMessagingAllowlist
NativeMessagingAllowlist ポリシーでは、どのネイティブ メッセージング ホストを拒否リストの対象にしないかを指定します。
拒否リストに値 * を指定すると、すべてのネイティブ メッセージング ホストが拒否されます。UiPath NativeHost が機能するようにするには、NativeMessagingAllowlist ポリシーに値 com.uipath.chromenativemsg_v2 を追加します。
ExtensionInstallBlockList
ExtensionInstallBlockList ポリシーにより、拡張機能がマシンにインストールされません。
これを修正するには、次のいずれかを実行します。
- グループ ポリシーを使用して UiPath 拡張機能をインストールする
- Edge ウェブ ストアから UiPath 拡張機能がインストールされるようにするには、ExtensionInstallAllowlist ポリシーに
cdfjcmjmgdnojgaojdnefhjjpaijapciを追加する
NativeMessagingUserLevelHosts
NativeMessagingUserLevelHosts ポリシーが false に設定されていると、管理者権限なしで UiPath 拡張機能をインストールした場合に拡張機能が正しく動作しません。
- NativeMessagingUserLevelHosts ポリシーを
trueに設定する。
BlockExternalExtensions
BlockExternalExtensions ポリシーが true に設定されていると、ポリシー以外の方法で UiPath 拡張機能をインストールすることができません。
- BlockExternalExtensions ポリシーを
falseに設定する
ExtensionAllowedTypes
ExtensionAllowedTypes ポリシーが設定されていると、UiPath 拡張機能をインストールできません。これを修正するには、ExtensionAllowedTypes ポリシーに extension 値を追加する必要があります。
ExtensionSettings
ExtensionSettings ポリシーがすべての拡張機能をブロックするように設定されている場合、UiPath 拡張機能はインストールされません。
BrowserCodeIntegritySetting
BrowserCodeIntegritySetting ポリシーが Enabledに設定されている場合、Microsoft Edge ブラウザー プロセスは、<wnd><ctrl> セレクターに依存する Web ページの外部 (つまり、DOM の外部) の UI 要素との対話に影響します。
これは、Windows バージョン 104 から、Edge では Microsoft の署名付きバイナリの読み込みしか許可されなくなったためです。そのため、アドレス バー、ファイルのダウンロード ダイアログ、設定ページのボタンなどのコンポーネントでは UI オートメーションがブロックされます。
これを修正するには、 BrowserCodeIntegritySetting ポリシーの値を Disabledに設定する必要があります。
プロセス分離が有効
ProcessIsolationEnabled は、[ プロセスの分離を有効にする] (ブール値設定) をオンにする Microsoft Edge グループ ポリシーであり、他のアプリケーションが Microsoft Edge の実行中のプロセスの内容を読み取れないようにすることを目的としています。Windows では、バージョン 151 以降の Edge でサポートされており、変更は次回ブラウザーを再起動したときに有効になります。
このポリシーを有効化すると、HTML コンテンツ以外のすべての UI 要素に影響します。つまり、 <wnd><ctrl> セレクターに依存するブラウザー ダイアログ、アドレス バー、印刷メニューのセレクターに影響します。
これを解決するには、影響を受けるオートメーションの ProcessIsolationEnabled ポリシーを false に設定してプロセスの分離を無効化するか、 UiPath.UIAutomation.Activities パッケージをバージョン v26.10.5 に更新します。
DeveloperToolsAvailabilityAllowlist と DeveloperToolsAvailabilityBlocklist
DeveloperToolsAvailabilityAllowlist ポリシーと DeveloperToolsAvailabilityBlocklist ポリシーを使用すると、デベロッパー ツールを UiPath 拡張機能 ID に対してのみ有効化し、他のすべての拡張機能に対しては無効化したままにすることができます。このアプローチではブラウザーの強化体制が維持されるため、管理された環境またはセキュリティで保護された環境に推奨されるオプションです。
変更を反映するには、両方のポリシーを設定する必要があります。DeveloperToolsAvailabilityBlocklist ポリシーが設定されていない場合、DeveloperToolsAvailabilityAllowlist ポリシーの値は考慮されません。
両方のポリシーが正しく設定されていれば、 DeveloperToolsAvailability=2 した場合でも UiPath 拡張機能の完全な機能が復元されます (デベロッパー ツールの使用を禁止)。
DeveloperToolsAvailability を 2に設定すると、Chromium API入力メソッドは機能しません。この制限を回避するには、 Hardware Events 入力メソッドを使用します。
DeveloperToolsAvailabilityAllowlist および DeveloperToolsAvailabilityBlocklist を構成する代わりに、DeveloperToolsAvailability グループ ポリシーを値 1 に設定して (デベロッパー ツールの使用を許可)、拡張機能を最大限に活用することもできます。
ただし、[許可リスト/ブロックリスト ポリシー] オプションをお勧めします。このオプションでは UiPath 拡張機能 ID のみを指定できるため、変更の範囲を必要な拡張機能に制限できるためです。
DeveloperToolsAvailabilityAllowlist/DeveloperToolsAvailabilityBlocklistもDeveloperToolsAvailabilityも設定されていない場合、[JS スクリプトを挿入] アクティビティは機能しません。
DisableScreenshots
The DisableScreenshots policy prevents users and extensions from taking screenshots in Microsoft Edge. Starting with Microsoft Edge version 154, enabling this policy also prevents extensions from attaching the debugger through the chrome.debugger.attach() API.
Because some UI Automation features rely on the browser debugger, setting the DisableScreenshots policy to true has the following effects:
- UI Automation activities configured to use the Chromium API input method fail.
- The Inject Js Script activity does not work.
To fix this, set the DisableScreenshots policy to false, or leave it unset.
If you can’t change the policy, switch the affected activities from Chromium API to Hardware Events or Simulate input method. This workaround does not apply to the Inject Js Script activity, which requires the policy to be disabled.
- UiPath Edge 拡張機能に影響を与えるグループ ポリシー
- ExtensionInstallForcelist
- NativeMessagingBlocklist
- NativeMessagingAllowlist
- ExtensionInstallBlockList
- ExtensionAllowedTypes
- ExtensionSettings
- BrowserCodeIntegritySetting
- プロセス分離が有効
- DeveloperToolsAvailabilityAllowlist と DeveloperToolsAvailabilityBlocklist
- DisableScreenshots
