studio
Studio ガイド
Edge 向け拡張機能
ブラウザーを自動化できるようにするには、UiPath Edge 拡張機能をインストールして設定します。これには、エンタープライズ ポリシーや Edge 149 の相互運用性に関する注意事項が含まれます。
重要:
この製品の使用時に、UiPath Inc. およびその関連会社が顧客データを処理、使用、アクセス、または保存することはありません。
Microsoft Edge のバージョン 149 への更新​
Microsoft Edge のバージョン 149 への更新 (2026 年 6 月 2 日開始) では、開発者ツールへのアクセスが明示的に許可されていない場合に、エンタープライズ ポリシーを介して強制的にインストールされた拡張機能の機能を制限するアップストリームの Chromium の変更が導入されました。詳しくは、こちらのフォーラムの 投稿をご覧ください。
この問題を軽減するために、以下の拡張機能の更新プログラムがリリースされました。
  1. 2026 年 5 月 28 日に、グループ ポリシー (オンライン) の方法 (cdfjcmjmgdnojgaojdnefhjjpaijapci) を介してインストールされた UiPath 拡張機能の Microsoft Edge アドオンのバージョンがバージョン 26.10 に更新されました。このバージョンには 後方互換性 があり、引き続き古いバージョンの UiPath Studio および Robot で動作します。
  2. Studio 24.10.22 および Studio 25.10.12 以降では、グループ ポリシー (オフライン) を使用してインストールされた Edge 拡張機能のバージョン (拡張機能 ID は 2 ndmegdjihnhfmljjoaiimbipfhodnbgf) がバージョン 26.10 に更新されました。以前のバージョンの 24.10 および 25.10 の Studio では、 バージョン 24.10 の Edge 拡張機能がインストールされます。
この拡張機能を使用すると、Microsoft Edge ブラウザーの操作を自動化できます。この拡張機能は、次に示すように、複数の方法でインストールできます。
UiPath Studio からインストールする​
注:
Edge v134 のスリープ タブ機能は、UiPath 拡張機能 22.10、23.4、23.10 に影響します。この問題は、Microsoft Edge 安定版リリース 136.0.3240.92 で修正されています ( 「Edge の既知の問題」をご覧ください)。詳細と回避策については、 このフォーラムのスレッドを参照してください。
  1. Studio を開きます。
  2. [ホーム] > [ツール] > [UiPath 拡張機能] に移動します。
  3. [Edge] > [インストール] を選択します。ドロップダウンから、利用可能なインストール方法のいずれかを選択します。
    • グループ ポリシー (オフライン)
    • グループ ポリシー (オンライン)
    • すべてのユーザー
    • 現在のユーザー
    • ネイティブ ホストのみ
  4. Edge を開いて [edge://extensions] に移動します。
  5. 必要に応じて、 UiPath Browser Automation 拡張機能を有効化します。
結果​
UiPath Edge 拡張機能がインストールされ、Microsoft Edge でアクティブになっている。
Studio インストーラーからインストールする​
  1. UiPathStudio.msi インストーラーを実行します。
  2. インストール モードを選択し、[詳細設定] > [拡張機能] > [UiPath Edge Chromium 拡張機能] を選択します。お使いのマシンに Edge がインストールされている場合は、既定でオプションが選択されます。
  3. [インストール] を選択します。 Studio のセットアップが続行され、Edge 向け拡張機能もインストールされます。
UiPath Edge 拡張機能は、 UiPathStudio.msi のコマンド ラインからインストールすることもできます。
結果​
UiPath Edge 拡張機能がインストールされます。
グループ ポリシーからインストールする​
グループ ポリシーを使用して UiPath Edge 拡張機能をインストールすることもできます。この方法では、拡張機能がサイレントにインストールされて有効化され、ユーザーによる確認は不要です。
グループ ポリシーによるどちらの方法のインストールでも、拡張機能でデバッガー API を使用している場合は、ブラウザーにバナーが表示されません。
推奨されるインストール方法​
新しいバージョンにアップグレードしても拡張機能 ID が変更されないため、[ グループ ポリシー (オフライン )] によるインストールを使用することをお勧めします。この方法では、Edge ウェブ ストアではなく UiPath によって署名された拡張機能を使用します。つまり、バージョンの更新後に、内部のグループ ポリシー ( ExtensionInstallForcelist ポリシー) を新しい拡張機能 ID で更新する必要はありません。
同じ拡張機能 ID を再利用するもう 1 つの利点は、バージョンを更新しても、拡張機能に対して行った設定 ([InPrivate で許可する] や [ファイルの URL へのアクセスを許可する] など) がリセットされないことです。
オフライン​
インストールを実行するには、対象のマシンが Microsoft Active Directory ドメインまたは Azure Active Directory に参加している必要があります。
Edge ウェブ ストアにアクセスする必要がないため、制御された環境で、インターネット アクセスが制限されているマシンに使用できます。
要件が満たされている場合、UiPathStudio.msi は既定でこのインストール方法を使用します。
コマンド ラインを使ったインストール​
また、次のコマンドを管理者特権でのコマンド プロンプトから実行してインストールすることもできます。
&"C:\Program Files\UiPath\Studio\UiPath\SetupExtensions.exe" /edge-policy-offline /silent
組織がグループ ポリシーを使用してブラウザー拡張機能を管理している場合は、組織のグループ ポリシーの定義にも次の変更を加える必要があります。
  1. ExtensionInstallForceList ポリシーに次の値を追加します。 ndmegdjihnhfmljjoaiimbipfhodnbgf;file:///C:/ProgramData/UiPath/UiPath.Common/EdgeExtension_SelfHosted/extension_manifest_edge.xml
  2. NativeMessagingAllowList ポリシーに次の値を追加しますcom.uipath.chromenativemsg_v2
    注:
    NativeMessagingAllowlistポリシーの値を設定する必要があるのは、NativeMessagingBlockListポリシーが *の値で定義されている場合のみです。
  3. DeveloperToolsAvailabilityAllowList ポリシーに次の値を追加しますchrome-extension://ndmegdjihnhfmljjoaiimbipfhodnbgf
    DeveloperToolsAvailabilityBlockList ポリシーに「https://uipath-devtools-blocklist-placeholder.invalid/」という値を追加します。
    注:
    DeveloperToolsAvailabilityAllowlist と DeveloperToolsAvailabilityBlocklist を設定する代わりに、DeveloperToolsAvailability グループ ポリシーの値を 1 に設定して (デベロッパー ツールの使用を許可して)、拡張機能を最大限に活用できるようにすることもできます。
    ただし、[許可リスト/ブロックリスト ポリシー] オプションをお勧めします。このオプションでは UiPath 拡張機能 ID のみを指定できるため、変更の範囲を必要な拡張機能に限定できます。
UiPath 拡張機能を社内用ウェブ ストアでホストする必要がある場合は、.crx ファイルは次の場所にあります。
C:\Program Files\UiPath\Studio\UiPath\BrowserExtension\uipath_extension_for_edge_self_hosted_mv3.crx
重要:
インストール後にこれらの変更を行わない場合、グループ ポリシーの定期的な更新時に UiPath 拡張機能の設定が上書きされる可能性があります。
オンライン​
このインストール方法では、対象のマシンが Edge ウェブ ストア (https://edge.microsoft.com/extensionwebstorebase/v1/crx および https://msedgeextensions.sf.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com) にアクセスできるようになっている必要があります。
要件が満たされており、マシンが Microsoft Active Directory に参加していない場合、UiPathStudio.msi はこのインストール方法を使用します。
&"C:\Program Files\UiPath\Studio\UiPath\SetupExtensions.exe" /edge-chromium-policyglobal /silent
  1. ExtensionInstallForceList ポリシーに次の値を追加します。 cdfjcmjmgdnojgaojdnefhjjpaijapci;https://edge.microsoft.com/extensionwebstorebase/v1/crx
    注:
  3. DeveloperToolsAvailabilityAllowList ポリシーに次の値を追加しますchrome-extension://cdfjcmjmgdnojgaojdnefhjjpaijapci
    注:
重要:
アンインストールする​
UiPath Edge 拡張機能をアンインストールするには、次のコマンドを管理者権限でのコマンド プロンプトから実行します。
&"C:\Program Files\UiPath\Studio\UiPath\SetupExtensions.exe" /edge-chromium-cleanup /silent
また、Studio の [ツール] > [UiPath 拡張機能] に移動し [Edge] > [アンインストール] を選択してアンインストールすることもできます。拡張機能は、インストールに使用された方法と同じ方法でアンインストールされます。この方法は、[アンインストール] ボタンの横にある無効なドロップダウンリストに表示されます。
Edge バージョンの要件​
Edge MV2 に対応する UiPath 拡張機能は、Edge のすべての既存バージョンで利用できます。
Edge MV3 に対応する UiPath 拡張機能は、Edge バージョン 98 以降を必要とします。
上記のいずれかの方法でインストールを行うと、ブラウザーのバージョンが確認され、適切な形式の拡張機能 (MV2 または MV3) が自動的にインストールされます。
拡張機能の新機能​
IE モードのサポート​
UiPathStudio.msi 2020.10 以降は、UiPath Edge 拡張機能を使用して Internet Explorer モードで実行される Web ページを自動化できるようになりました。
Internet Explorer モードを使用して、Java Applets、Silverlight、ActiveX のコントロールを含む Web ページが自動化できます。
Edge アプリを自動化する​
2022.4 以降の UiPathStudio.msi から、UiPath Edge 拡張機能を使用して Edge アプリ を自動化できるようになりました。
複数のユーザー プロファイルを持つ複数の Edge インスタンス​
バージョン 2023.10 以降の UiPath では、UiPath Edge 拡張機能は複数のユーザー プロファイルで同時に実行される複数のブラウザー インスタンスの自動化をサポートしています。
2023.10 より前のバージョンでは、UiPath Edge 拡張機能は、複数のユーザー プロファイルで同時に実行される複数のブラウザー インスタンスの自動化をサポートしていませんでした。そのため、ブラウザーを自動化する場合は、Edge のアクティブなインスタンスをすべて閉じてから、単一のユーザー プロファイルを使用してブラウザーを再起動する必要がありました。バージョン 2023.10 以降では、複数のブラウザー プロセスが異なるブラウザー プロファイルで実行される場合の自動化もサポートするようになりました。たとえば、特定のアプリケーションを専用のプロファイルで実行して、機密データを他のアプリケーションから分離する必要がある場合などです。
注:
複数のブラウザー プロファイルを自動化するには v2023.10 以降の UiPath.UIAutomation.Activities、および v23.10 以降の UiPathStudio.msi でインストールしたブラウザー拡張機能が必要です。
[ アプリケーション/ブラウザーを使用 ] アクティビティの使用時に、特定のプロファイルでブラウザーを開けるようになりました。ブラウザーの起動時にプロファイルを指定するには、ブラウザーのコマンドラインに引数を追加する必要があります。それには、[統合アプリケーション ターゲット] 入力セクションの [引数] プロパティを使用します。
Edge の場合、必須の引数は次のとおりです --profile-directory="profile_path"
このprofile_pathは、[アプリケーション/ブラウザーを使用] アクティビティに指定した [ユーザー データ フォルダー パス] への相対パスです。[ユーザー データ フォルダー パス] が指定されていない場合、プロファイル パスは既定のユーザー データ ディレクトリ (%LOCALAPPDATA%\Microsoft\Edge\User Data%) に対する相対パスです。プロファイル パスを確認するには、[ edge://profile-internals/ ] に移動し、[ Profile Path ] エントリから取得します。
トラブルシューティング​
システム管理者が設定したグループ ポリシーが原因で、Edge 拡張機能が機能しない場合があります。拡張機能を有効化するには、「Chrome グループ ポリシー」に記載されている手順を行ってください。
UiPath Edge 拡張機能に関するその他の問題については、「Microsoft Edge 拡張機能のトラブルシューティング」の詳しい記載をご覧ください。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
