- 基本情報
- セットアップと構成
- オートメーション プロジェクト
- 依存関係
- ワークフローの種類
- 制御フロー
- ファイルの比較
- オートメーションのベスト プラクティス
- ソース管理との連携
- デバッグ
- ログ
- 診断ツール
- ワークフロー アナライザー
- ワークフロー アナライザーについて
- ST-DBP-002 - 多数の引数
- ST-DBP-003 - 空の catch ブロック
- ST-DBP-007 - 複数のフローチャートレイヤー
- ST-DPB-010 - [ワークフロー] または [テスト ケース] の複数のインスタンス
- ST-DBP-020 - 未定義の出力プロパティ
- ST-DBP-021 - ハードコードされたタイムアウト
- ST-DBP-023 - 空のワークフロー
- ST-DBP-024 - 永続性アクティビティの確認
- ST-DBP-025 - 変数のシリアル化の前提条件
- ST-DBP-027 - Persistence のベスト プラクティス
- ST-DBP-028 - 引数のシリアル化の前提条件
- ST-USG-005 - ハードコードされたアクティビティのプロパティ
- ST-USG-009 - 未使用の変数
- ST-USG-010 - 未使用の依存関係
- ST-USG-014 - パッケージの制限
- ST-USG-017 - パラメーターの修飾子が無効
- ST-USG-020 - 最小ログ メッセージ
- ST-USG-024 - 未使用で保存されたままの値
- ST-USG-025 - 保存した値の誤用
- ST-USG-026 - アクティビティの制限
- ST-USG-027 - 必要なパッケージ
- ST-USG-028 - ファイル テンプレートの呼び出しの制限
- ST-USG-027 - 必須のタグ
- 変数
- 引数
- インポートされた名前空間
- コード化されたオートメーション
- トリガーベースの有人オートメーション
- オブジェクト リポジトリ
- ScreenScrapeJavaSupport ツール
- 拡張機能
- Studio でのテスト
- トラブルシューティング
入力引数と出力引数を使用する
コード化されたオートメーションでの入力、出力、入力/出力引数の処理 (ローコード ワークフローの呼び出しとの連携を含む)。
コード化されたオートメーションで入力引数と出力引数を効率的に処理する方法 (ローコード ワークフローで呼び出された場合の統合を含む) について説明します。
コード化されたオートメーションに引数を追加する
コード化されたオートメーションを設計する場合、エントリ ポイントの Execute メソッドと共に入力引数、出力引数、および入力/出力引数を追加できます。定義の順序に関係なく、入力/出力引数はメソッドの引数リストの最後に配置されます。
以下のような汎用的な Execute メソッドはサポートされていません。割り当て
Public void Execute<T>(T customerName)
コード化されたオートメーションへの引数の追加方法については、以下のシナリオをご覧ください。
入力パラメーターを追加する
- 入力パラメーターを追加するには、エントリ ポイント メソッドの名前の後に定義します。
- たとえば、入力引数のみを受け取るローン アプリケーションを表すコード化されたオートメーションがあるとします。必要な入力引数は、
customerName、loanAmount、loanRate、およびloanTermです。以下のコード スニペットをご覧ください。public void Execute (string customerName, decimal loanAmount, double loanRate, int loanTerm)public void Execute (string customerName, decimal loanAmount, double loanRate, int loanTerm)
出力パラメーターを追加する
- 出力パラメーターを追加するには、エントリ ポイント メソッドの名前の前に定義します。
注:
メソッドから返されるパラメーターが 1 つの場合、既定で
Outputに自動的に名前が付けられ、名前を変更することはできません。 - たとえば、ローンの金利に応じてローン アプリケーションを承認または拒否するコード化されたオートメーションがあるとします。このオートメーションには、ローンの金利を示す入力引数 (
loanRate)、およびローンの申請が承認されたか拒否されたかを示す出力引数 (loanApproved) が必要です。以下のコード スニペットをご覧ください。public bool Execute (int loanRate)public bool Execute (int loanRate) - 2 つのパラメータを出力する別の例を見てみましょう。承認された融資額 (
LoanAmountApproved) と、ローンの金利 (LoanRate) に応じてローンが承認されたかどうか (IsLoanApproved) を返す、コード化されたオートメーションがあるとします。以下のコード スニペットをご覧ください。public (int LoanAmountApproved, bool IsLoanApproved) Execute(int LoanRate)public (int LoanAmountApproved, bool IsLoanApproved) Execute(int LoanRate)
入力/出力パラメーターを追加する
- 入力/出力型の引数を追加するには、エントリ ポイント メソッドの名前の前後に同じ引数を定義します。
- たとえば、最初の
融資額 (
loanAmount) と利率 (interestRate) を入力とし、金利適用後の更新された融資額を 計算して返す、コード化されたオートメーションがあるとします。また、このオートメーションでは、 この融資額に対する経済的必要性の種類を示す引数も 返されます。
public (double loanAmount, string financialNeed) Execute (double interestRate, double loanAmount)
入力引数の名前が Outputの場合、入力/出力引数として扱われます。引数に Output という名前を付けると、メソッド内で一度しか宣言されていない場合でも入力/出力引数として扱われます。
ローコード ワークフローへのコード化されたオートメーション引数のインポート
- 最初の融資額 (
loanAmount) と利率 (interestRate) を入力とし、金利適用後の更新された融資額を計算して返す、コード化されたオートメーションを作成します。
このコード化されたオートメーションでは、エントリ ポイント メソッドを public double Execute (double interestRate, double loanAmount) 2 として宣言する必要があります。ローコードのオートメーションに [ ワークフロー ファイルを呼び出し] アクティビティを追加し、前に作成したコード化されたオートメーションへのパスを指定します。3. [ 引数をインポート ] を選択し、インポートされた引数を確認します。例として提供するコード化されたオートメーションの場合は、次のインポート済みの引数が必要です。
| 名前 | 方向 | 入力 | 値 (Value) |
loanAmount | 入力/出力 | Double | 10,000 |
interestRate | In | Double | 5 |
インポートした引数として表示されない引数を手動で追加します。
24.10 移行の System.Activities の場合、コード化されたオートメーションに追加した引数は、[ ワークフロー ファイルを呼び出し ] アクティビティを使用して呼び出すと、ローコード オートメーションに自動的にインポートされます。
入れ子になったクラスをワークフローの引数として使用することはサポートされていません。引数として使用するクラスは、名前空間内で直接定義する必要があります。
