activities
- 概要
- UI Automation
- UI Automation アクティビティ パッケージについて
- UI Automation を使用して自動化されるアプリケーションと技術
- プロジェクトの対応 OS
- UI-ANA-016 - [ブラウザーを開く] に使用されている URL を検出
- UI-ANA-017 - [エラー発生時に実行を継続] の値が True
- UI-ANA-018 - OCR/画像関連のアクティビティのリスト
- UI-DBP-006 - コンテナーの使用
- UI-DBP-013 - Excel の自動化方法の誤用
- UI-DBP-030 - セレクター内での変数の使用禁止
- UI-DBP-031 - アクティビティの検証
- UI-PRR-001 - クリックをシミュレート
- UI-PRR-002 - 入力をシミュレート
- UI-PRR-003 - [アプリケーションを開く] の誤用
- UI-PRR-004 - ハードコードされた待機時間
- UI-REL-001 - セレクター内の大きいインデックス値
- UI-SEC-004 - メール アドレスのデータを含むセレクター
- UI-SEC-010 - アプリ/URL の制限
- UI-USG-011 - 許可されていない属性
- UX-SEC-010 - アプリ/URL の制限
- UX-DBP-029 - セキュリティで保護されていないパスワードの使用
- UI-PST-001 - [プロジェクト設定] の監査ログ レベル
- UiPath ブラウザー移行ツール
- クリッピング領域
- Computer Vision レコーダー
- アクティビティの索引
- アクティベート
- アンカー ベース
- ブラウザーにアタッチ
- ウィンドウにアタッチ
- ユーザー入力をブロック
- 吹き出し
- チェック
- クリック
- 画像をクリック
- 画像クリック トリガー
- OCR で検出したテキストをクリック
- テキストをクリック
- クリック トリガー
- アプリケーションを閉じる
- タブを閉じる
- ウィンドウを閉じる
- コンテキスト対応のアンカー
- 選択されたテキストをコピー
- 要素属性変更トリガー
- 要素の存在を確認
- 要素スコープ
- 要素ステート変更トリガー
- UI ツリーをエクスポート
- 構造化データを抽出
- 子要素を探す
- 要素を探す
- 画像を探す
- 一致する画像を探す
- OCR でテキスト位置を探す
- 相対要素を探す
- テキスト位置を探す
- アクティブ ウィンドウを取得
- 親要素を取得
- 属性を取得
- イベント情報を取得
- クリップボードから取得
- フル テキストを取得
- OCR でテキストを取得
- パスワードを取得
- 位置を取得
- ソース要素を取得
- テキストを取得
- 表示中のテキストを取得
- 前に戻る
- 次に進む
- ホームに移動
- Google Cloud Vision OCR
- ウィンドウを隠す
- 強調表示
- ホットキー トリガー
- ホバー
- 画像上でホバー
- OCR で検出したテキスト上でホバー
- テキスト上でホバー
- 画像の存在を確認
- 画面上で指定
- .NET コードを挿入
- JS スクリプトを挿入
- ActiveX メソッドを呼び出し
- キー操作トリガー
- 画像を読み込み
- ウィンドウを最大化
- Microsoft Azure ComputerVision OCR
- Microsoft OCR
- ウィンドウを最小化
- イベントを監視
- マウス トリガー
- ウィンドウを移動
- URL に移動
- OCR でテキストの存在を確認
- 要素が出現したとき
- 要素が消滅したとき
- 画像が出現したとき
- 画像が消滅したとき
- アプリケーションを開く
- ブラウザーを開く
- ブラウザーを更新
- ユーザー イベントを再生
- ウィンドウを復元
- 画像を保存
- 項目を選択
- 複数の項目を選択
- ホットキーを押下
- クリッピング領域を設定
- フォーカスを設定
- テキストを設定
- クリップボードに設定
- Web 属性を設定
- ウィンドウを表示
- プロセスを開始
- システム トリガー
- スクリーンショットを作成
- Tesseract OCR
- テキストの存在を確認
- ツールチップ
- 文字を入力
- SecureString で文字を入力
- フォアグラウンドを使用
- 属性を待つ
- 要素の消滅を待つ
- 画像の消滅を待つ
- アプリケーション イベント トリガー
- ユーザー入力をブロック
- チェック/チェック解除
- アプリのステートを確認
- 要素を確認
- クリック
- クリック イベント トリガー
- ドラッグ アンド ドロップ
- 表データを抽出
- 要素を探す
- 繰り返し (各 UI 要素)
- ブラウザーのデータを取得
- クリップボードを取得
- テキストを取得
- URL を取得
- URL に移動
- 強調表示
- ホバー
- JS スクリプトを挿入
- キーボード ショートカット
- キー押下イベント トリガー
- マウス スクロール
- ブラウザー内を移動
- 項目を選択
- ブラウザーのデータを設定
- クリップボードに設定
- ランタイム ブラウザーを設定
- フォーカスを設定
- テキストを設定
- スクリーンショットを作成
- 文字を入力
- ユーザー入力のブロックを解除
- アプリケーション/ブラウザーを使用
- ウィンドウ操作
- UI Automation API を使用してブラウザー検索を実行し、結果を取得する
- Web の閲覧
- 画像を検索する
- 画像をクリックする
- イベントをトリガーおよび監視する
- ファイルを作成して上書きする
- HTML ページ: 情報を抽出して操作する
- ウィンドウの操作
- リスト項目の選択の自動化
- ウィンドウ要素を探して操作する
- テキスト操作の自動化を行う
- 画像を読み込んで処理する
- マウスでアクティブ化する操作を管理する
- アプリケーションランタイムの操作を自動化する
- ローカル アプリケーションの自動実行
- ブラウザーのナビゲーション
- Web オートメーション
- トリガー スコープの例
- DevExpress での UI Automation の有効化
- モバイル オートメーション
- ターミナル
UI Automation のアクティビティ
最終更新日時 2025年12月16日
Windows 10
システムに言語を追加し、ワークフローで使用するには、次の操作を行います。
- [スタート] メニュー > [設定] をクリックして、[Windows の設定] ウィンドウを開き、最大化します。
- [時刻と言語] をクリックし、[日付と時刻] ウィンドウを開きます。
- 左のメニューから [地域と言語] を選択します。[言語] の下の [言語を追加する] をクリックします。
- 追加したい言語を選択し、[次へ] をクリックします。[言語機能のインストール] ウィンドウが開きます。
- [自分の Windows の表示言語として設定する] のチェックを外します。[インストール] をクリックして、インストールが完了するのを待ちます。
UiPath Studio を再起動すると、この新しい言語を利用できるようになります。言語は、引用符で囲んで (“Japanese”) 名前を追加することにより、Studio で使用できるようになります。
注: 言語が追加されただけで、インストールされていない場合は、Microsoft OCR エンジンで使用することはできません。すべてのシステム言語がサポートされているわけではありません。
- このページで目的の言語ファイルを検索します。
UiPath のインストール ディレクトリ (
C:\Program Files\UiPath\Studio\tessdata) の tessdata フォルダーにファイルを保存します。 -
UiPath Studio を再起動すると、この新しい言語を利用できるようになります。言語は、引用符で囲んで (“ron”) 名前を追加することにより、Studio で使用できるようになります。
重要: ABBYY FineReader Engine SDK が必要です。このエンジンは、UiPath セールス部門によって配布されたライセンスでのみ動作します。
ABBYY FineReader Engine SDK を使用するためのライセンスを取得するには、UiPath セールス部門にお問い合わせください。
- [お問い合わせ] ページにアクセスします。
- [テクニカル サポートとアクティベーション] に移動します。
- フォームに入力して、ライセンスを要求します。
- 名前とメール アドレスを入力したら [サービス要求] を選択します。
- Win + S を押して検索を開きます。
- CMD と入力し、Ctrl + Shift + Enter を押します。これにより、管理者権限でコマンド プロンプトが開きます。
ダウンロードディレクトリに移動します。
注: コマンド プロンプトで特定のフォルダーにアクセスするには、cd..を使用して 1 つ上のフォルダーに移動して、cd folder_nameを使用します。 -
Setup.exe /qb /v INSTALLDIR="C:\Abbyy\FR11" SN=serialkey ARCH=x86 LICENSESRV=Yesを入力します。/qbと/vのスイッチは、インターフェイスとキャッシングのオプションを処理します。INSTALLDIRはインストール パスです。SNは手順 1 で取得したシリアル番号です。ARCHはインストール アーキテクチャを表し、UiPath Studio のインストール アーキテクチャと一致している必要があります。
- インストール ディレクトリの Bin フォルダーに移動します。フォルダーは、
C:\abbyy\fr11\Binのようになります。 -
LicenseManager.exe /SilentActivation /SN:serialkeyと入力して、ライセンス キーをアクティベーションします。/SilentActivationスイッチにより、ユーザープロンプトは無効化されます。SNは手順 1 で取得したシリアル番号です。
- ABBYY OCR を使用するには、UiPath Studio を再起動します。
