- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベストプラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- sf-logs バンドルに保存されている古いログをクリーンアップする方法
- Longhorn スナップショットを自動的にクリーンアップする方法
- NIC チェックサムオフロードを無効にする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- Automation Suite で Backlog_wait_time を 1 に設定する必要がある
- インストールおよびアップグレード中に RKE2 が失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後にログインできない
- Login Failed for User <ADDOMAIN><aduser>.Reason: The Account Is Disabled.
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- 初期インストール後、ArgoCD アプリが Progressing ステートになる
- クラスターの復元後に MongoDB またはビジネス アプリケーションの機能が低下する
- self-heal-operator および sf-k8-utils リポジトリが見つからない
- RabbitMQ ポッドが CrashLoopBackOff でスタックする
- Prometheus が CrashloopBackoff ステートでメモリ不足 (OOM) エラーを伴う
- 監視ダッシュボードに Ceph-rook メトリックが表示されない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- Automation Suite サポート バンドル ツールを使用する
- ログを確認する
応答マトリクス
アクティビティ | UiPath の責任 | お客様の責任 |
ハードウェアとソフトウェアの前提条件 |
UiPath サービス、バンドルされたコンポーネント、外部コンポーネントを管理する
Automation Suite のアップグレード |
バックアップと復元 |
サポート |
管理者が Automation Suite を効率的に管理できるように、管理者には次の能力を習得するよう推奨しています。
Linux システム管理。
DNS の構成、ロード バランサー、証明書の管理、セキュリティ ポリシー、ファイアウォールのためのネットワーク管理。
トラブルシューティングに役立つ Kubernetes の基本情報。
SQL Server の知識。
主要なクラウド プロバイダー (Automation Suite がクラウド インフラストラクチャにデプロイされている場合)。
UiPath 製品
組織内で必要な技術的知識がない場合は、Automation Cloud の使用を検討することをお勧めします。
それでも Automation Suite の導入を継続したい場合は、UiPath のプロフェッショナル サービスやパートナーと連携して、Automation Suite のデプロイと管理の支援を頼むことができます。
詳しくは、アカウント マネージャーまたは UiPath テクニカル サポートにお問い合わせください。
