- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Étape 2 : Restauration de la base de données de produits autonome
- Résolution des problèmes
- Comment nettoyer les anciens journaux stockés dans le bundle sf-logs
- Comment désactiver le déchargement de la somme de contrôle de la carte réseau
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- Échec du redimensionnement du PVC
- Kinit : Impossible de trouver le KDC pour le domaine <AD Domain> lors de l'obtention des informations d'identification initiales
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Incohérence inattendue ; exécuter fsck manuellement
- Le pod MongoDB ne parvient pas à mettre à niveau la version 4.4.4-ent vers la version 5.0.7-ent
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Prometheus dans l'état CrashloopBackoff avec erreur de mémoire insuffisante (OOM)
- Métriques Ceph-rook manquants dans les tableaux de bord de surveillance
- Utilisation de l'outil Automation Suite Support Bundle
- Explorer les journaux
Matrice de responsabilité
Activité | Responsabilité d’UiPath | Responsabilité du client |
Exigences matérielles et logicielles |
Gestion des services UiPath, des composants groupés et des composants externes
Mises à niveauAutomation Suite |
Sauvegarde et restauration |
Assistance |
Pour s’assurer que les administrateurs sont en mesure de gérer efficacement Automation Suite, nous leur recommandons de disposer des compétences suivantes :
Administration système Linux.
Gestion du réseau pour la configuration du DNS, des équilibreurs de charge, la gestion des certificats, les politiques de sécurité, les pare-feu.
Principes de base de Kubernetes pour faciliter la résolution des problèmes.
Connaissances sur SQL Server.
Les principaux fournisseurs cloud, si Automation Suite est déployé sur l’infrastructure cloud.
Produits UiPath.
Si vous ne disposez pas des connaissances techniques requises dans votre organisation, nous vous recommandons d’explorer Automation Cloud.
Si vous voulez continuer avec Automation Suite, faites appel à nos services professionnels ou partenaires pour vous aider à déployer et gérer Automation Suite.
Pour plus de détails, veuillez contacter votre gestionnaire de compte ou l'assistance technique UiPath.
