- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Locataire
- Gestion des Robots
- Stockage des mots de passe d'Unattended Robot dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d'identification de l'Unattended Robot dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Authentification du Robot
- Attribution de rôles
- Gestion des rôles
- Rôles par défaut
- FAQ
- Permettre aux utilisateurs d'exécuter des automatisations personnelles
- Permettre aux utilisateurs d'exécuter des automatisations sur une infrastructure Unattended via des robots Unattended
- Configuration des comptes Robot pour exécuter des automatisations Unattended
- Audit
- Contexte des dossiers
- Automatisations
- Processus (Processes)
- Tâches (Jobs)
- Déclencheurs (Triggers)
- Journaux (Logs)
- À propos des journaux
- Gestion des journaux dans Orchestrator
- Niveaux de journalisation
- Surveillance
- Files d'attente (Queues)
- Actifs
- Compartiments de stockage
- Tests d'Orchestrator
- Intégrations
- Robots classiques
- Résolution des problèmes
La page Journaux (Logs) affiche les journaux générés par les Robots dans tous les dossiers auxquels l'utilisateur a accès, y compris les journaux générés pour les tâches démarrées via des sessions de débogage à distance.
Pour y accéder, allez dans l’onglet Automatisation (Automations) d'Orchestrator à partir d’un contexte de dossier et sélectionnez Journaux (Logs) parmi les options affichées.
La table ci-dessous contient la description des champs de la page Logs .
| Champ | Description |
Délai (Time) |
L'horodatage auquel le journal a été enregistré. |
Niveau (Level) |
Niveau de gravité de la journalisation du message. Les options suivantes sont disponibles : Traçage (Trace), Débogage (Debug), Informations (Info), Avertissement (Warn), Erreur (Error) et Fatal. |
Processus (Process) |
Le nom du processus qui a généré un message de journal donné. |
Nom de l'hôte |
Le nom de la station de travail utilisée pour l'exécution du processus. |
Identité de l'hôte |
Identité sous laquelle l'exécution a lieu. Les valeurs suivantes sont possibles :
domain\username du compte utilisé pour exécuter une tâche modifie également l'identité de l'hôte.
Message |
Le message consigné. Ceci peut être également un message consigné via l'activité Consigner le message (Log Message) dans Studio. Notez que le contenu de cette colonne s'affiche dans la langue du robot, quelle que soit la langue choisie pour Orchestrator. |
Les journaux générés en dehors du contexte d'un dossier ne peuvent être affichés que dans la base de données Orchestrator et dans Elasticsearch.
Filtrage
Pour afficher tous les journaux générés par un robot pour une tâche indiquée, accédez à la page Tâches (Jobs).
Pour filtrer les journaux selon le nom de la machine hôte sur laquelle ils ont été générés, utilisez le filtre Machine sur la page Journaux (Logs).
Le nouveau filtre fonctionne rétroactivement pour les journaux stockés dans ElasticSearch, tandis que pour les journaux stockés dans la base de données, il ne fonctionne que pour les nouvelles entrées de journal.
Les messages sont consignés avec les niveaux suivants : Traçage (Trace), Débogage (Debug), Info, Avertissement (Warn), Erreur (Error) et Fatal(e) (Fatal).
Vous pouvez également envoyer les messages personnalisés à cette page depuis Studio, avec l'activité Message du journal des événements (Log Message). Les messages peuvent être consignés à tous les niveaux décrits ci-dessus et doivent être utilisés à des fins de diagnostic.
Dans la capture d'écran ci-dessous, par exemple, vous remarquez que nous avons consigné un message personnalisé à un niveau de gravité Fatal.
Exportation des journaux
Tous les journaux peuvent être exportés vers un fichier .csv, en cliquant sur le bouton Exporter (Export). Les filtres appliqués à cette page sont pris en compte lorsque ce fichier est généré. Par exemple, si vous choisissez d'afficher uniquement les journaux des 30 derniers jours avec le niveau de gravité Info, seules les entrées qui répondent à ces critères sont téléchargées.
Pour garantir les meilleures performances, notez que les entrées exportées ne sont pas dans l'ordre chronologique inverse.
Les journaux risquent de ne pas être dans l'ordre correct, uniquement dans le scénario suivant :
- Il existe deux ou plusieurs entrées de journal du Robot avec des horodatages pratiquement égaux, à la milliseconde près (l'heure exprimée en
yyyy-MM-dd HH\:mm\:ss.fffest la même), mais qui diffèrent au niveau des sous-unités de la milliseconde (les quatre dernières valeurs dansyyyy-MM-dd HH\:mm\:ss.fffffffsont différentes). - Les journaux s'affichent dans Orchestrator avec l'ordre de tri par défaut dans la grille (tri par heure en ordre décroissant).
Cependant, cela n'affecte pas la base de données et le fichier .csv exporté.
Les exceptions du serveur d'Orchestrator et la pile de trace dans la fenêtre Détails de la tâche (Job Details), sont consignées en anglais, quelle que soit la langue choisie par l'utilisateur.
Autorisations
Vous devez posséder l’autorisation Consultation (View) pour les Journaux (Logs) dans le contexte du dossier pour avoir accès aux journaux générés dans ce dossier.
