- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Exemple Cluster_config.json
- Configuration générale
- Configuration du profil
- Configuration du certificat
- Configuration d'ArgoCD
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Exécution de uipathctl
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de Redis de High Availability Add-on externe vers un une version externe de High Availability Add-on
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- Résolution des problèmes
- Comment réduire les autorisations d’un répertoire de sauvegarde NFS
- Sortie de Ceph du mode lecture seule
- Comment vérifier la version TLS
- Comment planifier la sauvegarde et la restauration des données Ceph
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment migrer vers cgroup v2
- Comment récupérer l'authentification Kerberos après le redémarrage d'une machine virtuelle
- Comment transmettre une image Docker locale au registre intégré au cluster
- Comment exclure des compartiments de la sauvegarde
- Erreurs de validation du certificat TLS
- L'installation du registre temporaire échoue sur RHEL 8.9
- Problème de redémarrage fréquent dans les déploiements d'espace de noms uipath lors des installations hors ligne
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- L’amorçage du registre intégré au cluster échoue en raison d’une mémoire insuffisante
- Les vérifications des prérequis échouent lorsque les projets modernes Document Understanding sont activés et qu’AI Center est désactivé
- Pods bloqués à l'état Init en raison de l'échec du montage du volume XFS sur les nœuds RHEL 8.x
- Les données du cluster semblent perdues après un redémarrage en raison d’un ordre de montage du disque Rancher et etcd incorrect
- Échec de la mise à niveau en raison d’un nom d’hôte en majuscules
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Pod de serveur ArgoCD dans CrashLoopBackOff
- Discordance dans les erreurs signalées lors des vérifications de l'intégrité des diagnostics
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
- Démarrage de Redis bloqué par un antivirus
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Process Mining ne parvient pas à se charger après sa désactivation et sa réactivation
- Explorer les journaux
Référence des options de configuration du serveur proxy lors de l’installation d’Automation Suite.
Assurez-vous que vous répondez aux exigences du serveur proxy avant de configurer le serveur proxy lors de l'installation. Pour plus de détails, reportez-vous à Étape 2 : Ajouter une configuration de proxy à chaque nœud.
Une configuration de proxy est requise uniquement si vous effectuez une installation en ligne.
Lors de l’exécution de l’assistant d’installation interactif, vous devez le quitter et mettre à jour le cluster_config.json lors de l’étape de configuration avancée.
Vous devez ajouter les éléments suivants au fichier de configuration à l'aide de vim ou de votre éditeur préféré dans le fichier de configuration :
"proxy": {
"enabled": true,
"http_proxy": "http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>",
"https_proxy": "http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>",
"no_proxy": "alm.<fqdn>,<fixed_rke_address>:9345,<fixed_rke_address>:6443,<named_server_address>,<metadata_server_address>,<k8s_address_range>,<private_subnet_ip>,<sql_server_host>,<comma_separated_list_of_ips_that_should_not_go_through_proxy_server>"
"proxy": {
"enabled": true,
| Paramètres obligatoires | Description |
| Utilisez true ou false pour activer ou désactiver les paramètres de proxy. |
| Utilisé pour acheminer les requêtes sortantes HTTP à partir du cluster. Il doit s'agir du nom de domaine complet et du port du serveur proxy. |
| Utilisé pour acheminer les requêtes sortantes HTTPS à partir du cluster. Il doit s'agir du nom de domaine complet et du port du serveur proxy. |
| Liste d'hôtes et d'adresses IP spécifiques, séparées par des virgules, que vous ne souhaitez pas acheminer via le serveur proxy. Il doit s'agir d'une plage de sous-réseaux privés, d'un hôte de serveur sql, d'une adresse de serveur nommée, d'une adresse de serveur de métadonnées : *.<fqdn>,<fixed_rke_address>:9345,<fixed_rke2_address>:6443 . La notation CIDR et les expressions régulières (regex) sont prises en charge dans les paramètres
no_proxy . La notation CIDR et les expressions régulières ne sont pas prises en charge. |
