- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Exemple Cluster_config.json
- Configuration générale
- Configuration du profil
- Configuration du certificat
- Configuration d'ArgoCD
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Exécution de uipathctl
- Manuel : Installation d'Automation Suite
- Disaster Recovery - Installation du cluster secondaire
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de Redis de High Availability Add-on externe vers un une version externe de High Availability Add-on
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- Résolution des problèmes
- Comment réduire les autorisations d’un répertoire de sauvegarde NFS
- Sortie de Ceph du mode lecture seule
- Comment vérifier la version TLS
- Comment planifier la sauvegarde et la restauration des données Ceph
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment migrer vers cgroup v2
- Comment récupérer l'authentification Kerberos après le redémarrage d'une machine virtuelle
- Comment transmettre une image Docker locale au registre intégré au cluster
- Comment exclure des compartiments de la sauvegarde
- Erreurs de validation du certificat TLS
- L'installation du registre temporaire échoue sur RHEL 8.9
- Problème de redémarrage fréquent dans les déploiements d'espace de noms uipath lors des installations hors ligne
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- L’amorçage du registre intégré au cluster échoue en raison d’une mémoire insuffisante
- Les vérifications des prérequis échouent lorsque les projets modernes Document Understanding sont activés et qu’AI Center est désactivé
- Échec de la mise à niveau en raison d’un nom d’hôte en majuscules
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Pod de serveur ArgoCD dans CrashLoopBackOff
- Discordance dans les erreurs signalées lors des vérifications de l'intégrité des diagnostics
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
- Démarrage de Redis bloqué par un antivirus
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Explorer les journaux
Le tableau suivant répertorie les étapes que vous devez effectuer pour l'installation d'Automation Suite :
| Étapes | Installation sur un nœud unique | Installation à plusieurs nœuds | Mode Lite |
| Prérequis | ✅ | ✅ | ✅ |
| Étape 1 : acceptation du contrat de licence | ✅ | ✅ | ✅ |
| Étape 2 : installation de l'infrastructure sur la première machine serveur | ✅ | ✅ | ✅ |
| Étape 3 : installation de l'infrastructure sur les autres machines serveur | ❌ | ✅ | ✅ |
| Étape 4 : installation de l'infrastructure sur toutes les machines agent | ❌ | ✅ | ✅ |
| Étape 5 : hydrater le registre intégré au cluster pour les installations hors ligne | ✅ | ✅ | ✅ |
| Étape 6 : Fin de l'installation | ✅ | ✅ | ✅ |
Prérequis
Configurez la variable d'environnement KUBECONFIG pour pointer vers le fichier de configuration RKE2 Kubernetes et mettez à jour la variable d'environnement PATH pour inclure le répertoire des outils RKE2 à l'aide des commandes d'exportation suivantes :
export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml
export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
Avant de lancer l'installation, veillez à lire le contrat de licence.
Pour accepter le contrat de licence, choisissez l'une des méthodes suivantes :
Option 1 (Variable d'environnement) : définissez la variable d'environnement
LICENSE_AGREEMENTsuraccepten exécutant la commande suivante :export LICENSE_AGREEMENT=acceptexport LICENSE_AGREEMENT=accept -
Option 2 (Paramètre en ligne) : ajoutez
--accept-license-agreementà chaque exécution deuipathctl.
Pour installer l'infrastructure sur la première machine serveur, accédez au dossier du programme d'installation et exécutez la commande suivante :
cd /opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer
./bin/uipathctl rke2 install -i /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json -o ./output.json -k --accept-license-agreement
- Le paramètre
-kinstalle l'infrastructure sur la première machine serveur. - Une fois l'infrastructure installée, la machine serveur devient un nœud dans le cluster Automation Suite.
Pour développer le cluster Automation Suite, installez l'infrastructure sur les machines serveur supplémentaires.
Pour ce faire, exécutez la commande suivante sur toutes les machines serveur supplémentaires :
./bin/uipathctl rke2 install -i /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json -o ./output.json -k -j server --accept-license-agreement
Le paramètre -j server ajoute les machines en tant que nœuds de serveur au cluster Automation Suite existant. L'indicateur fixed_rke_address dans le fichier cluster_config.json connecte le cluster Automation Suite existant.
Si vous avez des machines agent supplémentaires, vous devez installer l'infrastructure sur ces machines et les ajouter en tant que nœuds d'agent au cluster Automation Suite.
Pour cela, exécutez la commande suivante sur toutes les machines agent :
./bin/uipathctl rke2 install -i /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json -o ./output.json -k -j agent --accept-license-agreement
Le paramètre de serveur -j ajoute les machines en tant que nœuds de serveur au cluster Automation Suite existant. L'indicateur fixed_rke_address dans le fichier cluster_config.json connecte le cluster Automation Suite existant.
Cette étape est requise uniquement si vous utilisez le registre intégré au cluster pour les installations hors ligne.
Pour référencer le registre intégré au cluster à partir du registre temporaire, exécutez la commande suivante :
./bin/uipathctl rke2 registry hydrate-registry /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
Si vous rencontrez des problèmes de mémoire lors de l'exécution de la commande ci-dessus, utilisez l'option --serial avec la commande hydrate-registry pour éviter les problèmes de mémoire insuffisante :
./bin/uipathctl rke2 registry hydrate-registry /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --serial
Si vous prévoyez d’utiliser des projets modernes Document Understanding, référencez le bundle dumodernexperience suivant l’installation des bundles Document Understanding - Hors ligne.
Si vous rencontrez des problèmes d’amorçage du registre, consultez la section Résolution des problèmes.
À ce stade, tous les nœuds doivent être interconnectés pour établir l'infrastructure d'installation d'Automation Suite.
Pour terminer l'installation, procédez comme suit :
Vérifiez si tous les nœuds sont disponibles sur le premier nœud de serveur, en exécutant la commande suivante :
kubectl get nodeskubectl get nodesLa sortie de la commande susmentionnée doit ressembler à celle illustrée dans l'image suivante. Notez que le nombre total de nœuds doit correspondre à la somme des nœuds de serveur et d'agent.
Créez les prérequis requis pour l'installation des composants partagés en exécutant la commande suivante :
./bin/uipathctl prereq create /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json./bin/uipathctl prereq create /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.jsonIl s'agit principalement de compartiments de stockage d'objets et de bases de données SQL. Les bases de données SQL requises pour l'installation sont créées sur le serveur SQL si
sql.create_db keyest défini dans le fichier de configuration. Les compartiments de stockage d'objets sont créés dans le fournisseur de cloud si la cléobject_storage.create_bucketest définie dans le fichier de configuration. -
Validez les prérequis requis par l'installation des composants partagés en exécutant la commande suivante :
./bin/uipathctl prereq run /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json./bin/uipathctl prereq run /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json -
Après avoir vérifié l'infrastructure, installez les composants partagés et les services en exécutant la commande suivante :
./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions ./versions/helm-charts.json./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions ./versions/helm-charts.json
- Prérequis
- Étape 1 : acceptation du contrat de licence
- Étape 2 : installation de l'infrastructure sur la première machine serveur
- Étape 3 : installation de l'infrastructure sur les autres machines serveur
- Étape 4 : installation de l'infrastructure sur toutes les machines agent
- Étape 5 : hydrater le registre intégré au cluster pour les installations hors ligne
- Étape 6 : Fin de l'installation
