- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Exemple Cluster_config.json
- Configuration générale
- Configuration du profil
- Configuration du certificat
- Configuration d'ArgoCD
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Exécution de uipathctl
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de Redis de High Availability Add-on externe vers un une version externe de High Availability Add-on
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- Résolution des problèmes
- Comment réduire les autorisations d’un répertoire de sauvegarde NFS
- Comment vérifier la version TLS
- Comment planifier la sauvegarde et la restauration des données Ceph
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment migrer vers cgroup v2
- Comment récupérer l'authentification Kerberos après le redémarrage d'une machine virtuelle
- Comment transmettre une image Docker locale au registre intégré au cluster
- Comment exclure des compartiments de la sauvegarde
- Erreurs de validation du certificat TLS
- L'installation du registre temporaire échoue sur RHEL 8.9
- Problème de redémarrage fréquent dans les déploiements d'espace de noms uipath lors des installations hors ligne
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- L’amorçage du registre intégré au cluster échoue en raison d’une mémoire insuffisante
- Les vérifications des prérequis échouent lorsque les projets modernes Document Understanding sont activés et qu’AI Center est désactivé
- Échec de la mise à niveau en raison d’un nom d’hôte en majuscules
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Pod de serveur ArgoCD dans CrashLoopBackOff
- Discordance dans les erreurs signalées lors des vérifications de l'intégrité des diagnostics
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
- Démarrage de Redis bloqué par un antivirus
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Explorer les journaux
Vue d’ensemble de l’architecture du déploiement de UiPath Automation Suite AWS Marketplace, y compris les composants de pile et les fonctions Lambda.
Schéma d'architecture
Liste complète des composants
Points d’entrée
Le déploiement d’UiPath AWS Marketplace dispose d’un point d’entrée unique.
Piles imbriquées
- Uipath-sf :
- Pile SSL
- Pile de routage
- Pile de serveur
- Pile de base de données
- Pile de sauvegarde
- Pile de gestion
- Fonctions Lambda (
AWS::Lambda::Function) :FindAMIFunction: pour trouver un ID AMI correspondant.CreateInputJsonFunction: pour créer la configuration utilisée par le programme d'installation d'Automation Suite.ComputeResourceSizeFunction: pour calculer la configuration matérielle minimale des instances EC2 nécessaire, en fonction des services sélectionnés et du type de déploiement.
- Rôles IAM (
AWS::IAM::Role) pour que les fonctions Lambda fournissent des autorisations minimales :FindAmiLambdaRoleCreateInputJsonLambdaRoleComputeResourceSizeLambdaRole
- Clés secrètes (
AWS::SecretsManager::Secret) pour stocker les informations sensibles :RDSPasswordOrgSecretPlatformSecretArgoCdSecretArgoCdUserSecretInputJsonSecretKubeconfigSecret
- Pile SSL (facultatif)
- Pile de réseau (facultatif)
- Pile de sauvegarde (facultatif) :
ClusterBackupStorage(AWS::EFS::FileSystem) : Amazon Elastic File System utilisé pour stocker la sauvegarde.SharedStorageSecurityGroup(AWS::EC2::SecurityGroup) : Groupe de sécurité utilisé pour autoriser les connexions réseau NFS à partir des nœuds du cluster.SharedStorageMountTargetOne(AWS::EFS::MountTarget) : Ressource qui crée la cible de montage pour le système de fichiers EFS et le premier sous-réseau privé.SharedStorageMountTargetTwo(AWS::EFS::MountTarget) : Ressource qui crée la cible de montage pour le système de fichiers EFS et le deuxième sous-réseau privé.SharedStorageMountTargetThree(AWS::EFS::MountTarget) : ressource facultative qui crée la cible de montage pour le système de fichiers EFS et le troisième sous-réseau privé.
- Pile de la base de données(Database stack) :
RDSDBInstance(AWS::RDS::DBInstance) : l'instance de base de données Amazon RDS. L'UGS de la base de données estdb.m5.2xlarge.DBSubnetGroup(AWS::RDS::DBSubnetGroup) - Groupe de sous-réseaux privé qui contient les sous-réseaux privés.DbSecurityGroup(AWS::EC2::SecurityGroup) : Groupe de sécurité permettant d'accéder à l'instance de base de données.PMRDSDBInstance(AWS::RDS::DBInstance) : Instance de base de données Amazon RDS dédiée pour Process Mining. Déployé uniquement lorsque Process Mining est activé et que le déploiement estMulti Node. L'UGS de la base de données estdb.m5.4xlarge.
- Pile de routage:REMARQUE: les piles Alb et Nlb sont des configurations qui s'excluent mutuellement
- Pile Alb :
ExternalLoadBalancer(AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer) : Équilibreur de charge d'application utilisé pour distribuer le trafic Automation Suite. Il peut être interne ou connecté à Internet.ELBSecurityGroup(AWS::EC2::SecurityGroup) - Le groupe de sécurité appliqué à l'équilibreur de charge.HttpsTargetGroup(AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup) : Le groupe cible de l'équilibreur de charge.HttpsListener(AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener) : L'écouteur de l'équilibreur de charge.
- Pile Nlb :
ExternalLoadBalancer(AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer) : Équilibreur de charge réseau utilisé pour distribuer le trafic Automation Suite. Il peut être interne ou connecté à Internet.TcpTargetGroup(AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup) : Le groupe cible de l'équilibreur de charge.TcpListener(AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener) : L'écouteur de l'équilibreur de charge.
KubeLoadBalancer(AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer) - Équilibreur de charge de réseau privé utilisé pour l'enregistrement des nœuds.KubeApiTcpTargetGroup(AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup) : le groupe cible pour le trafic d'enregistrement de nœud duKubeLoadBalancer.KubeApiTcpListener(AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener) : L'écouteur pour le trafic d'enregistrement de nœud duKubeLoadBalancer.Rke2RegistrationTcpTargetGroup(AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup) : le groupe cible pour le trafic d'enregistrement de nœud duKubeLoadBalancer.Rke2RegistrationTcpListener(AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener) : L'écouteur pour le trafic d'enregistrement de nœud duKubeLoadBalancer.RootRecordSet(AWS::Route53::RecordSet) - DNS Un enregistrement pour le nom de domaine complet.SubdomainRecordSet(AWS::Route53::RecordSet) - DNS Un enregistrement pour les sous-domaines du nom de domaine complet.
- Pile Alb :
- Pile de gestion (Management stack) :
LifecycleAutomationLogs(AWS::Logs::LogGroup) : Groupe de journaux pour la journalisation des événements de l'automatisation SSM.ClusterOperationsAutomationLogs: Groupe de journaux pour la journalisation des événements liés aux opérations de cluster.OnDemandRestoreStateMachine(AWS::StepFunctions::StateMachine) : fonction d'étape utilisée pour orchestrer le flux de restauration.- Documents SSM (
AWS::SSM::Document) ensembles d'étapes utilisées pour permettre une suppression progressive des nœuds :ServerRemoveInstanceDocumentAgentRemoveInstanceDocumentUpdateAMIDocument: met à jour l’ID AMI pour les groupes de mise à l’échelle automatique.RegisterAiCenter– enregistre AI Center à un Orchestrator externe fourni au moment du déploiement.OnDemandBackup: crée un instantané manuel du cluster Automation Suite.GetBackupList: récupère tous les instantanés disponibles pour le cluster Automation Suite.OnDemandRestoreDocument: restaure le cluster Automation Suite à partir d’un instantané spécifique.
- Hooks Autoscaling Lyfecycle (
AWS::AutoScaling::LifecycleHook) qui nous permettent d'exécuter les documents SSM lorsqu'une instance EC2 reçoit un événement de terminaison d'instance :ServerAsgLifeCycleHookTerminatingAgentAsgLifeCycleHookTerminatingAsRobotsAsgLifeCycleHookTerminating
- Règles d'événement (
AWS::Events::Rule) qui déclenchent l'exécution des documents SSM :ServerTerminateEventRuleAgentTerminateEventRuleAsRobotsTerminateEventRule
- Rôles IAM (
AWS::IAM::Role) nécessaires à l'exécution des documents SSM et à l'ajout de journaux au groupe de journaux :AutomationAssumeRoleEventsBridgeAssumeRoleStateMachinesAssumeRole
Remarque :AutomationAssumeRoleetStateMachinesAssumeRoledonnent un accès complet à Amazon SSN. Pour plus de détails, consultez la section AmazonSFullSMAccess. - Pile de serveurs (server stack) :
ServerLaunchConfiguration(AWS::EC2::LaunchTemplate) - Configuration de l'instance EC2 pour les nœuds de serveur. Configuration du disque :- Disque du système d'exploitation - ugs gp3, capacité 256 Go
- Disque de cluster - ugs gp3, capacité 300 Go
- Disque etcd - ugs io1, capacité 32 Go
- Disque de données - ugs gp3, capacité 512 Go, quels que soient les services sélectionnés.
- Disque magasin d'objets - ugs gp3, capacité 512 Go
- Disque facultatif pour la mise en cache des packages Automation Suite Robots - ugs gp3, capacité 32 Go. Le disque est déployé uniquement si le service Automation Suite Robots est activé dans un déploiement à nœud unique
AgentLaunchConfiguration(AWS::EC2::LaunchTemplate) : Configuration de l'instance EC2 pour les nœuds agent. Configuration du disque :- Disque du système d'exploitation - ugs gp3, capacité 128 Go
- Disque de cluster - ugs gp3, capacité 256 Go
ASRobotsLaunchTemplate(AWS::EC2::LaunchTemplate) - Configuration de l'instance EC2 pour les nœuds ASRobots. Configuration du disque :- Disque du système d'exploitation - ugs gp3, capacité 128 Go
- Disque de mise en cache des packages du Robot - ugs gp3, capacité 32 Go
GpuEnabledNode(AWS::EC2::Instance) : nœud GPU facultatif. Il a la même configuration de disque qu'un agent.BastionHost(AWS::EC2::Instance) - Instance EC2 facultative utilisée pour SSH avec des nœuds de cluster. Il a le type d'instancet3.largeet un disque gp3 de 200 Go.ServerAutoScalingGroup(AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup) : Groupe Auto Scaling pour les serveurs.AgentAutoScalingGroup(AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup) : Groupe Auto Scaling pour les agents.ASRobotsAutoScalingGroup: Groupe de mise à l'échelle automatique pour les nœuds Robots Automation Suite dédiés. La capacité de ce groupe de mise à l'échelle est de 1 si le déploiement estMulti Nodeet que le service Robots Automation Suite est activé, et de 0 sinon.ServiceFabricIamRole(AWS::IAM::Role) facultatif qui dispose des autorisations pour :- écrire des journaux
- lire les configurations des instances EC2
- télécharger les ressources AWS Quickstart
- accéder au secret de configuration de l'installation d'Automation Suite
- accéder à la clé secrète de configuration du cluster kubeconfig
ServiceFabricSecurityGroup(AWS::EC2::SecurityGroup) : Groupe de sécurité permettant d’accéder aux applications UiPath®.BastionSecurityGroup(AWS::EC2::SecurityGroup) - Groupe de sécurité facultatif permettant l'accès SSH à BastionAsgProcessModifierFunction(AWS::Lambda::Function) : sert à modifier les processus ASG lors de la création de la pile CF.AsgProcessModificationRole(AWS::IAM::Role) : rôle IAM pour fournir des autorisations minimales pour leAsgProcessModifierFunction- Paramètres SSM (
AWS::SSM::Parameter) :InstanceAMIIdSSMParameter: stocke l'ID AMI des nœuds.InstanceAMIImageNameSSMParameter: conserve le nom de l'image utilisé au moment du déploiement ou mis à jour via leUpdateAMIDocument.
AWS::AutoScaling::LifecycleHook) qui nous permettent de faire passer les instances EC2 à l'état EnService (InService) une fois le programme d'installation réussi :ServerAsgLifeCycleHookLaunchingAgentAsgLifeCycleHookLaunchingASRobotsAsgLifeCycleHookLaunching
Mappage du déploiement et du type d'instance
Le modèle calcule dynamiquement le matériel nécessaire au déploiement comme suit :
- Selon les services installés, il définit la configuration minimale requise au niveau du cluster.
- Selon le profil de déploiement (profil à nœuds multiples ou à nœud unique), il définit la configuration minimale requise pour une seule machine virtuelle.
- Sélectionne les types d'instances en fonction de leur disponibilité dans la région que vous déployez et des exigences susmentionnées.
La table suivante montre les mappages entre le déploiement et les types d'instances possibles :
| Type de déploiement | Type d’instance |
| Sélection de services à nœud unique nécessitant moins de 16 processeurs | c5.4xlarge, c5a.4xlarge, m5.4xlarge, m5a.4xlarge |
| Sélection de services à nœud unique nécessitant plus de 16 processeurs | c5a.8xlarge, c5.9xlarge, m5.8xlarge |
| Sélection de services multi-nœuds nécessitant moins de 48 processeurs | c5.4xlarge, c5a.4xlarge, m5.4xlarge, m4.4xlarge |
| Sélection de services multi-nœuds nécessitant plus de 48 processeurs | c5a.8xlarge, c5.9xlarge, m5.8xlarge, m5a.8xlarge |
