Pod de serveur ArgoCD dans CrashLoopBackOff
Problème connu et résolution pour le pod argocd-repo-server entrant dans l'état CrashLoopBackOff dans Automation Suite.
Dans certains scénarios, le pod argocd-repo-server entre dans un état CrashLoopBackOff. Par conséquent, les services Automation Suite sont désactivés pour Automation Suite car ArgoCD ne peut pas extraire le graphique souhaité du référentiel.
L'erreur suivante apparaît dans les journaux du pod :
ln: failed to create symbolic link '/var/run/argocd/argocd-cmp-server': File exists
Origine
Il s'agit d'un problème connu d'ArgoCD en amont. Le conteneur d'initialisation copyutil tente de créer un lien symbolique sur un chemin d'accès où il existe déjà.
Pour plus de détails, consultez le rapport sur les problèmes en amont argoproj/argo-cd#26595.
Solution
  1. Confirmez le problème en vérifiant les journaux du pod argocd-repo-server :
    kubectl logs argocd-repo-server -n argocd -c copyutil
    Si la sortie inclut ln: failed to create symbolic link '/var/run/argocd/argocd-cmp-server': File exists, le problème est confirmé.
  2. Redémarrez le pod argocd-repo-server.
  • Description
  • Origine
  • Solution
