- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Exemple Cluster_config.json
- Configuration générale
- Configuration du profil
- Configuration du certificat
- Configuration d'ArgoCD
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Exécution de uipathctl
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de Redis de High Availability Add-on externe vers un une version externe de High Availability Add-on
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- Résolution des problèmes
- Comment réduire les autorisations d’un répertoire de sauvegarde NFS
- Sortie de Ceph du mode lecture seule
- Comment vérifier la version TLS
- Comment planifier la sauvegarde et la restauration des données Ceph
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment migrer vers cgroup v2
- Comment récupérer l'authentification Kerberos après le redémarrage d'une machine virtuelle
- Comment transmettre une image Docker locale au registre intégré au cluster
- Comment exclure des compartiments de la sauvegarde
- Erreurs de validation du certificat TLS
- L'installation du registre temporaire échoue sur RHEL 8.9
- Problème de redémarrage fréquent dans les déploiements d'espace de noms uipath lors des installations hors ligne
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- L’amorçage du registre intégré au cluster échoue en raison d’une mémoire insuffisante
- Les vérifications des prérequis échouent lorsque les projets modernes Document Understanding sont activés et qu’AI Center est désactivé
- Échec de la mise à niveau en raison d’un nom d’hôte en majuscules
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Pod de serveur ArgoCD dans CrashLoopBackOff
- Discordance dans les erreurs signalées lors des vérifications de l'intégrité des diagnostics
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
- Démarrage de Redis bloqué par un antivirus
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Explorer les journaux
Exigences de l'équilibreur de charge et options de configuration pour les déploiements de production multi-nœuds compatibles haute disponibilité dans Automation Suite.
Un équilibreur de charge est obligatoire pour la configuration en mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité.
Certains équilibreurs de charge comme Azure Load Balancer ont la capacité de transférer l’adresse IP du client vers le serveur sans la remplacer par leur propre adresse. Cette fonctionnalité permet au serveur de voir l’adresse IP du client d’origine: ainsi, aucune étape supplémentaire n’est requise pour que le serveur identifie l’adresse IP du client.
Inversement, si un équilibreur de charge remplace l’adresse IP du client par la sienne, il peut compenser cela en ajoutant un en-tête spécial appelé en-tête x-forwarded-for à la requête qu’il envoie au serveur. Cet en-tête inclut l’adresse IP du client d’origine. Le serveur peut alors lire cet en-tête afin de récupérer l’adresse IP du client.
Automation Suite prend en charge deux types de configuration pour l'équilibreur de charge, comme indiqué dans les sections suivantes.
Vous pouvez configurer l'équilibreur de charge pour utiliser la persistance de session ou les sessions rémanentes, mais ce n'est pas une exigence.
Automation Suite prend actuellement en charge les équilibreurs de charge de couche 4. Les équilibreurs de charge de la couche 7 sont également pris en charge. Pour plus de détails, consultez la section Configuration de l'équilibreur de charge L7 (Facultatif).
L’équilibreur de charge ne prend pas en charge le chiffrement et la fin d’exécution TLS. Pour un fonctionnement optimal du service, veillez à bien configurer votre équilibreur de charge afin de faciliter l’acheminement du trafic.
Si vous utilisez l’équilibreur de charge interne Azure pour les déploiements, vous pouvez rencontrer des problèmes avec les appels de la machine virtuelle (MV) backend vers l’adresse IP frontale de l’équilibreur de charge. Ces problèmes se produisent en raison de la non-correspondance entre l’IP source et les adresses MAC du paquet réseau.
Cela empêche le destinataire de définir le chemin de réponse correct, ce qui entraîne l’échec des appels de la machine virtuelle vers l’équilibreur de charge. Pour en savoir plus, consultez les sections relatives aux limitations des Composants de l’équilibreur de charge Azure et à la Résolution des problèmes de trafic backend.
Configuration du serveur et du pool de nœuds
Il s'agit de la configuration recommandée pour l'équilibreur de charge.
Configuration du pool principal
Vous devez créer trois pools backend remplissant les exigences suivantes :
- Pool de serveurs
- Composé de tous les nœuds de serveur.
- Il ne doit y avoir aucun nœud d'agent dans le pool de serveurs.
- Pool de nœuds
- Comprend tous les nœuds de serveur et les nœuds d’agent non spécialisés. Les nœuds d’agents spécialisés incluent
gpuetasrobots.
- Pool du registre temporaire
- Comprend uniquement le nœud de serveur sur lequel le registre temporaire est installé.
Remarque :Le pool du registre temporaire est utilisé uniquement dans le cadre des procédures d’installation d’Automation Suite, de jointure des nœuds, ainsi que de mise à niveau. Une fois ces procédures terminées, vous pouvez fermer le pool du registre temporaire.
Configuration des sondes de santé
Le tableau suivant décrit la configuration de la sonde de santé pour l'équilibreur de charge.
| Sonde | Protocole | Port | Intervalle (Interval) | Seuil de rentrée | Pool d'associés |
https-probe | TCP | 443 | 15 secondes | 2 | Pool de nœuds |
kubeapi-probe | TCP | 6443 | 15 secondes | 2 | Pool de serveurs |
Reportez-vous à l’illustration suivante pour plus de détails sur la configuration:
Activation des ports sur l'équilibreur de charge
Assurez-vous que les ports suivants sont activés sur votre pare-feu pour la source de l'équilibreur de charge :
| Port | Protocole | Objectif | Transfert de trafic | Sonde de santé |
443 | TCP | Pour HTTPS (accès à Automation Suite). | Le trafic sur ce port doit être transféré vers le pool de nœuds. | https-probe |
300701 | TCP | Pour accéder au registre temporaire lors de l'installation et de la mise à niveau à l'aide de HTTP. | Le trafic sur ce port doit être transféré vers le pool du registre temporaire. | S/O |
6443 | TCP | Sert à accéder à l'API Kube via HTTPS ; requis pour la jonction de nœud. | Le trafic sur ce port doit être transféré vers le pool de serveurs. | kubeapi-probe |
9345 | TCP | Sert à accéder à l'API Kube via HTTPS ; requis pour la jonction de nœud. | Le trafic sur ce port doit être transféré vers le pool de serveurs. | kubeapi-probe |
1 Si vous n'avez pas de registre de conformité OCI externe, vous devez ouvrir le port 30070 sur l'équilibreur de charge et le nœud de serveur sur lequel vous prévoyez d'installer le registre Docker temporaire.
Nous vous recommandons de n'exposer aucun port, à l'exception du port HTTPS en dehors du cluster. Exécutez vos nœuds derrière un pare-feu/un groupe de sécurité.
Si vous avez un pare-feu configuré sur le réseau, assurez-vous que ces ports sont ouverts pour autoriser le trafic.
La configuration standard de l’équilibreur de charge doit être similaire à celle détaillée dans l’illustration suivante :
Configuration alternative
Cette configuration n'a pas de résilience aux nœuds qui tombent en panne pendant l'installation.
Si le serveur principal est arrêté ou supprimé, la configuration du cluster doit être mise à jour.
Le nom de domaine complet du serveur principal doit être remappé sur une autre machine du cluster disponible.
Créez un pool principal, comme suit :
- Créer un pool de nœuds
Reportez-vous à l’illustration suivante pour plus de détails sur la configuration.
- Configuration du serveur et du pool de nœuds
- Configuration du pool principal
- Configuration des sondes de santé
- Activation des ports sur l'équilibreur de charge
- Configuration alternative
