Discordance dans les erreurs signalées lors des vérifications de l'intégrité des diagnostics
Utilisez les indicateurs de sortie JSON ou YAML pour des diagnostics de vérification de l’état cohérents dans Automation Suite.
Dans certaines situations, vous pouvez remarquer une différence dans le nombre d'erreurs affiché par la vérification de l'état du diagnostic. Cela présente sous la forme de deux nombres d'erreurs indiqués par la vérification de l'état, mais une seule erreur visible dans les journaux de la console. De plus, les symboles de statut indiquant des vérifications réussies et échouées peuvent ne pas s'afficher correctement dans différentes interfaces de terminal.
Solution
Pour éviter ces problèmes, vous devez utiliser des indicateurs de sortie tels que json ou yaml pour rendre le paramètre régional de sortie indépendant. Ces indicateurs permettent de fournir une visualisation plus claire des statuts de vérification de l'état, quels que soient les paramètres locaux de l'interface du terminal.
Si les symboles d'état ne s'affichent pas correctement sur une interface de terminal en raison des paramètres régionaux, vous pouvez basculer sur les sorties json ou yaml , en utilisant les commandes suivantes.
./bin/uipathctl health check -o json
./bin/uipathctl health check -o yaml
  • Description
  • Solution
