- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Exemple Cluster_config.json
- Configuration générale
- Configuration du profil
- Configuration du certificat
- Configuration d'ArgoCD
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Exécution de uipathctl
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de Redis de High Availability Add-on externe vers un une version externe de High Availability Add-on
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- Résolution des problèmes
- Comment réduire les autorisations d’un répertoire de sauvegarde NFS
- Comment vérifier la version TLS
- Comment planifier la sauvegarde et la restauration des données Ceph
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment migrer vers cgroup v2
- Comment récupérer l'authentification Kerberos après le redémarrage d'une machine virtuelle
- Comment transmettre une image Docker locale au registre intégré au cluster
- Comment exclure des compartiments de la sauvegarde
- Erreurs de validation du certificat TLS
- L'installation du registre temporaire échoue sur RHEL 8.9
- Problème de redémarrage fréquent dans les déploiements d'espace de noms uipath lors des installations hors ligne
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- L’amorçage du registre intégré au cluster échoue en raison d’une mémoire insuffisante
- Les vérifications des prérequis échouent lorsque les projets modernes Document Understanding sont activés et qu’AI Center est désactivé
- Échec de la mise à niveau en raison d’un nom d’hôte en majuscules
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Pod de serveur ArgoCD dans CrashLoopBackOff
- Discordance dans les erreurs signalées lors des vérifications de l'intégrité des diagnostics
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
- Démarrage de Redis bloqué par un antivirus
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Explorer les journaux
Effectuez les étapes de configuration post-déploiement après avoir déployé Automation Suite à partir de GCP Marketplace.
Vérifier le statut de l’installation
En raison du mode de fonctionnement des déploiements de GCP Marketplace, il n’est pas possible d’attendre que les scripts d’installation soient terminés. Le déploiement est terminé une fois l’infrastructure déployée avec succès.
Pour obtenir le statut de l’installation, vous devez utiliser SSH pour vous connecter au premier nœud de serveur en procédant comme suit :
Sélectionnez le nom du déploiement.
Obtenez le suffixe de l’une des ressources.
Filtrez les instances de MV avec le suffixe et le SSH dans le serveur avec l’adresse IP privée la plus ancienne (généralement
10.0.0.7). -
Affichez les journaux des prérequis dans le fichier
/tmp/prereqs.logsen exécutant la commande suivante :cat /tmp/prereqs.logscat /tmp/prereqs.logsLe fichier journal des prérequis est généré sur chaque nœud, au début de l'installation. Le processus de génération de journaux ne prend que quelques minutes.
Pour afficher en continu les journaux à l’écran, exécutez la commande suivante :
tail -f /tmp/prereqs.logstail -f /tmp/prereqs.logs -
Vérifiez les journaux d'installation
kubernetes/infrastructuredans le fichier/opt/UiPathAutomationSuite/install.logsen exécutant la commande suivante :cat /opt/UiPathAutomationSuite/install.logs #for all logs tail -f /opt/UiPathAutomationSuite/install.logs #to follow the logscat /opt/UiPathAutomationSuite/install.logs #for all logs tail -f /opt/UiPathAutomationSuite/install.logs #to follow the logsLes journaux couvrent l'ensemble de l'installation et le fichier journal est créé sur toutes les machines.
Mise à jour des certificats
Le processus d'installation génère des certificats auto-signés en votre nom. Ces certificats sont conformes à FIPS 140-2 et expireront dans 90 jours. Vous devez les remplacer par des certificats signés par une autorité de certification (CA) approuvée dès la fin de l'installation. Si vous ne mettez pas à jour les certificats, l'installation cessera d'être opérationnelle après 90 jours.
Si vous avez installé Automation Suite sur un hôte compatible FIPS 140-2 et que vous souhaitez mettre à jour les certificats, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec FIPS 140-2.
Pour obtenir des instructions, consultez la section Gérer les certificats.
Activation de FIPS 140-2
Après avoir terminé une installation d'Automation Suite à l'aide du modèle de déploiement GCP, vous pouvez activer FIPS 140-2 sur vos machines. Pour obtenir des instructions, consultez la section Sécurité et conformité.
Accéder aux sorties du déploiement
Vous pouvez trouver les sorties de déploiement dans la section Solution output, comme illustré dans l’image suivante :
Définitions d'une sortie
Les sorties vous donnent les informations nécessaires pour accéder à la suite et au cluster.
Le tableau suivant décrit les valeurs :
| Clé (Key) | Description |
Fqdn | Nom de domaine complet fourni pour l'installation. Assurez-vous d'utiliser le même lors de la configuration du DNS. Pour obtenir des instructions sur la configuration du DNS, consultez Configuration du DNS. |
Lb Ip | L'adresse IP de l'équilibreur de charge utilisée pour configurer le DNS. |
Bastion Ip | L'adresse IP de la MV bastion nécessaire pour accéder au cluster via SSH. |
Deployment Id | ID de déploiement inclus dans le nom de toutes les ressources d'un déploiement. |
Db Credentials | L'URL de la clé secrète contenant les informations d'identification pour la base de données. |
As Host Credentials | L'URL de la clé secrète contenant les informations d'identification de l'organisation hôte dans le portail Automation Suite. |
As Default Credentials | L'URL de la clé secrète contenant les informations d'identification de l'organisation hôte dans le portail Automation Suite. |
Argocd Credentials | L'URL de la clé secrète contenant les informations d'identification pour la console ArgoCD utilisée pour gérer les produits installés. |
Dashboard Monitoring Url | L’URL vers les outils de surveillance (Grafana) du tableau de bord : https://monitoring.${var.lb_fqdn}/dashboard |
Metrics Monitoring Url | L’URL vers les outils de surveillance des métriques (Prometheus) : https://monitoring.${var.lb_fqdn}/metrics |
Alertmanager Monitoring Url | L’URL vers les outils de surveillance Alertmanager : https://monitoring.${var.lb_fqdn}/alertmanager |
Accéder au portail d'administration du cluster
Le portail d'administration du cluster est un emplacement centralisé où vous pouvez trouver toutes les ressources nécessaires pour terminer une installation d'Automation Suite et effectuer les opérations post-installation courantes. Pour de plus amples informations, consultez la section Premiers pas avec le portail d'administration du cluster.
Pour accéder au portail d'administration du cluster, procédez comme suit :
Accédez à l'URL suivante : https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/uipath-management.
You do not need any credentials to access the Cluster Administration portal.
Accéder aux services
Pour accéder aux services, vous devez avoir un DNS configuré. Pour de plus amples informations, consultez la section Configuration du DNS.
Vous pouvez également vous référer à la section Configuration d'une machine cliente pour accéder au cluster à des fins de test uniquement.
Si vous utilisez un certificat auto-signé, vous pouvez obtenir une erreur de certificat, comme illustré dans l'image suivante.
Sélectionnez Passer à…, puis mettez à jour les certificats de cluster comme expliqué dans la section Gestion des certificats.
Accéder au portail Automation Suite
Vous pouvez accéder au portail Automation Suite à l'adresse https://<fqdn>. Vous pouvez obtenir les informations d'identification via la clé secrète disponible sur :
As Host CredentialsURL de l'organisation hôte ;As Default CredentialsURL de l'organisation par défaut.
Accéder à ArgoCD
Vous pouvez accéder à la console ArgoCD sur https://alm.<fqdn>. Vous pouvez obtenir les informations d'identification via une clé secrète disponible à l'URL argocd_credentials.
Accès aux outils de surveillance
Pour accéder aux outils de surveillance pour la première fois, connectez-vous en tant qu'administrateur avec les informations d'identification par défaut suivantes :
- Nom d’utilisateur : admin
- Mot de passe (Password) : pour récupérer le mot de passe, exécutez la commande suivante :
kubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 --decodekubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 --decode
Pour mettre à jour le mot de passe par défaut utilisé pour l'authentification Dex lors de l'accès aux outils de surveillance, procédez comme suit.
- Exécutez la commande suivante en remplaçant
newpasswordpar votre nouveau mot de passe :password="newpassword" password=$(echo -n $password | base64) kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]"password="newpassword" password=$(echo -n $password | base64) kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]" - Exécutez la commande suivante pour mettre à jour le mot de passe :
./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
Accéder au cluster
Pour accéder aux machines du cluster via SSH, assurez-vous de configurer et d’utiliser SSH dans le navigateur. Pour plus d’informations, consultez la documentation Google.
Modification du nombre de nœuds
Utilisez la console GPC pour modifier le nombre de nœuds (nœuds de serveur ou d'agent) comme suit :
Dans l'onglet Groupe d'instances , recherchez les MIG, et sélectionnez celui correspondant au type de nœud que vous souhaitez modifier.
Sélectionnez Modifier (Edit).
Modifiez le champ Nombre d'instances en fonction de vos besoins et sélectionnez Enregistrer.
Supprimer le déploiement
Pour supprimer le déploiement, supprimez la solution sur la page Déploiements de solutions (Solution deployments).
- Vérifier le statut de l’installation
- Mise à jour des certificats
- Activation de FIPS 140-2
- Accéder aux sorties du déploiement
- Définitions d'une sortie
- Accéder au portail d'administration du cluster
- Accéder aux services
- Accéder au portail Automation Suite
- Accéder à ArgoCD
- Accès aux outils de surveillance
- Accéder au cluster
- Modification du nombre de nœuds
- Supprimer le déploiement
