- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Exemple Cluster_config.json
- Configuration générale
- Configuration du profil
- Configuration du certificat
- Configuration d'ArgoCD
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Exécution de uipathctl
- Accéder à Automation Suite
- Gestion des certificats
- Exécution d'opérations post-installation
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de Redis de High Availability Add-on externe vers un une version externe de High Availability Add-on
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- Résolution des problèmes
- Comment réduire les autorisations d’un répertoire de sauvegarde NFS
- Comment vérifier la version TLS
- Comment planifier la sauvegarde et la restauration des données Ceph
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment migrer vers cgroup v2
- Comment récupérer l'authentification Kerberos après le redémarrage d'une machine virtuelle
- Comment transmettre une image Docker locale au registre intégré au cluster
- Comment exclure des compartiments de la sauvegarde
- Erreurs de validation du certificat TLS
- L'installation du registre temporaire échoue sur RHEL 8.9
- Problème de redémarrage fréquent dans les déploiements d'espace de noms uipath lors des installations hors ligne
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- L’amorçage du registre intégré au cluster échoue en raison d’une mémoire insuffisante
- Les vérifications des prérequis échouent lorsque les projets modernes Document Understanding sont activés et qu’AI Center est désactivé
- Échec de la mise à niveau en raison d’un nom d’hôte en majuscules
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Pod de serveur ArgoCD dans CrashLoopBackOff
- Discordance dans les erreurs signalées lors des vérifications de l'intégrité des diagnostics
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
- Démarrage de Redis bloqué par un antivirus
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Explorer les journaux
Découvrez comment activer kubectl et récupérer les mots de passe et les détails de configuration pour votre cluster Automation Suite.
Activation de kubectl
Avant d'exécuter des commandes kubectl, assurez-vous d'activer kubectl. Cela vous permet d'exécuter des commandes pour récupérer les mots de passe et les détails de configuration du cluster.
Pour activer kubectl, exécutez la commande suivante :
sudo su -
export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml" \
&& export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin"
sudo su -
Le processus d'installation génère des certificats auto-signés en votre nom. Ces certificats expireront dans 90 jours et vous devrez les remplacer par des certificats signés par une autorité de certification (CA) approuvée dès que l'installation sera terminée. Si vous ne mettez pas à jour les certificats, l'installation cessera d'être opérationnelle après 90 jours.
Pour obtenir des instructions, consultez la section Gérer les certificats.
Si vous essayez d'accéder au cluster avec un navigateur Web et que les certificats ne proviennent pas d'une autorité de certification approuvée, un avertissement s'affichera dans le navigateur. Vous pouvez remédier à cela en important et en faisant confiance au certificat SSL du cluster sur l'ordinateur client qui exécute le navigateur.
Pour gérer les certificats, procédez comme suit :
- Pour récupérer le certificat actuel, exécutez la commande suivante :
Sur Linux :
kubectl get secrets/istio-ingressgateway-certs -n istio-system \ -o "jsonpath={.data['ca\.crt']}" | base64 --decodekubectl get secrets/istio-ingressgateway-certs -n istio-system \ -o "jsonpath={.data['ca\.crt']}" | base64 --decode -
Sous Windows (PowerShell) :
(kubectl get secret -n istio-system istio-ingressgateway-certs -o jsonpath='{.data.ca\.crt}') | ForEach-Object { [System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String($_)) }(kubectl get secret -n istio-system istio-ingressgateway-certs -o jsonpath='{.data.ca\.crt}') | ForEach-Object { [System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String($_)) }
- Pour mettre à jour les certificats, reportez-vous à Gestion des certificats.
Accéder au portail d'administration du cluster
Le portail d'administration du cluster est un emplacement centralisé où vous pouvez trouver toutes les ressources nécessaires pour terminer une installation d'Automation Suite et effectuer les opérations post-installation courantes. Pour de plus amples informations, consultez la section Premiers pas avec le portail d'administration du cluster.
Pour accéder au portail d'administration du cluster, procédez comme suit :
Accédez à l'URL suivante : https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/uipath-management.
You do not need any credentials to access the Cluster Administration portal.
Accéder à l'interface générale d'Automation Suite
Vous devez accepter le certificat auto-signé dans le navigateur Web pour pouvoir accéder à un cluster encore configuré avec des certificats auto-signés.
L'interface utilisateur à usage général d'Automation Suite sert de portail pour les administrateurs et les utilisateurs de l'organisation. Il s'agit d'une ressource commune au niveau de l'organisation à partir de laquelle chacun peut accéder à toutes vos zones Automation Suite : pages d'administration, pages au niveau de la plate-forme, pages spécifiques au produit et pages spécifiques à l'utilisateur.
Pour accéder à Automation Suite, procédez comme suit :
https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN} -
Passez à l'organisation par défaut (Default).
Le nom d'utilisateur est orgadmin.
Récupérez le mot de passe en exécutant la commande suivante :
kubectl get secrets/platform-service-secrets -n uipath \ -o "jsonpath={.data['identity\.hostAdminPassword']}" | base64 -d ; echokubectl get secrets/platform-service-secrets -n uipath \ -o "jsonpath={.data['identity\.hostAdminPassword']}" | base64 -d ; echoRemarque :La même commande sert à récupérer les mots de passe de l'administrateur de l'organisation et de l'administrateur de l'hôte car elle a été conçue de la sorte. C'est parce que les deux mots de passe sont initialement les mêmes. Si Modifier le mot de passe lors de la première connexion est défini sur Requis au niveau de l'hôte, l'administrateur de l'organisation doit définir un nouveau mot de passe lorsqu'il se connecte pour la première fois.
Accéder à l'administration de l'hôte
Le portail hôte est l'endroit où les administrateurs système peuvent configurer l'instance Automation Suite. Les paramètres que vous configurez à partir de ce portail sont hérités par toutes vos organisations, et certains peuvent être remplacés au niveau de l'organisation.
Pour accéder à l'administration de l'hôte, procédez comme suit :
Passez à l'organisation Hôte (Host).
Le nom d'utilisateur est admin.
Accéder à ArgoCD
Vous pouvez utiliser la console ArgoCD pour gérer les produits installés.
Selon les opérations que vous souhaitez effectuer dans ArgoCD, vous pouvez utiliser deux types de comptes pour accéder à la console :
- le compte en lecture seule dans les scénarios de base
- compte administrateur dans les scénarios avancés
Pour plus de détails sur ArgoCD et comment y accéder, consultez la section Gestion du cluster dans ArgoCD.
Accès aux outils de surveillance
Vous pouvez accéder aux outils de surveillance Automation Suite individuellement à l'aide des URL suivantes :
| Application | Outil | URL | Exemple |
| Métriques | Prometheus | https://monitoring.fqdn/metrics | https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/metrics |
| Tableau de bord | Grafana | https://monitoring.fqdn/grafana | https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/grafana |
| Gestion des alertes | Alertmanager | https://monitoring.fqdn/alertmanager | https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/alertmanager |
Pour plus de détails sur la façon de récupérer les informations d’identification Grafana, consultez la section Accéder au tableau de bord Grafana .
Si vous avez exclu les composants de surveillance intégrés, les outils et les URL associés ne seront pas disponibles. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section Facultatif : Configuration de la solution de surveillance.
Authentification de l'outil de surveillance
Pour accéder aux outils de surveillance pour la première fois, connectez-vous en tant qu'administrateur avec les informations d'identification par défaut suivantes :
Nom d’utilisateur : admin
Mot de passe : pour récupérer le mot de passe, exécutez la commande suivante :
kubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 --decodekubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 --decode
Authentification Dex
Pour mettre à jour le mot de passe par défaut utilisé pour l'authentification Dex lors de l'accès aux outils de surveillance, procédez comme suit.
Dex est une méthode d'authentification de base appliquée aux outils de surveillance. Par conséquent, la mise à jour du mot de passe Dex n'a pas d'impact sur les mots de passe des outils de surveillance. Dans ce scénario, les mots de passe des outils de surveillance restent les mêmes qu'auparavant.
Exécutez la commande suivante en remplaçant
newpasswordpar votre nouveau mot de passe :password="newpassword" password=$(echo -n $password | base64) kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]"password="newpassword" password=$(echo -n $password | base64) kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]" -
Exécutez la commande suivante pour mettre à jour le mot de passe :
./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
Accès aux chaînes de connexion de la base de données de service
Vous pouvez accéder aux chaînes de connexion à la base de données pour chaque service comme suit :
kubectl -n uipath get secret aicenter-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret orchestrator-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret automation-hub-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret automation-ops-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret insights-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret platform-service-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret test-manager-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret automationsolutions-sql-connectionstring-secret -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret integration-services-secrets -o jsonpath='{.data.odbcSQLConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret integration-services-secrets -o jsonpath='{.data.jdbcSQLConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret integration-services-secrets -o jsonpath='{.data.dotNetSQLConnectionString}' | base64 --decode
- Activation de kubectl
- Accéder au portail d'administration du cluster
- Accéder à l'interface générale d'Automation Suite
- Accéder à l'administration de l'hôte
- Accéder à ArgoCD
- Accès aux outils de surveillance
- Authentification de l'outil de surveillance
- Authentification Dex
- Accès aux chaînes de connexion de la base de données de service
