Configuration des paramètres d'application
Référence pour la configuration des paramètres d'application via les cartes de configuration et les clés secrètes Kubernetes pour Orchestrator dans Automation Suite.
La configuration Orchestrator se compose d'un tableau de cartes de configuration et de clés secrètes Kubernetes qui sont chargées dans un ordre spécifique et placées dans la section appSettings des cartes de configuration.
La dernière configuration est chargée à partir de la carte de configuration orchestrator-customconfig . Toute configuration nouvellement chargée écrase tous les paramètres existants qui ont la même clé.
Pour afficher la configuration personnalisée actuelle d'Orchestrator, utilisez la commande config orchestrator get-config uipathctl :
./bin/uipathctl config orchestrator get-config --app-settings
  "key":"value"
  "key":"value"
Les commandes uipathctl nécessaires pour configurer appSettings sont :
  • ./bin/uipathctl config orchestrator get-config --app-settings - Exporte la configuration actuelle dans un fichier json de paire clé-valeur, prête à être modifiée. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section uipathctl config d'Orchestrator get-config .
  • ./bin/uipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.json : met à jour la configuration avec vos modifications. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section uipathctl config d'Orchestrator update-config .
  1. Exportez la configuration appSettings personnalisée actuelle vers un fichier json à l'aide de cette commande :
    ./bin/uipathctl config orchestrator get-config --app-settings > appsettings.json
  2. Modifiez le fichier appsettings.json exporté selon vos besoins. Vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier n'importe quel paramètre, comme illustré dans l'exemple suivant:
        "Triggers.DisableWhenFailedCount": "20",
        "Triggers.JobsCountStrategy": "NoLimit"
    Remarque :
    Vous devrez exporter le fichier à chaque fois que vous devrez apporter une modification, car la mise à jour aura pour effet d'écraser tous les paramètres.
  3. Mettez à jour la configuration appSettings à l'aide de cette commande :
    orchestrator config updated
