Étape 15 : configuration du registre Docker temporaire pour les installations hors ligne
Référence pour la configuration d'un registre Docker temporaire sur un nœud de serveur pour les installations de cluster hors ligne dans Automation Suite.
Remarque :
Cette étape est nécessaire uniquement pour les installations hors ligne qui utilisent un registre intégré au cluster. Vous pouvez ignorer cette étape si vous effectuez une installation hors ligne qui utilise un registre externe compatible OCI, ou une installation en ligne. Vous devez effectuer cette étape uniquement sur l'un des nœuds de serveur. Vous devez vous assurer que le nœud dispose d'une capacité supplémentaire de 512 Go pour pouvoir être utilisé comme backend pour le registre. Il est généralement recommandé qu'il se trouve sur le point de montage /uipath .
Le registre Docker temporaire n'est requis que lors de l'installation ou de la mise à niveau. Une fois l'installation ou la mise à niveau réussie, le registre temporaire n'est plus nécessaire et doit être désinstallé.
Prérequis pour la configuration du registre temporaire
Pour configurer le registre temporaire, vous avez besoin des éléments suivants :
Installation du registre temporaire
Pour installer le registre Docker temporaire sur l'un des nœuds, exécutez la commande suivante :
./bin/uipathctl registry install-temp-registry -i /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
  • -i, --input: Facultatif. Accepte le chemin d'accès au fichier cluster_config.json. Uniquement requis lors de la modification du port de registre par défaut et du chemin d'accès au fichier.
Par défaut, le registre temporaire est installé sur la machine sur le port 30070 et utilise le chemin d'accès au fichier /uipath/data/registry. Vous devez ouvrir le port 30070 sur l'équilibreur de charge et le nœud sur lequel vous installez le registre Docker temporaire.
Remarque :
Le pool principal de l’équilibreur de charge doit cibler exclusivement les nœuds hébergeant le registre docker temporaire.
Si vous souhaitez modifier le port de registre temporaire par défaut ainsi que le chemin d'accès au fichier, vous devez mettre à jour le fichier cluster_config.json comme indiqué dans l'exemple suivant :
  "infra": {
    "tmp_docker_registry": {
      "node_port": "<new port number>",
      "file_path": "/uipath/data/registry"
  "infra": {
Hydratation du registre temporaire
Après avoir installé le registre temporaire, procédez comme suit :
  1. Hydratez le registre temporaire avec les images de conteneur et les graphiques Helm en exécutant la commande suivante :
    ./bin/uipathctl registry hydrate-temp-registry --offline-bundle /uipath/tmp/as-fs.tar.gz -i cluster_config.json
  • --offline-bundle: chemin d'accès au fichier contenant l'emplacement de as-fs.tar.gz sur votre nœud de serveur.
  • -i, --input: Facultatif. Accepte le chemin d'accès au fichier cluster_config.json . Uniquement requis lors de la modification du port du registre Docker et du chemin d'accès par défaut.
