- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Exemple Cluster_config.json
- Configuration générale
- Configuration du profil
- Configuration du certificat
- Configuration d'ArgoCD
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Exécution de uipathctl
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de Redis de High Availability Add-on externe vers un une version externe de High Availability Add-on
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- Résolution des problèmes
- Comment réduire les autorisations d’un répertoire de sauvegarde NFS
- Sortie de Ceph du mode lecture seule
- Comment vérifier la version TLS
- Comment planifier la sauvegarde et la restauration des données Ceph
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment migrer vers cgroup v2
- Comment récupérer l'authentification Kerberos après le redémarrage d'une machine virtuelle
- Comment transmettre une image Docker locale au registre intégré au cluster
- Comment exclure des compartiments de la sauvegarde
- Erreurs de validation du certificat TLS
- L'installation du registre temporaire échoue sur RHEL 8.9
- Problème de redémarrage fréquent dans les déploiements d'espace de noms uipath lors des installations hors ligne
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- L’amorçage du registre intégré au cluster échoue en raison d’une mémoire insuffisante
- Les vérifications des prérequis échouent lorsque les projets modernes Document Understanding sont activés et qu’AI Center est désactivé
- Échec de la mise à niveau en raison d’un nom d’hôte en majuscules
- Échec de la compression des métriques en raison de blocs corrompus dans Thanos
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Pod de serveur ArgoCD dans CrashLoopBackOff
- Discordance dans les erreurs signalées lors des vérifications de l'intégrité des diagnostics
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
- Démarrage de Redis bloqué par un antivirus
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Explorer les journaux
Réparez les blocs de mesure corrompus dans le compacteur Thanos pour la surveillance Automation Suite sous Linux.
Le compacteur Thanos peut ne pas compacter les métriques lorsque des blocs corrompus sont détectés dans le magasin d’objets. Cette condition empêche le compacteur de traiter les métriques, ce qui entraîne une utilisation accrue du stockage dans le compartiment Ceph.
Solution
Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :
Sur n'importe quel nœud de serveur, exécutez le script suivant :
thanosns=monitoring && if kubectl get application -n argocd rancher-monitoring; then thanosns=cattle-monitoring-system; fi && cat <<EOF | kubectl apply -f - --- apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: Role metadata: annotations: labels: app.kubernetes.io/component: thanos-cleaner app.kubernetes.io/instance: thanos-block-cleaner app.kubernetes.io/name: thanos-block-cleaner name: thanos-cleaner-role namespace: ${thanosns} rules: - apiGroups: - apps resources: - statefulsets - statefulsets/scale verbs: - list - get - update - patch - apiGroups: - batch resources: - jobs - cronjobs verbs: - delete - list - get - update - create - watch - apiGroups: - "" resources: - pods verbs: - delete - list - get - update --- apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: RoleBinding metadata: labels: app.kubernetes.io/component: thanos-cleaner app.kubernetes.io/instance: thanos-block-cleaner app.kubernetes.io/name: thanos-block-cleaner name: thanos-cleaner-role-binding namespace: ${thanosns} roleRef: apiGroup: rbac.authorization.k8s.io kind: Role name: thanos-cleaner-role subjects: - kind: ServiceAccount name: thanos-cleaner namespace: ${thanosns} --- apiVersion: v1 kind: ServiceAccount metadata: name: thanos-cleaner namespace: ${thanosns} --- apiVersion: monitoring.coreos.com/v1 kind: PrometheusRule metadata: name: thanos-cleaner namespace: uipath spec: groups: - name: thanos rules: - alert: ThanosCompactorNotWorking annotations: description: Thanos compactor is not working. This will disable metrics compaction in objectstore bucket. Please check thanos compact pod in ${thanosns} namespace for any error. Compactor in faulty state will exhaust object store space message: Thanos compactor is not working. Please check if thanos cleaner job is functional and able to fix corruption runbook_url: https://docs.uipath.com/automation-suite/docs/alert-runbooks summary: Thanos compactor is not working expr: thanos_compactor_issue{job="thanos-cleaner"} >= 1 for: 1d labels: app: thanos severity: critical --- EOFthanosns=monitoring && if kubectl get application -n argocd rancher-monitoring; then thanosns=cattle-monitoring-system; fi && cat <<EOF | kubectl apply -f - --- apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: Role metadata: annotations: labels: app.kubernetes.io/component: thanos-cleaner app.kubernetes.io/instance: thanos-block-cleaner app.kubernetes.io/name: thanos-block-cleaner name: thanos-cleaner-role namespace: ${thanosns} rules: - apiGroups: - apps resources: - statefulsets - statefulsets/scale verbs: - list - get - update - patch - apiGroups: - batch resources: - jobs - cronjobs verbs: - delete - list - get - update - create - watch - apiGroups: - "" resources: - pods verbs: - delete - list - get - update --- apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: RoleBinding metadata: labels: app.kubernetes.io/component: thanos-cleaner app.kubernetes.io/instance: thanos-block-cleaner app.kubernetes.io/name: thanos-block-cleaner name: thanos-cleaner-role-binding namespace: ${thanosns} roleRef: apiGroup: rbac.authorization.k8s.io kind: Role name: thanos-cleaner-role subjects: - kind: ServiceAccount name: thanos-cleaner namespace: ${thanosns} --- apiVersion: v1 kind: ServiceAccount metadata: name: thanos-cleaner namespace: ${thanosns} --- apiVersion: monitoring.coreos.com/v1 kind: PrometheusRule metadata: name: thanos-cleaner namespace: uipath spec: groups: - name: thanos rules: - alert: ThanosCompactorNotWorking annotations: description: Thanos compactor is not working. This will disable metrics compaction in objectstore bucket. Please check thanos compact pod in ${thanosns} namespace for any error. Compactor in faulty state will exhaust object store space message: Thanos compactor is not working. Please check if thanos cleaner job is functional and able to fix corruption runbook_url: https://docs.uipath.com/fr/automation-suite/docs/alert-runbooks summary: Thanos compactor is not working expr: thanos_compactor_issue{job="thanos-cleaner"} >= 1 for: 1d labels: app: thanos severity: critical --- EOF -
cat <<'EOF' | kubectl apply -f - --- apiVersion: v1 data: thanos-cleanup.sh: | #!/bin/bash # Copyright UiPath 2021 # # ================= # LICENSE AGREEMENT # ----------------- # Use of paid UiPath products and services is subject to the licensing agreement # executed between you and UiPath. Unless otherwise indicated by UiPath, use of free # UiPath products is subject to the associated licensing agreement available here: # https://www.uipath.com/legal/trust-and-security/legal-terms (or successor website). # You must not use this file separately from the product it is a part of or is associated with. set -eu -o pipefail export PATH=$PATH:/thanos-bin/ # Below script removes the blocks which are overlapping or having index issue or having duplicated compaction # # In few cases with above mentioned scenarios, thanos may skip the compaction and halt the compaction module. # Compaction halt requires manual deletion of corrupted blocks and restart of compact pod. config_file=/etc/thanos/${THANOS_CONFIG_KEY} function info() { echo "[INFO] [$(date +'%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z')]: $*" } function warn() { echo -e "\e[0;33m[WARN] [$(date +'%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z')]:\e[0m $*" >&2 } function error_without_exit() { echo -e "\e[0;31m[ERROR][$(date +'%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z')]:\e[0m $*" >&2 } function error() { echo -e "\e[0;31m[ERROR][$(date +'%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z')]:\e[0m $*" >&2 exit 1 } function is_compaction_halted() { info "Checking if thanos compactor running" IFS=" " read -r -a compactor_addresses <<<"$(kubectl get pods -n "$NAMESPACE" -l app.kubernetes.io/instance=thanos-compact -o jsonpath="{.items[*].status.podIP}")" is_compactor_halted=0 if [[ "${#compactor_addresses[@]}" -eq 0 ]]; then info "Thanos compactor pod is not running" is_compactor_halted=1 fi for ip in "${compactor_addresses[@]}"; do #shellcheck disable=SC2086 halted=$(curl -s http://${ip}:10902/metrics | grep thanos_compact_halted | grep -v '#' | awk -F ' ' '{print $2}') if [[ "$halted" -eq "1" ]]; then warn "Compaction is halted" is_compactor_halted=1 break fi done return $is_compactor_halted } function execute_thanos_issue_command() { if [[ $# -ne 1 ]]; then error "missing issue name for execute_thanos_issue_command function" fi issue=$1 info "Checking for issue $issue" cmd_ret=0 #shellcheck disable=SC2086 verify_output=$(thanos tools bucket --objstore.config-file=${config_file} verify --log.format=json -i $issue 2>&1) && true || cmd_ret=1 if [[ $cmd_ret -eq 1 ]]; then error_without_exit "Output of $issue command: -> $verify_output" error "Failed to verify bucket for $issue" fi #shellcheck disable=SC2086 echo $verify_output } function fix_index_issue() { info "Fixing index_known_issue issue" verify_output=$(execute_thanos_issue_command "index_known_issues") #shellcheck disable=SC2086 for b in $(echo $verify_output | sed 's/} {/\r\n/g' | grep err | grep "detected issue" | awk -F '"id":' '{print $2}' | awk -F ',' '{print $1}' | tr -d '"'); do info "Block=$b is having the issue, removing it.." thanos tools bucket mark --id="$b" \ --marker=deletion-mark.json \ --details="deleted by job" \ --objstore.config-file="${config_file}" info "Block=$b is marked for deletion" done info "Fixing index_known_issue issue done" } function fix_overlapping_issue() { info "Fixing overlapped_blocks issue" overlap_output=$(execute_thanos_issue_command "overlapped_blocks") while IFS= read -r line; do #shellcheck disable=SC2086 for b in $(echo $line | awk -F '"overlap":' '{print $2}' | awk -v search="ulid" 'match($0, search) {print substr($0, RSTART)}' | sed 's/ulid/\r\nulid/g' | awk -F ',' '{print $1}' | grep '^ulid' | awk -F ': ' '{print $2}'); do info "Block=$b is having the issue, removing it.." thanos tools bucket mark --id="$b" \ --marker=deletion-mark.json \ --details="deleted by job" \ --objstore.config-file="${config_file}" info "Block=$b is marked for deletion" done done < <(echo "$overlap_output" | sed 's/} {/\r\n/g' | grep "found overlapped blocks") info "Fixing overlapped_blocks issue done" } function fix_duplicate_issue() { info "Fixing duplicated_compaction issue" duplicate_output=$(execute_thanos_issue_command "duplicated_compaction") #shellcheck disable=SC2086,SC2006 for b in $(echo $duplicate_output | sed 's/ts=2/\r\n2/g' | grep "Found duplicated blocks that are ok to be removed" | awk -F 'ULIDs="' '{print $2}' | tr -d '[]' | awk -F '"' '{print $1}'); do info "Block=$b is having the issue, removing it.." thanos tools bucket mark --id="$b" \ --marker=deletion-mark.json \ --details="deleted by job" \ --objstore.config-file="${config_file}" info "Block=$b is marked for deletion" done info "Fixing duplicated_compaction issue done" } if [[ -z "$NAMESPACE" ]]; then error "NAMESPACE is not set" fi # We will check if compaction is halted or not before checking for issues if is_compaction_halted; then info "Thanos compaction is working" echo "thanos_compactor_issue 0" | curl --data-binary @- "http://pushgateway-prometheus-pushgateway.uipath.svc.cluster.local:9091/metrics/job/thanos-cleaner" exit 0 fi warn "Thanos compactor is not working. Checking for corrupted blocks..." echo "thanos_compactor_issue 1" | curl --data-binary @- "http://pushgateway-prometheus-pushgateway.uipath.svc.cluster.local:9091/metrics/job/thanos-cleaner" if [[ "$DISABLE_BLOCK_CLEANER" == true ]]; then info "DISABLE_BLOCK_CLEANER is set to $DISABLE_BLOCK_CLEANER, skipping block clean" exit 0 fi info "DISABLE_BLOCK_CLEANER is set to $DISABLE_BLOCK_CLEANER, removing corrupted blocks" replica=$(kubectl get sts -n "$NAMESPACE" thanos-compact -o jsonpath='{.spec.replicas}') # compactor must not be running while deleting blocks info "Stopping compactor" kubectl scale sts -n "$NAMESPACE" thanos-compact --replicas=0 kubectl delete pods -n "$NAMESPACE" -l app.kubernetes.io/instance=thanos-compact --force # fixing index_known_issues info "Checking blocks having issue" fix_index_issue fix_overlapping_issue fix_duplicate_issue info "Triggering deletion of all marked blocks" #shellcheck disable=SC2086 thanos tools bucket cleanup --delete-delay=0 --objstore.config-file=${config_file} info "Corrupted blocks are deleted" info "Scaling thanos compactor's replica to $replica" #shellcheck disable=SC2086 kubectl scale sts -n "$NAMESPACE" thanos-compact --replicas=$replica info "Thanos compactor started" validate-cronjob.sh: | #!/bin/bash # Copyright UiPath 2021 # # ================= # LICENSE AGREEMENT # ----------------- # Use of paid UiPath products and services is subject to the licensing agreement # executed between you and UiPath. Unless otherwise indicated by UiPath, use of free # UiPath products is subject to the associated licensing agreement available here: # https://www.uipath.com/legal/trust-and-security/legal-terms (or successor website). # You must not use this file separately from the product it is a part of or is associated with. set -eu -o pipefail function info() { echo "[INFO] [$(date +'%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z')]: $*" } function warn() { echo -e "\e[0;33m[WARN] [$(date +'%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z')]:\e[0m $*" >&2 } function error_without_exit() { echo -e "\e[0;31m[ERROR][$(date +'%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z')]:\e[0m $*" >&2 } function error() { echo -e "\e[0;31m[ERROR][$(date +'%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z')]:\e[0m $*" >&2 exit 1 } alias kubectl='kubectl --cache-dir=/tmp/' IFS="," read -ra cronjobs <<<"$CRONJOB_LIST" for cr in "${cronjobs[@]}"; do #shellcheck disable=SC2206 name=(${cr//// }) cronNs=default cronName="" if [[ ${#name[@]} -gt 2 || ${#name[@]} -lt 1 ]]; then error "Invalid cronjob name=$cr" fi if [[ ${#name[@]} -eq 2 ]]; then cronNs=${name[0]} cronName=${name[1]} else cronName=${name[0]} fi info "Validating cronjob=$cr" jobName="${cronName}-sf-job-validation" created=1 info "Creating validation job for $cr" kubectl delete job -n "${cronNs}" "${jobName}" --ignore-not-found --timeout=3m #shellcheck disable=SC2086 kubectl create job -n "${cronNs}" --from=cronjob/${cronName} "$jobName" || created=0 if [[ $created == 0 ]]; then error "Failed to create job for $cr" fi #shellcheck disable=SC2086 kubectl wait --timeout=20m --for=condition=complete -n "${cronNs}" job/$jobName & cpid=$! #shellcheck disable=SC2086 kubectl wait --timeout=20m --for=condition=failed -n "${cronNs}" job/${jobName} && exit 1 & fpid=$! ret=0 wait -n $cpid $fpid || ret=1 kill -9 $cpid || true kill -9 $fpid || true if [[ $ret -eq 0 ]]; then info "Job for $cr is validated/completed" #ignore deletion error. if deletion fail then will get caught in next sync. This is to reduce failure during installation kubectl delete job -n "${cronNs}" "${jobName}" --timeout=3m || true else error "Job for $cr failed" fi done kind: ConfigMap metadata: name: thanos-cleaner-script namespace: monitoring --- EOFcat <<'EOF' | kubectl apply -f - --- apiVersion: v1 data: thanos-cleanup.sh: | #!/bin/bash # Copyright UiPath 2021 # # ================= # LICENSE AGREEMENT # ----------------- # Use of paid UiPath products and services is subject to the licensing agreement # executed between you and UiPath. Unless otherwise indicated by UiPath, use of free # UiPath products is subject to the associated licensing agreement available here: # https://www.uipath.com/legal/trust-and-security/legal-terms (or successor website). # You must not use this file separately from the product it is a part of or is associated with. set -eu -o pipefail export PATH=$PATH:/thanos-bin/ # Below script removes the blocks which are overlapping or having index issue or having duplicated compaction # # In few cases with above mentioned scenarios, thanos may skip the compaction and halt the compaction module. # Compaction halt requires manual deletion of corrupted blocks and restart of compact pod. config_file=/etc/thanos/${THANOS_CONFIG_KEY} function info() { echo "[INFO] [$(date +'%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z')]: $*" } function warn() { echo -e "\e[0;33m[WARN] [$(date +'%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z')]:\e[0m $*" >&2 } function error_without_exit() { echo -e "\e[0;31m[ERROR][$(date +'%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z')]:\e[0m $*" >&2 } function error() { echo -e "\e[0;31m[ERROR][$(date +'%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z')]:\e[0m $*" >&2 exit 1 } function is_compaction_halted() { info "Checking if thanos compactor running" IFS=" " read -r -a compactor_addresses <<<"$(kubectl get pods -n "$NAMESPACE" -l app.kubernetes.io/instance=thanos-compact -o jsonpath="{.items[*].status.podIP}")" is_compactor_halted=0 if [[ "${#compactor_addresses[@]}" -eq 0 ]]; then info "Thanos compactor pod is not running" is_compactor_halted=1 fi for ip in "${compactor_addresses[@]}"; do #shellcheck disable=SC2086 halted=$(curl -s http://${ip}:10902/metrics | grep thanos_compact_halted | grep -v '#' | awk -F ' ' '{print $2}') if [[ "$halted" -eq "1" ]]; then warn "Compaction is halted" is_compactor_halted=1 break fi done return $is_compactor_halted } function execute_thanos_issue_command() { if [[ $# -ne 1 ]]; then error "missing issue name for execute_thanos_issue_command function" fi issue=$1 info "Checking for issue $issue" cmd_ret=0 #shellcheck disable=SC2086 verify_output=$(thanos tools bucket --objstore.config-file=${config_file} verify --log.format=json -i $issue 2>&1) && true || cmd_ret=1 if [[ $cmd_ret -eq 1 ]]; then error_without_exit "Output of $issue command: -> $verify_output" error "Failed to verify bucket for $issue" fi #shellcheck disable=SC2086 echo $verify_output } function fix_index_issue() { info "Fixing index_known_issue issue" verify_output=$(execute_thanos_issue_command "index_known_issues") #shellcheck disable=SC2086 for b in $(echo $verify_output | sed 's/} {/\r\n/g' | grep err | grep "detected issue" | awk -F '"id":' '{print $2}' | awk -F ',' '{print $1}' | tr -d '"'); do info "Block=$b is having the issue, removing it.." thanos tools bucket mark --id="$b" \ --marker=deletion-mark.json \ --details="deleted by job" \ --objstore.config-file="${config_file}" info "Block=$b is marked for deletion" done info "Fixing index_known_issue issue done" } function fix_overlapping_issue() { info "Fixing overlapped_blocks issue" overlap_output=$(execute_thanos_issue_command "overlapped_blocks") while IFS= read -r line; do #shellcheck disable=SC2086 for b in $(echo $line | awk -F '"overlap":' '{print $2}' | awk -v search="ulid" 'match($0, search) {print substr($0, RSTART)}' | sed 's/ulid/\r\nulid/g' | awk -F ',' '{print $1}' | grep '^ulid' | awk -F ': ' '{print $2}'); do info "Block=$b is having the issue, removing it.." thanos tools bucket mark --id="$b" \ --marker=deletion-mark.json \ --details="deleted by job" \ --objstore.config-file="${config_file}" info "Block=$b is marked for deletion" done done < <(echo "$overlap_output" | sed 's/} {/\r\n/g' | grep "found overlapped blocks") info "Fixing overlapped_blocks issue done" } function fix_duplicate_issue() { info "Fixing duplicated_compaction issue" duplicate_output=$(execute_thanos_issue_command "duplicated_compaction") #shellcheck disable=SC2086,SC2006 for b in $(echo $duplicate_output | sed 's/ts=2/\r\n2/g' | grep "Found duplicated blocks that are ok to be removed" | awk -F 'ULIDs="' '{print $2}' | tr -d '[]' | awk -F '"' '{print $1}'); do info "Block=$b is having the issue, removing it.." thanos tools bucket mark --id="$b" \ --marker=deletion-mark.json \ --details="deleted by job" \ --objstore.config-file="${config_file}" info "Block=$b is marked for deletion" done info "Fixing duplicated_compaction issue done" } if [[ -z "$NAMESPACE" ]]; then error "NAMESPACE is not set" fi # We will check if compaction is halted or not before checking for issues if is_compaction_halted; then info "Thanos compaction is working" echo "thanos_compactor_issue 0" | curl --data-binary @- "http://pushgateway-prometheus-pushgateway.uipath.svc.cluster.local:9091/metrics/job/thanos-cleaner" exit 0 fi warn "Thanos compactor is not working. Checking for corrupted blocks..." echo "thanos_compactor_issue 1" | curl --data-binary @- "http://pushgateway-prometheus-pushgateway.uipath.svc.cluster.local:9091/metrics/job/thanos-cleaner" if [[ "$DISABLE_BLOCK_CLEANER" == true ]]; then info "DISABLE_BLOCK_CLEANER is set to $DISABLE_BLOCK_CLEANER, skipping block clean" exit 0 fi info "DISABLE_BLOCK_CLEANER is set to $DISABLE_BLOCK_CLEANER, removing corrupted blocks" replica=$(kubectl get sts -n "$NAMESPACE" thanos-compact -o jsonpath='{.spec.replicas}') # compactor must not be running while deleting blocks info "Stopping compactor" kubectl scale sts -n "$NAMESPACE" thanos-compact --replicas=0 kubectl delete pods -n "$NAMESPACE" -l app.kubernetes.io/instance=thanos-compact --force # fixing index_known_issues info "Checking blocks having issue" fix_index_issue fix_overlapping_issue fix_duplicate_issue info "Triggering deletion of all marked blocks" #shellcheck disable=SC2086 thanos tools bucket cleanup --delete-delay=0 --objstore.config-file=${config_file} info "Corrupted blocks are deleted" info "Scaling thanos compactor's replica to $replica" #shellcheck disable=SC2086 kubectl scale sts -n "$NAMESPACE" thanos-compact --replicas=$replica info "Thanos compactor started" validate-cronjob.sh: | #!/bin/bash # Copyright UiPath 2021 # # ================= # LICENSE AGREEMENT # ----------------- # Use of paid UiPath products and services is subject to the licensing agreement # executed between you and UiPath. Unless otherwise indicated by UiPath, use of free # UiPath products is subject to the associated licensing agreement available here: # https://www.uipath.com/legal/trust-and-security/legal-terms (or successor website). # You must not use this file separately from the product it is a part of or is associated with. set -eu -o pipefail function info() { echo "[INFO] [$(date +'%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z')]: $*" } function warn() { echo -e "\e[0;33m[WARN] [$(date +'%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z')]:\e[0m $*" >&2 } function error_without_exit() { echo -e "\e[0;31m[ERROR][$(date +'%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z')]:\e[0m $*" >&2 } function error() { echo -e "\e[0;31m[ERROR][$(date +'%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z')]:\e[0m $*" >&2 exit 1 } alias kubectl='kubectl --cache-dir=/tmp/' IFS="," read -ra cronjobs <<<"$CRONJOB_LIST" for cr in "${cronjobs[@]}"; do #shellcheck disable=SC2206 name=(${cr//// }) cronNs=default cronName="" if [[ ${#name[@]} -gt 2 || ${#name[@]} -lt 1 ]]; then error "Invalid cronjob name=$cr" fi if [[ ${#name[@]} -eq 2 ]]; then cronNs=${name[0]} cronName=${name[1]} else cronName=${name[0]} fi info "Validating cronjob=$cr" jobName="${cronName}-sf-job-validation" created=1 info "Creating validation job for $cr" kubectl delete job -n "${cronNs}" "${jobName}" --ignore-not-found --timeout=3m #shellcheck disable=SC2086 kubectl create job -n "${cronNs}" --from=cronjob/${cronName} "$jobName" || created=0 if [[ $created == 0 ]]; then error "Failed to create job for $cr" fi #shellcheck disable=SC2086 kubectl wait --timeout=20m --for=condition=complete -n "${cronNs}" job/$jobName & cpid=$! #shellcheck disable=SC2086 kubectl wait --timeout=20m --for=condition=failed -n "${cronNs}" job/${jobName} && exit 1 & fpid=$! ret=0 wait -n $cpid $fpid || ret=1 kill -9 $cpid || true kill -9 $fpid || true if [[ $ret -eq 0 ]]; then info "Job for $cr is validated/completed" #ignore deletion error. if deletion fail then will get caught in next sync. This is to reduce failure during installation kubectl delete job -n "${cronNs}" "${jobName}" --timeout=3m || true else error "Job for $cr failed" fi done kind: ConfigMap metadata: name: thanos-cleaner-script namespace: monitoring --- EOF -
Remplacez
SF_K8S_TAGpar la balise d'image correcte, puis appliquez l'élément cronjob.Depuis le répertoire du programme d'installation sur n'importe quel nœud de serveur, obtenez la dernière balise :
cat versions/docker-images.json |grep uipath/sf-k8-utils-rhel | tr -d ',"' | awk -F ':' '{print $2}' |sort |uniq |tail -1cat versions/docker-images.json |grep uipath/sf-k8-utils-rhel | tr -d ',"' | awk -F ':' '{print $2}' |sort |uniq |tail -1Mettez ensuite à jour le bloc cronjob en remplaçant
SF_K8S_TAGpar la valeur renvoyée.Une fois mis à jour, collez l'intégralité du bloc dans le terminal d'un nœud de serveur :
thanosns=monitoring && if kubectl get application -n argocd rancher-monitoring; then thanosns=cattle-monitoring-system; fi && thanosimage=$(kubectl get statefulset -n $thanosns thanos-compact -o jsonpath='{.spec.template.spec.containers[0].image}') && cat <<EOF | kubectl apply -f - --- apiVersion: batch/v1 kind: CronJob metadata: name: thanos-cleaner namespace: ${thanosns} spec: concurrencyPolicy: Forbid failedJobsHistoryLimit: 3 jobTemplate: metadata: creationTimestamp: null spec: backoffLimit: 3 template: metadata: annotations: sidecar.istio.io/inject: "false" creationTimestamp: null labels: app.kubernetes.io/name: thanos-cleaner-cronjob spec: containers: - args: - /script/thanos-cleanup.sh command: - /bin/bash env: - name: NAMESPACE valueFrom: fieldRef: apiVersion: v1 fieldPath: metadata.namespace - name: THANOS_CONFIG_KEY value: thanos.yaml - name: DISABLE_BLOCK_CLEANER value: "false" image: docker.io/uipath/sf-k8-utils-rhel:SF_K8S_TAG imagePullPolicy: IfNotPresent name: thanos-cleaner resources: limits: cpu: 200m memory: 400Mi requests: cpu: 20m memory: 64Mi terminationMessagePath: /dev/termination-log terminationMessagePolicy: File volumeMounts: - mountPath: /script/ name: script - mountPath: /etc/thanos/ name: thanos-objectstore-vol - mountPath: /thanos-bin/ name: thanos - mountPath: /.kube/ name: kubedir - mountPath: /tmp/ name: tmpdir dnsPolicy: ClusterFirst initContainers: - args: - set -e; cp /bin/thanos /thanos-bin/thanos && chmod +x /thanos-bin/thanos command: - /bin/sh - -c image: ${thanosimage} imagePullPolicy: IfNotPresent name: copy-uipathcore-binary resources: {} terminationMessagePath: /dev/termination-log terminationMessagePolicy: File volumeMounts: - mountPath: /thanos-bin/ name: thanos nodeSelector: kubernetes.io/os: linux restartPolicy: Never schedulerName: default-scheduler securityContext: fsGroup: 3000 runAsGroup: 2000 runAsNonRoot: true runAsUser: 1000 serviceAccount: thanos-cleaner serviceAccountName: thanos-cleaner terminationGracePeriodSeconds: 120 volumes: - emptyDir: {} name: kubedir - emptyDir: {} name: tmpdir - emptyDir: {} name: thanos - name: thanos-objectstore-vol secret: defaultMode: 420 secretName: thanos-objectstore-config - configMap: defaultMode: 420 name: thanos-cleaner-script name: script schedule: 0 1/6 * * * successfulJobsHistoryLimit: 2 suspend: false --- EOFthanosns=monitoring && if kubectl get application -n argocd rancher-monitoring; then thanosns=cattle-monitoring-system; fi && thanosimage=$(kubectl get statefulset -n $thanosns thanos-compact -o jsonpath='{.spec.template.spec.containers[0].image}') && cat <<EOF | kubectl apply -f - --- apiVersion: batch/v1 kind: CronJob metadata: name: thanos-cleaner namespace: ${thanosns} spec: concurrencyPolicy: Forbid failedJobsHistoryLimit: 3 jobTemplate: metadata: creationTimestamp: null spec: backoffLimit: 3 template: metadata: annotations: sidecar.istio.io/inject: "false" creationTimestamp: null labels: app.kubernetes.io/name: thanos-cleaner-cronjob spec: containers: - args: - /script/thanos-cleanup.sh command: - /bin/bash env: - name: NAMESPACE valueFrom: fieldRef: apiVersion: v1 fieldPath: metadata.namespace - name: THANOS_CONFIG_KEY value: thanos.yaml - name: DISABLE_BLOCK_CLEANER value: "false" image: docker.io/uipath/sf-k8-utils-rhel:SF_K8S_TAG imagePullPolicy: IfNotPresent name: thanos-cleaner resources: limits: cpu: 200m memory: 400Mi requests: cpu: 20m memory: 64Mi terminationMessagePath: /dev/termination-log terminationMessagePolicy: File volumeMounts: - mountPath: /script/ name: script - mountPath: /etc/thanos/ name: thanos-objectstore-vol - mountPath: /thanos-bin/ name: thanos - mountPath: /.kube/ name: kubedir - mountPath: /tmp/ name: tmpdir dnsPolicy: ClusterFirst initContainers: - args: - set -e; cp /bin/thanos /thanos-bin/thanos && chmod +x /thanos-bin/thanos command: - /bin/sh - -c image: ${thanosimage} imagePullPolicy: IfNotPresent name: copy-uipathcore-binary resources: {} terminationMessagePath: /dev/termination-log terminationMessagePolicy: File volumeMounts: - mountPath: /thanos-bin/ name: thanos nodeSelector: kubernetes.io/os: linux restartPolicy: Never schedulerName: default-scheduler securityContext: fsGroup: 3000 runAsGroup: 2000 runAsNonRoot: true runAsUser: 1000 serviceAccount: thanos-cleaner serviceAccountName: thanos-cleaner terminationGracePeriodSeconds: 120 volumes: - emptyDir: {} name: kubedir - emptyDir: {} name: tmpdir - emptyDir: {} name: thanos - name: thanos-objectstore-vol secret: defaultMode: 420 secretName: thanos-objectstore-config - configMap: defaultMode: 420 name: thanos-cleaner-script name: script schedule: 0 1/6 * * * successfulJobsHistoryLimit: 2 suspend: false --- EOF
